בואו נשווה תוצאות ביצועים של SSD.
חוץ מעדכון ביוס אני לא יודע איך אפשר לעדכן קושחה לבקר שמשולב בלוח.
אני אשמח ללינק
  • תגובות 312
  • צפיות 35.9k
לא הבנתי את המדריך דף שני מבולגן ולא מובן לי עזרה.
עם מישהוא יכול להיות איתי שאני עושה את זה זה יעזור לי מאוד מאוד.
דרך הסקייפ יש לי מחשב נייח ונייד .
דרך הנייד תיראו ותסבירו לי בדיוק מה לעשות.
אשמח מאוד לעזרה למה אתמול הבאתי אותו ולא נעים שהוא שוכב ככה במיטה לידי.
איזה מדריך? מה יש בדף שני? על מה אתה מדבר בדיוק?
firmware עודכן, TRIM עובד, וסך הכל, בהתחשב שמדובר ב-SATA2 ושללוח/BIOS אין תמיכה ב-AHCI, אני מאוד מרוצה.
מערכת ההפעלה עולה במהירות שיא והעבודה עצמה עם המחשב היא הרבה יותר מהירה וזורמת.
אם יש מקום לשיפורים נוספים, אני אשמח לשמוע.
מה זה איפה שרשום לך "BAD" ? :-X
אני מניח שזאת אחת האינדיקציות שה-SATA Controller לא מוגדר בצורה אופטימלית ב-BIOS.
כמו שכתבתי, לוח האם שלי (למרות שהוא מעודכן לגרסאת הביוס העדכנית היותר) כנראה לא תומך ב-AHCI ואו RAID (אין אפשרות לשנות כלום).
אז אני נאלץ לעבוד בתצורה הדיפולטיבית, קרי IDE.
סנטינל אם אני לא טועה אין TRIM ללא AHCI.
ובICH9 יש AHCI וRAID - תחפש יותר טוב.
ב-IP35Pe אין תמיכה בAHCI.
http://hwzone.co.il/hardware/guides/ssdguide/2
אני מדבר על הTRIM.
ועל מה הSSD צריך להיות ..
הפעולה הראשונה והחיונית ביותר בעת שימוש בכונני
היא להעביר את מצב בקר ה-
בלוח האם למצב
משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא שמצב ה-
IDE
או ה-
COMPATIBLE MODE
כפי שנקרא בחלק מהלוחות הוא מצב שמיועד לתאימות עם מערכות הפעלה ישנות שלא מזהות באופן אוטומטי את חיבור ה-
במצב עבודה רגיל. השימוש בדימוי למצב ה-
IDE
המיושן גורם להורדת רוחב הפס המקסימלי ולאי ניצול מהירות הכונן במלואה. דבר זה נכון גם לכוננים קשיחים מסורתיים אבל היות שמהירותם של רובם מגיעה מתחת לקצב ההעברה המקסימלי של תקן ה-
IDE
זה פחות מורגש.
את זה נגיד לא הבנתי על מה הוא צריך להיות?
קודם כל תסדר את ההודעה שתיהיה קריאה.
דבר שני תלוי בלוח אם שיש לך (יצרן + דגם).
ברוב הלוחות תיהיה אפשרות להעביר את בקר ה SATA לתצורת IDE, AHCI, RAID.
אתה צריך לבחור AHCI.
אם כרגע מסומן לך IDE, אז יש סיכוי מסויים שתצטרך להתקין מחדש את וינדוס.
אני אשמח ללינק
קושחה , זה בתחתית הדף, השתמשתי בגוגל טרסלייט בכדי להבין
אך בסוף לא הלכתי על זה
טוב אז הנה התוצאות שלי תחת חיבור SATA2 הגיוני?
כן.
גם בקרי AMD לא רעים בכלל :)
איך שלי?
SATA 2
