דרוש מפרט בכ-3000 ש"ח בעיקר לצפיית סרטי HD וקצת למשחקים
אורן, אין לי ספק שהחנות מספקת אותך מבחינת מחיר ושירות אבל יש כאן עניין של מקצועיות ואולי גם יושרה מקצועית. אם אתה כבר רוכש מחשב בכמה אלפי שקלים כדאי שתדע בדיוק מה אתה מקבל.
רוב רובם של משתמשי המחשבים משום מה מתעלמים מחלקים כמו מארז וספק כח במפרט המוצע להם.
כדי שתבין למה זה לא נכון אתה חייב להבין שמחשב זו מערכת שלמה שהחלקים בה צריכים להתאים זה לזה ולהיות מאוזנים מבחינת רמת ביצועים ואיכות. לדוגמא, אם היית נהג מירוצים חובב והיית מזמין מנוע טורבו מיוחד מיפן ומתקין בסובארו/מיצובישי שלך, היה עולה בדעתך להישאר עם צמיגים פשוטים?
אם תיקח מארז וספק זולים החסכון הכספי שלך יהיה זעום והמחשב שלך ישחק מהר יותר אם עקב איוורור לקוי או מתחים לא יציבים שיסופקו לרכיבים שלך.
הביקורת העיקרית של מי שענה לך עד עכשיו כלפי החנות היא שההצעה שקיבלת כללה מארז וספק מהסוג הנ"ל. לדעתי האישית חנות שמכבדת את עצמה לא יכולה לתת מפרט כזה במחיר של 3K. אלה מארז וספק שהייתי מצפה למצוא עבור מחשב שעולה 1.5K. איש מקצוע שמכבד את עצמו לא היה ממליץ לך בחיים על כזו מערכת ולכן כדאי שתשקול מחדש עד כמה אתה מוכן לסמוך עליהם.
לאף אחד כאן אין שום אינטרס בשום חנות, אני אישית מתעצבן לשמוע על כאלה מקרים בדיוק בגלל שניכוויתי בכך בעבר כשלא הבנתי יותר מדי בחומרה.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.9k
הבוס היה אומר לי לדחוף לאנשים שלא מבינים ספקים ומארזים גנריים (למרות שלא היה לי לב לעשות את זה).
אורן,
ראשית פעלת בחוכמה שפנית לפורום על מנת להתייעץ.
בקש מהם שיביאו לך ספק ומארז איכותיים יותר ביחד עם כרטיס מסך חזק יותר במחיר דומה.
אתה יכול לשאול פה כל דבר, בשביל זה הפורום מיועד (אפילו השאלות הטיפשיות ביותר).
אם אתה שואל את דעתי, גם אם הייתה לי חנות שהייתי קונה בה המון ויחסי האנוש מצויינים- עם כל הכבוד, לא הייתי משלם סכום כסף כה גדול עבור חומרה שחלקה לא איכותית בעוד בחנויות אחרות (שעל אמינותן ויחסי האנוש שלהן ניתן לקרוא פה בפורום צרכנות) ניתן להשיג מפרט איכותי וחזק יותר באותו המחיר. תהיה צרכן נבון, אל תלך ראש בקיר ונסה לברר כמה שיותר פרטים.
אוקיי, אז כמה דברים:
1. הכרטיס המסך שציינת - כאשר עשיתי "עדכון מחירים" מסתבר שהמוצר בכלל לא במלאי... (ניסיתי להתקשר אך הם סגרו מוקדם אני מנחש).
2. הבנתי שהכרטיס למרות היותו טוב הוא כנראה נמכר כך (אם הוא בכלל קיים במלאי) בגלל שזה מעין חיסול אחרון של המוצר הזה. ולכן למצוא מחיר מתחרה לא אוכל כי המוצר כמעט ולא נמכר יותר ובנוסף מסידרה X60 מדורות חדשים יותר, המחיר הינו בסביבות 1000 שקל. האם יש לכם הצעה אחרת? אשמח אם ההצעה תהיה גם לכרטיס מסך הנצא בחנות OMC בלינק שהוספתי.
3. האם אתם יכולים להציע לי מארז וספק אחר מתוך הלינק של חברת OMC שיבטיח ביצועים דומים?
4. לפי מה שהבנתי, בהצעה של OMC המעבד יותר טוב מההצעה המקורית שלכם. האם זה נכון - ובמה?
תודה מראש
טוב נגמר המלאי, הייתה התנפלות רצינית.אחוזים בודדים, לא תרגיש את זה בכלל.
- המעבד שהוצע לך טוב באחוזים בודדים, אך יקר יותר בהתאם.
- עברתי על כרטיסי המסך האפשריים- מחירי כרטיסי-מסך מתאימים להרצה של משחקים מודרניים על הגדרות גרפיות סבירות עולים סביב ה-800-1000 שקלים. מה לכל הרוחות הם חושבים לעצמם? מדובר בכרטיסים שעלותם הכללית נמוכה במאות שקלים, פשוט מדהים.
- עברתי גם על הספק והמארזים- רוב המוחלט של הספקים שנמכרים הינם גנריים ופשוט אין ספקים איכותיים.
המארזים גם הם רובם גנריים ונמכרים כבאנדל עם ספק גנרי מובנה. יש את המארז הזה והספק הזה שעוד איכשהו סבירים, אך עדיין נמכרים במחירים גבוהים יחסית ויש חומרה עדיפה הרבה יותר באותו המחיר.
