מסך IPS מחברה לא מוכרת - שווה ?
לטעמי הוא יפה יותר ואפילו היה הבחירה הראשונה שלי אבל,
מקריאה בפורום ההוא הבנתי שהמעמד שלו רוקד.
אם הייתי צריך לבחור מסך עם HDMI בטח הייתי הולך על הדגם הזה- QH270-IPSMS
שהוא בדיוק כמו שיש לי רק עם HDMI ו D-SUB
  • תגובות 176
  • צפיות 45.6k
גם אני אוהב יותר את המעמד שלו אבל אני מעדיף HDMI עדכני. דווקא קראתי עליו ביקורות ואמרו שהוא מעולה :)
כולם מסכים מעולים שמותקן בהם פנל LG S-IPS
השוני ביניהם זה איכות הבניה והכניסות.
הלכתי על הכי זול (ויפה לטעמי) שמצאתי וזה סוג של הימור.
יכלתי גם ליפול על מסך עם פיקסלים שרופים
הדירוג הוא ככה (איכות בנייה):
קרוסאובר שממש יפה רק חבל שבדגם הבסיסי אין HDMI כי אני אחבר גם את הממיר למסך והדגמים האחרים לא יפים כמוהו.
ימאקסי.
שימיאן.
תבדוק שהיאמאקסי אכן מתנדנד.
החלפתי את פרופיל הצבעים ICC לזה של APPLE IMAC 27 ויש הבדל.
הצבעים קצת יותר "נועזים"
ישר שמתי לב לשינוי הצבע באייקון של הכרום למטה והכתום של הפיירפוקס לידו.
את פרופיל הצבעים אתה טוען לאן? לדרייבר של כרטיס המסך?
כל ההסבר כאן
בהקשר להצעות למסכים אחרים, הם נראים נחמד מאוד,
פשוט אני לא רוצה להמר בסכום כל כך גבוה מבחינתי.
עם כל המפרט היפה, עדיין יש הימור שאקבל משהו לא טוב (פיקסלים שרופים, פגם, נזק וכו').
לשלם 1400 שקל כולל מסים על מסך כזה לדעתי שווה את ההימור.
אבל המסכים האחרים, במקרה הטוב זה 1800 שקל ובמקרה הגרוע זה מעל ל2200.
מאחר וישנם שני אנשים בדיון שהבאתי לכם קישור אליו שיש להם HD5850 ועובד להם פשוט בלי מסך הביוס (רק כשהוינדוס נטען עם הדרייבר)
אז לדעתי זה שווה את ההימור.
אני בכל מקרה עובד עם 3 מסכים בו זמנית שמחוברים לכרטיס אז אראה את הביוס בשני האחרים, לא ביג דיל.
מסך כזה הוא חלום בשבילי. כמתכנת, חשוב לך מסך עם רזולוציה גבוהה, בעיקר בגובה.
אני היום בעבודה עובד עם מסך סמסונג 26" ברזולוציה 1920X1200 וזה תענוג מבחינת הגובה (מסך שקניתי בעצמי).
אז לעבוד עם מסך ברזולוציה של 1440 גובה, פשוט אדיר .. שלא נדבר על הרוחב המעולה.
אז אם אזמין אותו היום, כנראה אקבל אותו רק בחמישי הבא.
סיימון, איזה פרופיל אתה מעדיף? הטבעי או של אפל?
הפרופיל של אפל מכיל צבעים שמזכירים ניגודיות דינאמית?
יש כאלה עם יחס של 16:10? כלומר 2560X1600?
מסך 30 אינטש לא חושב שהייתי מהמר לקנות באיביי
מדובר כבר על סכום נכבד של 2500+ (שיורד במזומן כמובן) ובנוסף בוודאות יקחו עליו מכס+מעמ+אגרות
מה גם שקשה לי לראות את עצמי יושב מול מסך בגודל כזה כי ה 27 עם הרזולוציה הנוכחית הוא די מפחיד :o
למה אתה רוצה יחס כזה?
בינתיים אני עם הפרופיל צבעים של אפל נראים לי יותר יפים
זה לא שהפרופיל הטבעי לא היה טוב, אולי אפילו אחזור אליו.
במסך הנוכחי שלי חסר לי קצת גובה (20" 1600X1200). יכול להיות ש-1440 יספיק, אבל אם אפשר להיות בטוח עם הגודל הנוסף. לא חשוב - אם כבר אני אקנה לעצמי משהו זה יהיה מסך כמו שלך ;)
סבבה תודה.
וכן, 30 לא משתלם לקנות. גם סיכון גדול יותר אבל 30 זה כבר מוגדר כטלוויזיה ועל זה יש מכס לא קטן.
אם אני לא טועה זה יוצא 30-33 אחוז עם המע"מ והכל.
אנסה להטעין היום כרטיס ויזה של הדואר בכסף ולרכוש את המסך 27" כמו שקנית. נראה אם זה ישתלם :)
אגב, שאלתי אתמול את המוכר למה המסך לא נתמך ב-HD5850 וזו תשובתו:
Thank you for your interest. However, we don't have anything to say. It was said by the manufacturer. Thank you. כלומר הם לא באמת בדקו, היצרן קבע ככה, אין לי מושג לפי מה.
כן, הבנתי שהמוכרים שם לא ככ מבינים ולכן יש את הפורומים :)
מה שהייתי מציע לך לפני שאתה קונה את המסך זה להירשם לפורום של אוברקלוק ולשאול שם באחד הדיונים
+ צילום של היציאות DVI שיש לכרטיס מסך שלך
הפתרון הפשוט הוא להגביה את המסך.
לקחתי 2 ספרים עבי כרס ועטפתי אותם בבד משי שחור
הכוונה הייתה לרזולוציה, 1200 לא מספיק לי, אבל נראה לי שאני איישם גם את הפיתרון שלך ;)
