הראד דיסק של מחשב נייד לא מזוהה (ורוצה לאתחל אותו) איך אני מציל את המידע?
אז הכל התחיל מזה שניסיתי לעזור לחבר לתקן הראד דיסק חיצוני שלו,
הרצתי כמה תוכנות (שלא פתרו את הבעיה) וכנראה אחת מהם פגעה גם בהראד דיסק שלי (של המחשב בנייד)
ומחשב לא עלה והופיע תקלה שאין מערכת הפעלה לכונן.
הוצאתי את הכונן וחיברתי אותו עם חיבור USB למחשב אחר ושם הופיעו 2 מחיצות מתוך ארבע (מוזר כי הם לא היו צמודות)
ודווקא הם אלה שהייתי צריך.
החזרתי את הכונן למחשב הקודם והרצתי התקנה של WIN חדש,
במהלך ההתקנה הופיע 2 המחיצות שהיו בסדר ועוד 2 שהיו לטענתו לא מאותחלות.
ואז הטעות הגדולה !!!
חזרתי אחורה וחשבתי שאם הוא מזהה את המחיצה עם המערכת הפעלה יכול להיות שהוא יכול לתקן את הבעיה.
נתתי לו להריץ נסיון שחזור (ועוד רשום שם שאין בעיה וזה לא יפגע בקבצים במחשב),
הוא רשם שלא הצליח והפעלתי את המחשב מחדש נכנסתי שוב להתקנה.
ומאז הוא לא מזהה את הכונן בכלל בהתקנה,
ושאני מחבר אותו למחשב אחר הוא מזהה רק מחיצה אחת ואומר לי שכדי להכנס אילה אני צריך לאתחל את הכונן.
אשמח מאוד לעזרתכם מה עוד אני יכול לעשות?
יש אפשרות להוריד ולפתוח בהתקנה "מנהל התקנים לכונן" או שזה לא רלוונטי?
מה האפשרויות ומה הסיכוי לשחזר בכלל גם בחברות חיצוניות? (אני לא לחצתי בשום שלב אתחול)
רק ניסיתי לעזור לחבר :bash:
תודה מראש וערב טוב
השאלה עד כמה חשובים לך הנתונים.ברגע שמתחילים לשחק עם זה ,זה יכול לפגוע באפשרויות השחזור גם ע"י חברת שחזור (שכידוע לך עולה לא מעט).
שלום לך
משהו מוזר בדבריך , או שלא הבנתי אותך.
כשאתה אומר שדיסק התקנה לא מזהה את הכונן,
האם הוא מזוהה בביוס ?
וקצת פירוט במה השתמשת !
:xyxthumbs:
הנתונים חשובים מאוד
שלום לך
:xyxthumbs:
השתמשתי בכמה תוכנות חלקם מוזכרות בסטיקי של התוכנות.
הפעולות התבצעו עם המחשב שלי על ההראד דיסק החיצוני (אבל כנראה עשיתי שם איזה שהיא טעות)
ורשם לי משהו שאני צריך להפעיל את המחשב מחדש ומאז זה התחיל להסתבך.
אבל ההראד דיסק היה מסודר ככה .
C: מערכת הפעלה VISTA ישנה שכברלא היתה בשימוש
D: מסמכים
E: גיבוי מסמכים
H: מערכת הפעלה WIN7 המערכת בה השתמשתי
לאחר העלאת ההראד דיסק ע"י חיבור מיוחד של USB למחשב אחר
נעלם C ו E הכוננים שלא היוכל כך בשימוש.
לאחר כמו שרשמתי ניסיתי חיברתי בחזרה את ההראד דיסק לנייד והפעלתי התקנה WIN7
שבמהלכה הוא זיהה את D ן H ואת הכוננים האחרים הוא אמר שצריך לאתחל.
ואז חזרתי אחורה וניסיתי להפעיל את שחזור המערכת (למרות שהוא לא זיהה מערכת על המחשב)
הופיע הערה: שהקבצים לא יפגעו לכן לא חששתי.
הוא רשם שלא הצליח והפעלתי שוב את ההתקנה ומאז לא מזהה כונן (אפילו לא רושם את הכונן כדי לאתחל אותו) .
חיברתי בחזרה למחשב אחר ע"י USB ושם הוא מזהה רק מחיצה אחת וכדי להיכנס אליה הוא רוצה לאתחל את הכונן.
בביוס הוא מזהה את הכונן.
אולי גם שם זה מוגדר לא טוב או חסר דרייבר (יש אפשרות בהתקנה להעלות דרייבר אולי זה יעזור לזיהוי)
יש עוד משהו חסר?
יש אפשרויות שכדאי עוד לנסות לפני?
אשמח לעזרתכם
את החיבורים עשיתי עם מתאם כמו זה :
http://www.usb-online.co.il/scripts/ImgView.asp?MediaID=133910
שמע, :nixweiss:
המצב עגום, אבל בשביל זה אתה לא צריך אותי :)
מה שכן, כל עוד יש זיהוי בביוס, יש תקווה.
אולי בכל זאת תגיד במה השתמשת ( אפילו בפרטי )
שלא נתחרבש סתם.
:xyxthumbs:
שמע, :nixweiss:
שלא נתחרבש סתם.
:xyxthumbs:
אין סיבה בפרטי פשוט אני לא זוכר מה בדיוק גרם לבעיה
אלה בטוח
TestDisk
- וזה
R-Studio
- וזה
EASEUS Partition Table Doctor
אבל הבעיה האמיתית כנראה קרתה מה"ניסיון להעלות את המערכת הישנה" במהלך ההתקנה.
הייתי מציע שני דברים :
לדעתי, רוב הסיכויים שמשהו השתבש עם טסטדיסק,
תוכנה מעולה רק הממשק מצריך אימון .
