5850 Xtreme מתחמם תוך שניה אפילו עם thermaltake Duorb...
טוב אז כמו שהבנתם מהנושא יש לי 5850 Xtreme של Sapphire, עד לפני חודש הוא היה מצויין.. ואז הלך המאוורר של הקירור סטוק.
בעומס ששיחקתי Risen 2 לדוגמא, אחרי 5 דקות הוא כבר הגיע ל93c, מטורף... המשחק היה מתחיל לקרטע ולא יכלתי לשחק עד שהגיע הקירור
החדש שקניתי, Thermaltake Duorb, הייתי בטוח שנגמרו הצרות, אבל אפילו עם הקירור החדש הכרטיס מתחמם כאילו כלום לא השתנה!
עדיין תוך 5 דקות בעומס הוא מגיע ל93c.
אני רק יציין שבמנוחה הכרטיס ב34c שזה אחלה...
אין לי מושג מה לעשות.
לפני חודש וחצי עשיתי אובר קלוק למעבד (Q6600) ל3.42ghz העליתי מתחים למעבד ולזכרונות, הבעיה עם הכרטיס מסך התחילה כמה ימים אחרי.
יש סיכוי שזה קשור איכשהו?
בבקשה תעזרו לי עם זה באמת שאין לי מושג מה לעשות :nixweiss:
תודה!
משהו שם לא בסדר בהתקנת הקירור בודאות. צריך לבדוק בשנית את המגע עם הליבה, ומה לגבי מייצבי המתח בכרטיס? האם גם הם מכוסים בגוף קירור יעודי?
בדקתי את המגע עם הליבה, הוא בסדר אז לא נראה לי שזה זה, לגבי מייצבי המתח הכוונה היא לVRAM?
אם לא אז אני לא בטוח שאני יודע על מה אתה מדבר :)
VRAM הם שבבי הזכרון הגרפי, לא המייצבים.
זה לוח המעגל המודפס:
גוף הקירור השחור משמאל עדיין שם, נכון?
הורדתי אותו ושמתי עליהם גופי קירור שבאו עם ה Duorb כי הוא היה גבוה מדי ואי היה אפשר לשים את הDuorb איתו
הורדת את המגן ניילון שמגיע על בסיס הקירור.....?
כן, קצת קשה לפספס את זה :)
א. הגוף קירור מהודק היטב לכרטיס (ציינת שיש מגע עם הליבה,אבל זה לא בהכרח אומר שהוא מהודק)? תנסה לסובב בעדינות את הברגים שמחזיקים את הקירור ולראות אם הם מהודקים סופית.
ב. אני לא יודע אם הקירור מגיע עם משחה מרוחה מראש (בתמונה ש dj-electric הוסיף אין), במידה והוא לא, מרחת משחה בשכבה דקה לפני שהתקנת את הקירור?
ג. המאורר מסתובב?
ד. ציינת שהבעיה התחילה קצת לאחר שביצעת OC למעבד - אולי פליטת החום הנוספת גורמת להתחממות במארז (פחות סביר)? תנסה לבטל את ה OC זמנית.
הידקתי את הברגים כבר בהתחלה, זה לא עזר
שמתי שכבה דקה של משחה.
המאווררים מסתובבים אבל זה כאילו הם לא עוזרים בכלל שהליבה בעומס.. :P
לגבי הOC אני ינסה לבטל אותו נראה עם זה יעזור (אני בספק אבל אני ינסה הכל :) )
המאוררים מסתובבים מהר יותר ככל שהעומס עולה? תנסה להגדיר ידנית את המהירות דרך הדרייברים / תוכנה חיצונית.
לפי מה שהבנתי המאווררים מסתובבים תמיד על המקסימיום,
חוץ מזה זה מחובר רק בכבל 4פינים לספק כוח אז אני לא חושב שאפשר לשלוט במהירות סיבוב :P
אם הם על המקסימום אז אני בעצמי די אובד עצות (חוץ מלבטל את ה OC). אולי לליאור יש הצעות אחרות..
אם הכרטיס הגיע לטמ''פ כאלו עם קירור הסטוק הכרטיס כנראה פגום.
אני זוכר שהיה לי 2900PRO בגלל שהגיע לטמ''פ גבוהות במיוחד עם קירור סטוק נקי מאבק.
קיבלתי כרטיס חדש והכל עבד כמו שצריך.
כן להוריד את הOC לא עזר אז כנראה באמת שהכרטיס נדפק...
טוב נו... יש המלצות לכרטיסים טובים בימינו? :)
למה שלא תחזיר את קירור הסטוק ותממש אחריות ?
