מסך IPS מחברה לא מוכרת - שווה ?
רציתי לבדוק אם הפיקסלים שרופים ;)
עכשיו אני רואה.. במילים עדינות יש לך שם כמה קובצי אצווה בדוס.. :smile1:
  • תגובות 176
  • צפיות 45.6k
;D
דווקא לא.
כמה קבצי PDF ועיתונים סרוקים.
לא דוס ולא חרדי
ואם סיימון אומר שאין פיקסלים שרופים אז :pissed: אין!
סיימון אתה יכול לוודא בבקשה שכך נראים בדיוק חיבורי ה-DVI שלך בכרטיס:
http://www.hitechreview.com/img/amd-radeon-hd-6950/amd-radeon-hd-6950_3.jpg
כי שלי נראים בדיוק כך אך רשום בעמוד הפריט שהכרטיס שלי לא נתמך (HD5850) שזה די מוזר.
http://www.ixbt.com/video3/images/cypress-3/his-5850-front.jpg
תודה!
תודה!
זה לא קשור איך זה נראה. מה שחשוב הוא שהכרטיס תומך ב-DVI-D.
;D
דווקא לא.
לא דוס ולא חרדי
מעניין. העין שלי לא יכולה לעבד חדות כזאת... ;)
אוקי, יש לך מושג אם שלי תומך?
לפי AMD, ה6950 זהה ל5850 מבחינת הDUAL:
Dual-link DVI with HDCP
    • Max resolution: 2560x1600
  • ושל ה5850:
    Integrated dual-link DVI output with HDCP11
  • Max resolution: 2560x160012
דבר ראשון- טעות שלי- D-DVI.
אני לא רואה סיבה לכך שזה לא יעבוד. חפש בגוגל אנשים עם רזולוציה כזאת ועם הכרטיס שלך.
תודה!
אכן שמתי לב שבעמוד המכירה כמה כרטיסים יחסית חדשים של AMD לא מופיעים ברשימה או מסומנים כלא מתאימים.
זה די מוזר ואולי פשוט שלח הודעה למוכר ותן לו את הדגם כרטיס שלך במדוייק.
אתה יכול גם קצת לחפור בפורומים ובמיוחד הפורום הזה.
אצלי בכרטיס יש שתי כניסות DVI מאחורה, שחורה ובהירה.
חיברתי לכניסה השחורה ולא עבד. חיברתי לבהירה ועבד.
ככה זה בדיוק נראה אצלי:
בכדי לקבל ביוטיוב את האיכות וידאו המקורית (1440P) צריך להקליט משחק באמצעות תוכנת D3DGear למשל
ולהגדיר בתוכנה את רמת הרזולוציה הזו. לכן בהקלטה יש קצת ירידה של פריימים במשחק אבל לצורך הצילום העליתי משהו לליוטיוב
למי שיש מסך תואם רזולוציה, יכול לבחור איכות צפיה אחת מעל ה 1080 שנקראת- ORIGINAL
כמה דקות של בורדרלנדס:
איזה באסה.
כתוב על הקרטון
DUAL DVI-I
ובעמוד פירוט של המוצר הוא כתב "Cannot be used with DVI-I or DVI-S"
אז כנראה באמת לא נתמך... עדיין לא הבנתי למה אבל זה לא חשוב.
באסה שכרטיס טוב כזה שעלה לי 1500 שקל בזמנו לא יעבוד עם מסך כזה :-\
למרות שזה מוזר.
יש לי מחשב אחר שיש לו כרטיס מסך GTX460 עם 768MB זיכרון (גרסה ממוהרת מהיצרן עם קירור שקט במיוחד)
שכתוב שכן נתמך (לא ברשימה אבל בבולט של המומלץ) למרות שעליו גם כתוב DUAL DVI-I.
אז זה די מבלבל... :-X
אני בינתיים מחפש בגוגל לגבי זה.
אולי זה גם יעזור לאחרים שיהיו מעוניינים לרכוש את המסך.
בכל אופן תודה סיימון על כך שהיית "שפן ניסיונות" והימרת עליו, גם בשבילנו. הימור מוצלח במיוחד :)
נ.ב
מתי תהיה רזולוציית 4K.. או לחילופין כרטיס מסך שיחזיק את זה בלי להתאמץ.
שמע, זה מבאס אבל יש פתרון גם לכרטיסים כמו שלך.
יצאו כמה מסכים קוראנים שתומכים ב HDMI כמו המסך הזה
ותוכל למצוא עוד כמה.
זה מייקר את הכל :-\ למרות שיש לו חיבורים כמו של טלוויזיה.
אגב, אחרי חיפוש בגוגל, ממוקד יותר, מצאתי דיון על מסך כמו שקנית רק בשם אחר.
רשום שמישהו שיש לי 5850 כמו שלי, מה שלא עובד לו זה הBIOS. כלומר כשהוינדוס 7 עולה הכל עובד.
מקור:
http://hardforum.com/showthread.php?p=1039214886&highlight=5850#post1039214886
ותגובה נוספת באותו דיון:
I was running a 5850 at first. Had no BIOS screens but everything displayed when it went into Win 7, Switched temporarily to old 640mb 8800 gts. Everything worked fine and I saw the BIOS...
כמו כן, מצאתי תמונה המסבירה את סוגי ה-DVI, ודווקא החיבור השחור שיש לך אמור לעבוד (DVI-D),
אבל החיבור הלבן שהוא DVI-I כמו אצלי, עובד לך.. :o
אני דווקא הייתי הולך על זה. התעניינתי באחד מהמסכים הקוריאנים האלה ולאחר בירורים מעמיקים דחיתי את הקנייה עקב דחיית קניית מחשב חדש.
אני יכל לומר לך הכל על המסכים האלה :)
D-DVI זה בעצם DVI-I רק כפול (פי 2 פינים אם אני לא טועה). באמת שאני לא מבין את הבעיה עם הכרטיס שלך..
עדיין לא תוכל לשדרג כרטיס מסך במחיר ההפרש בין המסכים שהוא 290 ש"ח
גם לי זה היה מוזר והדבר הראשון שחיברתי היה את הכניסה השחורה.
לכן כדאי לבדוק יותר לעומק
ענין של טעם אולי אבל לא אהבתי את הצורה של המעמד ואת התחתית האפורה במסגרת המסך