- במפרט שהצעתי לך אתה לקחת כונן של חצי טרה- בהפרש המחירים, ניתן לקחת את הכרטיס הזה שיספיק לך לגיימינג קל-בינוני (שזה אחד מהכרטיסים שציינתי במעלה התגובה הנוכחית שהמחיר לא הגיוני- מדובר על מעל ל-800 ש"ח ב-OMC).
קיבלתי כעת הצעה נוספת מ-OMC טיפה יותר יקרה אבל כוללת כרטיס מסך וספק משופר:
אז מה דעתכם?
החנות שלך ממשיכה בקו שלה - חלקים לא משתלמים ללקוחות אמינים:)
1. אין מחיר על GTX560 אבל זה כרטיס לא משתלם אלה עם הוא עולה בסביבות 800 ש"ח.
2. מארז וספק עדיין גנרים - הפעם יש רק מותג "גנרי".
גם ספק 400W איכותי יחזיק לך GTX560, הכרטיס לא משתלם וברוב עדיף את ה-HD6870, אבל זה תלויי במחיר של שניהם.
כמו שנאמר ספק גנרי ומארז גנרי. קשה לעזור לך במצב הזה.
אני מסכים עם אלה שמעלי ורוצה להוסיף עוד הערה.
בעבר גם אני הייתי קונה מחנות שכונתית שהכרתי את הבעלים שלה אישית ולא היה אכפת לי לשלם קצת יותר ממחירי השוק ולקבל שירות טוב.
ההבדל הוא שבחנות ההיא הייתי מוכן לשלם קצת יותר אבל החלקים שקיבלתי היו איכותיים (דגש על מארז וספק).
אתה חייב לדרוש מבעל החנות לספק לך רכיבים ראויים.
כדי שנהיה יותר ספציפיים - ראיתי שהחנות מציעה לדוגמא מארז אחד של אנטק (לא רלוונטי עבורך), אבל אולי יש להם אפשרות להציע לך מארז אחר של אותה חברה. אם הם עובדים עם היבואן אין סיבה שהם לא יוכלו להביא ממנו דגמים אחרים.
אם נגביל את עצמנו לרשימת החברות שיש באתר החנות תבקש הצעה למארז וספק זולים של אנטק. עוד אפשרות כמו שהציעו מעלי היא ללכת על ספק של אנרמקס, אבל להערכתי בקטגוריה של הספקים האיכותיים הם יהיו קצת יותר יקרים מאנטק.
שכנעתם אותי.
במיוחד לאחר שקראתי קצצת על "הספק האיכותי יותר" שהציעו לי ב-OMC כי הדבר רחוק מהאמת (ניצולת של כ-80% שלא לדבר על תיעוד מקרים שמתפוצץ...) החלטתי לנסות את tms. אני אדבר איתם עוד היום.
יש מפרטים שווים במחיר דומה שאתם מציעים מהחברה?
עריכה: בנוסף יש לי שאלה לכבי המעבד המוצע:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
הבנתי מעבד Tray יותר חלש מהרגיל. במה הוא שונה? ומה החלופה (גם אם מעט יותר יקרה)?
הנה זה יענה על הדרישות שלך.
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪869
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪140
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪374
מארז:
Gigabyte GZ-G1 Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪207
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪266
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪105
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata2 Samsung SPINPOINT F3 Model 32MB - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪429
כרטיס מסך:
MSI 6850 1GB GDDR5 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪630
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3218
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3154 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fz12hrks
מעבד מרובע ליבות מדור ה-IB החדש+קירור ZALMAN שקט.
לוח אם כולל USB3 ו-SATA3. הלוח מאפשר הוספת זיכרון בעתיד.
מארז של גיגבייט, לחבר יש אותו והוא מרגיש איכותי.
ספק 430W של היצרנית המובילה בתחום. (יכול לתת יותר מ-430W)
8GB RAM (זיכרון).
קשיח 1TB סטנדרטי.
כרטיס מסך קצת יותר חזק מהקודם שהוצא לך (הקודם היה מציאה ואזל המלאי).
צורב סטנדרטי.
הרכבה בחינם.
ההבדל בין TRAY ל-BOX הוא שBOX משמו ניתן להבין שהוא בא עם האריזה המקורים שלו ומאוורר סטוק של אינטל. לאומתו ה-Tray מגיע ללא קופסה וקירור אלא רק המעבד עצמו. אין הבדלי "כוח" ביניהם, שניהם זהים.
מבחינתי נשמע אחלה. יש דעות נוספות מקרב המומחים לפני שאני סוגר סופית? :)
http://www.tms.co.il/product/5741
אתה יכול לקחת את הקירור הזה במקום זה שמתי לך, הוא מקרר יותר טוב, אבל תופס סלוט אחד של זיכרון. אתה יכול לשאול אותם מתיי יגיע ה-KATANA 3, יש לי אותו קירור מעולה.
http://www.tms.co.il/product/9001
אם אתה רוצה ויכול, יש לך את המארז הזה, שעולה מאות שקלים פחות ממה שהוא צריך לעלות, מארז איכותי מאוד, אין לי ניסיון איתו, אבל כבר ראיתי אותו מספר פעמים. מרווח, שקט, צריך יותר מזה? כי אם כן, הוא גם מאלומיניום. :xyxthumbs:
