עזרה בהפעלת Intel Rapid Storage Technology
שלום קניתי SSD ואני בנתיים לא רוצה לפרמט, אני רוצה לבדוק את ה-Intel Rapid Storage Technology.
כרגע הדיסק קשיח שלי על ACHI והבנתי שצריך להעביר ל-RAID בביוס.
לאחר ששיניתי ל-RAID אני מגיע למסך הטעינה של WINDOWS אך לאחר מכן המחשב מפעיל את עצמו מחדש
זה לא מסתדר עד שאני לא חוזר ל-ACHI
יש אופציה להפעיל את ה-Intel Rapid Storage Technology ללא פירמוט?הכוננים שיש לי הם SAMSUNG 1TB + CRUCIAL 128GB SSDמערכת הפעלה WINDOWS 7 X64 ULTIMATEתודה!
לא חייב לעבור למצב RAID. אצלי זה על ACHI, התקנתי את התוכנה הזאת ונראה שזה עובד טוב.
איך הגדרת את זה בתוכנה של אינטל?
בלשונית MANAGE? אבל אין שם שום אפשרות להפעיל את זה
האם יש צורך קודם לפרמט את הכונן? (ל-NTFS?)
פשוט התקנתי את זה, נראה לי שזה מזהה ומקנפג את עצמו אוטומטית.
אתה בטוח שזה פועל אצלך?
בכל מקום כתוב שאתה חייב להיות על מצב RAID בביוס
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-032826.htm
יש אופציה לעבור מ-ACHI ל-RAID ללא פירמוט?
אוקי מצאתי מדריך קליל שמסביר איך אפשר לעבור מ- IDE ל- AHCI ול- RAID ללא צורך בפרמוט:
http://www.askvg.com/how-to-change-sata-hard-disk-mode-from-ide-to-ahci-raid-in-bios-after-installing-windows/
ועכשיו זה האיץ לי את המערכת
השאלה כמה זה מורגש כי בנתיים אין הבדל משמעותי
תודה!
אתה לא צריך להיות על מצב רייד.
זה דרייבר של בקר הSATA שמשפר ביצועים גם למצב רייד וגם למצב AHCI.
נראה לי שאתה קצת מבולבל לגבי מה התוכנה הזאת עושה.
בחבילת ההתקנה יש גם דריוורים וגם תוכנה.
התוכנה לא מעניינת אותך אם אתה לא עושה מערך RAID.
ברגע שהתקנת את החבילה, יש לך דריוורים מעודכנים לבקר SATA, וזה מה שחשוב.
אין צורך לעשות כלום חוץ מזה.
יצאתי דרך התוכנה מערך RAID 0 שבו הSSD הוא קשינג ל-HD.
