בואו נשווה תוצאות ביצועים של SSD.
אם תחבר אותו למרוול אך עם הדרייבר של וינדוס תראה שהביצועים יעלו לרמה של SATA2 וטיפה מעל, מבחינת ציון כולל
ב SATA2 קריאה רציפה נמוכה יותר ואקראית גבוהה יותר ובחיבור למרוויל בדיוק הפוך
  • תגובות 312
  • צפיות 35.9k
אתה צודק, אך הציון ב MARVELL אצלי נמוך יותר.
ה MARVELL עם דריבר MSAHCIוה INTEL עם iaStor.
צרםתי תוצאות של AS SSD
תמצא תוצאות שלי כאן בעץ ותראה שיצא אותו הדבר (620 וקצת)
השתמשת בכבל SATA3? אולי זה ישנה במשהו
שמת לב להבדל? או שעדיין מנסה?
עדיין מתעסק עם התקנה של תוכנות כשהכל יהיה לשביעות רצוני אריץ שבוע שבוע
"טיפה" התפרעתי וקניתי 4X4GB בכדי להוריד את העומס מה SSD, ה PAGE FILE עליו
עוד עצות מה לעשות עם כל כך הרבה זכרון יתקבלו בברכה
לגבי ה PAGE FILE, חבר'ה תעשו אותו על אוטומטי. ניסיתי על 400 מ"ב ואז קרה כמו שמישהו אמר פה, קפצה לי איזה שגיאה מתוכנה\משחק שמשתמש בזה שאין מספיק "זכרון".
בקיצור system managed.
OK אם כך אני במצב טוב.
לגבי כבל SATA3 ("יעודי") קראתי כתבות והשוואות והמסקנה היא שאין כל הבדל.
בכל מקרה, אני משתמש בכבל SATA3 מסט שהגיע עם לוח ASUS P9X79.
(הלוח כמובן אינו שלי).
כפי שציינתי, עדיין ב SATA2 התוצאות גבוהות יותר מ MARVELL
ובהתאם למה שאחרים קיבלו עם לוח אם P55A-UD3 ו הצ'יפסט שלו.
שלום לכולם .
אני רואה שפתחתם פה נושא לגבי הביצועים של כונני ה-SSD השונים והשוואות.
אני אומנם בעבר כבר הצגתי את הביצועים של ה-M4 128GB שלי , אבל אם כבר , אז אני אציג עוד פעם .
דרך אגב , גם לי אז בהתחלה היו בעיות עם ה-SSD שלי , יותר נכון עם הביצועים שלו ובסוף אני סידרתי את זה בעזרת התוכנה המצויינת Paragon Alignment Tool , לא צריך שום פירמוטים מחדש , התקנות של מערכות הפעלה מחדש , פשוט אחרי שהתקנתי את המערכת הפעלה עם כל העדכונים שרק אפשר , ואחרי זמן קצר גיליתי שיש בעיה בביצועי הכונן SSD שלי , קראתי המון פורומים ובסוף זה הביא אותי לתוכנה שעליה רשמתי קודם , פשוט צריך להתקין אותה , להפעיל ולהמשיך לפעול לפי ההוראות של התוכנה עד שהיא לא מסיימת את הקסם שלה ומתקנת את בעיית הביצועים הירודים של הכונן SSD שלכם .
הנה התוצאה של ה-M4 128GB שלי כיום :
מישהו יכול להסביר מדוע אני מקבל את התוצאות העלובות הנ"ל?
הכונן הוא OCZ Vertex 3, שמחובר לSATA 3.
לוח אם Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 עם צ'יפסט Z68.
מה אני יכול לשנות בהגדרות בשביל לשפר את זה.
שלום לכולם .
הורדתי את התוכנה אבל היא לא נותנת אופציה ליישור של כונן הSSD שלי הוא מסומן באפור מדוע? אולי צריך להריץ את התוכנה במצב דוס שלה ולא דרך הוינדוס?
כלום. בקרי SF לא אוהבים את AS SSD
בהחלט.
התוצאה של CDM נראת לי טובה מאד.
A regular hard drive usually starts its first partition after 63 empty blocks, while SSDs require 64 blocks of data for optimal performance. This means that sometimes, if your SSD was formatted by something other than Windows' installer, it can be aligned incorrectly and will transfer data much slower than intended.
To see if your partitions are aligned correctly, hit the Start menu and type in msinfo32. Enter Msinfo32 and go to Components > Storage > Disks. Look for your SSD on the list and find the "Partition Starting Offset" item. If this number is divisible by 4096 (that is, if dividing it by 4096 equals a whole number and not a decimal), your partition is correctly aligned. If not, you need to realign it. Luckily, this is pretty easy to do with the Gparted live CD. If you have an Ubuntu live CD lying around, that will work too, since it has Gparted available under System > Administration.
http://lifehacker.com/5837769/make-sure-your-partitions-are-correctly-aligned-for-optimal-solid-state-drive-performance
שורה תחתונה, אם זה לא מקולקל אל תתקנו
מי שהתקין WINDOWS 7 רגיל ואח"כ עדכן לSP1 ומעוניין לפנות כמה גיגות יכול להריץ את הפקודה:
dism /online /cleanup-image /spsuperseded
בחלון פקודה מנהלי. לי זה חסך 3.5 גיגה.
מה היא עושה?
