דרוש מפרט של בכ3500 שקל לגיימינג לא כולל ציוד הקיפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אך ורק אם זה שיפור משמעותי. ניתן להוסיף 500 שקל.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימוש יהיה בעיקר לגיימינג. ויתכן שגם לתכני HD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקים יריות מתקדמים( MW BT) ומשחקים כמו דיאבלו 3 :)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). זהו המסך שיש לי כרגע:
http://www.lg.com/au/it-products/monitors/LG-lcd-monitor-W1943TE-PF.jsp
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות+
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? חשוב. 7.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך הרכבה, לא צריך מערכת הפעלה ואופיס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין חנות מועדפת
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
בנוסף, יש לי שאלה. מה ההבדל בין הרכבת מחשב על פי מפרט, למטרה מסויימת. לבין מחשבים מוכנים כבר, שנמכרים בחנויות, ועולים אותו סכום כסף?
  • תגובות 35
  • צפיות 3.2k
היתרון של הרכבת המחשב על פי מפרט הוא שאתה יודע איזה רכיבים שמו לך. מחשבים מוכנים לרוב באים עם חלקים לא איכותיים ועם פחות ביצועים.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪869
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪140
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪374
מארז:
SilverStone Precision Black X2 120MM V2 + USB 3.0 + Silverstone Strider 500W- ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪540
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
SAPPHIRE HD 6870 1GB GDDR5 PCIE DVI HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪729
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3464
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3395 ₪
בא עם כרטיס מסך במבצע שהוא רמה מעל מה שאתה צריך, המשחקים ירוצו על הגדרות גבוהות.
מחשבי מוכנים כבר - הם בדרך כלל מחשבי מותג. להבדיל ממה שרשמת, הם בדרך כלל לא עולים אותו דבר אלא יקרים יותר מהותית.
עקב הרזולוציה הנמוכה למדי, אפשר ללכת גם עם מערכת שקטה וזולה יותר:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3000
ל
Jabberwockהאם לא יספיק לי 4 Ram 1 כרגע?
המארז נראלי די יקר, האם יש אפשרות להוזיל?
האם ניתן להוזיל את הכונן קשיח לחצי טרה.
ובמקום כל ההורדות האלה, לקחת כרטיס מסך, או לוח אם יותר יותר?
אם אתה לא מתכנן לשדרג מסך לFHD, זה חסר פואנטה.
אני לא מתכוון. אבל בכל מקרה, האם באמת יש צורך במארז כ"כ יקר? לא יהיה אכפת לי לחסוך כמה שקלים, גם אם זה לא ילך לשיפור של המחשב.( אני אוכל להשקיע אותם בציוד הקיפי).
ל
אתה יכול להסתדר גם עם 4GB, אני אישית מסתדר. אבל יש משחקים כבדים כמו crysis שצריך יותר.
המארז הוא באנדל של מארז+ספק כוח, לא יקר.
ההוזלה ל-500GB, היא רק ב-90 שקל פחות. -לא בטוח שמשתלם. יש הארד דיסק 1 טרה ב-429 ש"ח אך רק עם שנה אחריות.
אתה לא צריך כרטיס מסך יותר חזק ממה ששמתי. גם לוח אם יותר משופר לא יועיל. או התכוונת שאתה רוצה לחסוך בהם?
המפרט של yz101 בא עם מעבד 2 ליבות לעומת 4 ליבות ששמתי.
תחליט מה אתה רוצה לעשות.
אוקיי. תודה רבה. לא ידעתי שהמארז מגיע עם ספק כוח. בנוגע לשאר, ענית לי על השאלות. תודה רבה. לפי דעתי אני אסתדר עם 4GB. ועם כל השאר אני מסכים איתך.
יש עוד אפשרות לחסוך:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2310 Quad Core 2.9GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪777
קירור למעבד:
לוח אם:
MSI H61M-P20 DVI VGA
כמות: 1 - מחיר: ₪233
מארז:
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪105
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3046
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2986 ₪
השינויים הם: מעבד 4 ליבות אך דור קודם. לוח אם רק עם 2 סלוטים של זיכרון במקום 4, אי תמיכה ב-USB3 או SATA3. הארד דיסק של 1 טרה טוב אבל רק עם שנה אחריות. 4GB של זיכרון בלבד.
תחליט מה אתה רוצה.
אני רואה שגם שינית את הלוח אם. האם זהו שינוי שנערך בהתאם למעבד(לצערי אני לא מבין גדול בנושא)?
כן, שינוי בהתאם למעבד. לא תוכל לשלב אותם בין המפרטים.
המעבדים החדשים חזקים ב-10% מהישנים.
יש לי שאלה נוספת בנוגע למארז. במה עדיף מארז שכולל בתוכו ספק כוח. לבין מארז בנפרד וספק כוח בנפרד? האם האיכות/מחיר שונים?
הייתי ממליץ לשים צורב http://ksp.co.il/hmain.php?uin=13740
Asus הכונן המתאים ביותר ל"גיבוי" משחקי XBOX 360.
לקנות 8GB Ram לפי דעתי שווה את המחיר. (+- תוספת של 100 ש"ח)
ולקנות בKSP אמינים זולים ובעלי שירות טוב (מניסיון).
הי, שמתי לב שבחנות שהמלצת לי המוצרים הרבה יותר יקרים, ובנוסף חסרים חלקים(אין להם בכלל מארזי סילבסטון), של המארז שהומלץ. מצד שני, החנות הזאת הרבה יותר קרובה לבית שלי.
האם זה בכל זאת עדיף לקנות מהחנות הזאת?
דגם מחשב: Intel
מעבדי אינטל: Core i5 3450 3.1Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15488
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman CNPS5X CPU Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14226
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-D2H-USB3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14856
זכרונות: DDR2 667Mhz 1GB Kingston
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3424
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11651
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11135
צורבי DVD: Asus DRW-24B3ST DVD±RW x24 Black Sata
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13740
מארזים: Antec Sonata Elite ATX Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10423
מחיר החבילה: 3459
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
חח הרגע הרגת את המחשב שלך...
Click to try again...
שמת 2 GB RAM עם המעבד שיש לך והכ.מ. בנוסף ה 2GB הם DDR2 שזה דור ישן יותר ובעלי תדר מאוד נמוך.
1. מה ההפרש בין המחירים? כי בשביל נגיד 100 שקל עדיף לך אותם כי הם מספקים שירות מצויין וכיסוי אחריות מצויין. תחשוב שאתה צריך לשלוח מחשב מחוץ לעיר בשביל אחריות... קצת בעייתי.
אני לא מבין איך הגעת למחיר כ"כ נמוך...דגם מחשב: GMR BEGINNER
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Katana 3 CPU Cooler (For Intel Only)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10258
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB Spinpoint F3 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
מארזים: Antec One Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14808
ספקי כוח: SeaSonic 520W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9816
מחיר החבילה: 4484
*כל מוצר פה הוא עם 3 שנים אחריות חוץ מהבאים (שלא בדקתי לגביהם): מארז, מאורר, צורב.*
**לRam יש אחריות לכל החיים וביצועים מרשימים**
