בואו נשווה תוצאות ביצועים של SSD.
הרבה אנשים עכשיו קיבלו SSD מהקניה הקבוצתית.
השוואות ביצועים יוכלו להצביע על בעיות או צורך באופטימיזציה במידה וישנם.
עדיף לבדוק עם AS-SSD שמציג נתונים על הכונן, FW, הבקר בו הוא משתמש, ומצב הALIGNMENT, כמו גם תוצאה משוקללת להשוואה כללית.
לינק להורדה:
http://www.alex-is.de/PHP/fusion/downloads.php?cat_id=4&file_id=9
מידע שימושי, כלים, ובדיקות:
TRIM פונקציה חיונית לביצועי הSSD.
כך תבדקו אם היא מופעלת:
Verify TRIM
  • Using the start menu search box type CMD
  • Right click the CMD program and select run as administrator
  • In the command line type: fsutil behavior query DisableDeleteNotify
  • If DisableDeleteNotify=0 TRIM is Enabled
  • If DisableDeleteNotify=1 TRIM is Disabled
עדכון קושחה(FIRMWARE).
יש שני כלים לעדכון הקושחה.
1) קובץ הרצה בוונדוס, שמתקין קבצי איתחול שירוצו באיתחול הבא לפני שהוינדוס עולה.
2) IMAGE לצריבה לCD/DVD שממנו עושים BOOT שמריץ את תוכנת העדכון.
האופציה השניה יותר בטוחה כי בראשונה יש מקום לחוסר תאימויות ותקלות שקשורות בBOOT של הכונן מערכת.
עדכונים לMICRON C400(הרשמה נדרשת, רק הEMAIL צריך להיות נתון אמיתי[לאוהבי הפרטיות], ואפשר ליצור EMAIL חד פעמי בשבילם אם תרצו).
http://www.micron.com/products/solid-state-storage/client-ssd/ssd-firmware
עדכונים לCRUCIAL M4.
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
עדכון דריוורים לבקרי אינטל:
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2101&DwnldID=20624&ProductFamily=Software+Products&ProductLine=Chipset+Software&ProductProduct=Intel%C2%AE+Rapid+Storage+Technology〈=eng
אלו התוצאות שלי עם INTEL ICH10R SATA2 בתנאים לא מושלמים לבדיקה(STREAMING רץ בדפדפן ובלי לסגור תוכניות), לא שזה משנה הרבה.
  • תגובות 312
  • צפיות 35.8k
AS SSD גם יהיה נחמד
הועבר להודעה הראשית.
Art Tatum יחסית לשלך התוצאות שלי נמוכות :-\
המערכת היא GA-880GM-UD2H של GIGABYTE עם SATA2
כונן M4 120G גרסת קושחה 000F
בדקתי בתנאים אופטימליים.
נסה לעדכן דריוורים לצ'יפסט ולבקר SATA.
נכנסתי לאתר ג'יגבייט ויש דרייבר הבאים:
AMD SATA RAID
AMD SATA AHCI
איזה מהם אני צריך?
מה שמוגדר לך בביוס.
טוב הרצתי שוב אחרי עדכון..בקושי יש שיפור.
בשני האחרונים (4K) המחשב שלך לא רואה את שלי ממטר..איך זה?
כנראה שהכונן כן בערך יכול לנצל SATA3:
אולי זה גם קשור לעובדה שהמערכת שלי נקיה יותר והכונן ריק יותר אבל עדיין.
ברור שהוא מנצל SATA3, אבל בעיקר בקריאות רציפות.
בטחינות האמיתיות שבהם הרדיסק נופל לאיטיות בלתי נסבלת, שם הביצועים הטובים של הSSD יתקבלו במלוא כוחם גם בSATA2.
אם תשים לב התוצאה שאתה מקבל במספר משוכלל לא כל כך גבוהה יחסית בהשוואה לביצועים בSATA2 (אם תבדוק עם AS-SSD).
יש לכם המלצות לאופטימזצייה שאני יכול לעשות? התוצאות שלי נחותות ביחס ל- SATA2 של Art Tatum . עברתי על כל המדריך ל- SSD ככה שאני לא יודע למה זה. ב- 4K הוא מכפיל אותי..זה קריטי?
יש לך לוח של AMD.
אם היו לנו עוד תוצאות של לוחות דומים, היה למה להשוות.
כרגע יש שני אפשרויות.
או שהביצועים הנמוכים (יחסית) קשורים ללוח, ואז אולי יש לזה עדכון כזה או אחר.
או שזה קשור לדריוורים והגדרות.
תבדוק שTRIM עובד.
Verify TRIM
  • Using the start menu search box type cmd
  • Right click the cmd program and select run as administrator
  • In the command line type "fsutil behavior query DisableDeleteNotify"
בדקתי TRIM והוא פועל. כל הדרייברים מעודכנים להכי חדש שיש כולל ביוס.
מה שיכול להיות זה שלא עשיתי דברים שצריך בביוס. יש משו אחר חוץ מלשנות ל- ACHI?
המחשב שלי יחסית חדש (שנה וקצת) ככה שהחומרה די עדכנית טכנולוגית.
לא רואה שום אפשרות רלוונטית כרגע, חוץ מלחפש להשוות לתוצאות אחרות של הכונן עם לוחות דומים בעלי אותו בקר.
איך אני יודע איזה בקר יש לי?