הנה הקישור לאיזאוס :
http://www.ptdd.com/ptdmoreinfo.htm
תנסה את הראשונה ובייחוד את השלישית.
אבל לפני כן, הייתי ממליצ לנסות לשכפל את הדיסק שלך
( באם זה אפשרי כמובן ) וללעשות מניפולציות על הדיסק
המשוכפל.
:xyxthumbs:
המשוכפל.
:xyxthumbs:
להוריד את השלישית ?
ואיך קוראים לפעולה שעלי להריץ שם?
והכי חשוב איך אני יכול לגשת לנתונים כדי לשכפל את הדיסק?
(כשאני מחבר אותו לנייד אחר הוא מראה לי שצריך להוציא לאתחל, איך אני בכל זאת רואה את הנתונים?)
תודה רבה על כל העזרה
א. אתה לא צריך לצטט את ההודעה מעליך, בייחוד שחוץ ממני אין כרגע
אף אחד ::) .
ב. אין צורך בגישה לנתונים כדי לשכפל דיסק -
http://www.easeus.com/disk-copy/home-edition/
כמובן יש גם תוכנות אחרות, אבל לדעתי , זאת בין האינטואיטיביות.
פשוט שאם לא יילך עם הצלת הדיסק, שלא תחמיר את המצב של
המקורי.
ובתוכנה השלישית תבצע PARTITION RECOVERY או משהו בסיגנון.
רצוי לצרוב דיסק של התוכנה ולבצע ממנו את הבוט ולהמשיך משם.
אהה, לפני הכל, תנסה את GPARTED, תראה מה הוא מראה ( אם בכלל ).
בהצלחה.
:xyxthumbs:
אני הייתי מעלה live cd של לינוקס (אובונטו למשל) ובודק אם יש גישה לקבצים. במידה וכן, מגבה את כולם מיד.
אגב, ציינת שכונן E מהווה גיבוי לכונן D? שניהם נמצאים על אותו כונן קשיח ולכן זה לא גיבוי, סתם שכפול מיותר.
^^^^^ זה יותר טוב, יותר ממוקד.
וזה לא הזמן לזריעת מלח על הפצעים,
למרות שזה נכון כמובן.
:xyxthumbs:
האם הבנתי נכון שבמחשב הנוסף שאתה מחבר אליו (גם נייד?) אתה משתמש בUSB ?
הייתי מציע קודם כל לחבר את הקשיח למחשב נייח בחיבור SATA.
הבנת נכון (נייד ומתאם USB), במה זה יכול לשנות? הוא לא מתייחס אותו הדבר? והאם אין בעיה מבחינת מתחים וכו'?
מחר אני אלך להביא הארד דיסק נייד חיצוני גדול כדי לעשות את הניסויים ולהעביר מה שאפשר
מה סדר הפעולות שכדאי לעשות (ככה)?
1. ניסיון העתקה של כל החומר ע"י תוכנה http://www.easeus.com/disk-copy/home-edition/
2. הפעלת תוכנה : http://gparted.sourceforge.net/ איזה פעולות אני צריך לעשות בה?
לגבי הלינוקס אני רוצה להבין למה בעצם? יש פשוט מערכת סייר קבצים אחרת שהסיכוי שתקרא את הקבצים גבוהה יותר?
האם ניתן להעשות את ההפעלה שלה עם DISK-ON-KEY ? ואשמח לקישור מומלץ.
שאלה חשובה היא האם אין איזה שהוא סיכון בפעולות שמצריכות, העברה של הנתונים או שחזור שיכולות להזיק יותר במקרה הזה?
חשוב לי גם כדאי להבין איך זה בדיוק קורה בשחזורים העמוקים יותר, איך הם בעצם משחזרים אם אני עושה אתחול ומוחק הכל?
דרך אגב במידה ואני לא יצליח להוציא מידע אני רוצה ללכת לחברה שחזור,
אני גר בגבעתיים איזה חברות מומלצות לשחזור באיזור ובמחירים שפויים (למרות שהם יודעים שאנשים ישלמו כמעט כל מחיר להציל את המידע)?
שוב תודה רבה רבה על הכל
לומדים מניסיון (הייתי אומר שאשמח לעזור אחרי זה לאנשים נוספים, אבל אני מקווה מאוד שלא יצתרכו)
שוב שלום
בהנחה שהכונן הוא SATA, אתה יכול לחבר אותו
( כפי שנאמר ) ישירות במחשב הנייח בתור דיסק נוסף.
היתרון הוא כמובן במהירות העברת מידע, שהיא איטית
עד פי 5 בחיבור USB.
סדר הפעולות המומלץ ::) :
1. GPARTED
יש אפשרות להפעלה מ - USB, אבל אם זכור לי,
זה אחרי שמעלים אותו מ - CD .
2. ניסיון לשחזר את המחיצות עם איזאוס.
יש מצב של שיבוש המידע בכונן, למרות שבפעולות האלה
זה לא אמור לקרות.
אתה יכול לגגל איך מבצעים שחזורים בחברות, כרגע זה ממש
לא יעזור לעניין.
בקשר למחיר שפוי - אין כזה דבר.
מקווה מאוד שלא יהיה צורך בזה.
:xyxthumbs:
עריכה:
לא זכרתי טוב :silly:
הנה:
http://gparted.sourceforge.net/liveusb.php
עדכון טוב
הפעלתי על מחשב נייד ישן ששכב פה בבית UBUNTU וחיברתי את ההארד דיסק חיצוני עם USB
והוא זיהה את כל המחיצות גם אלה שנעלמו (4).
זה היה רק בשביל בדיקה, אני אלך עכשיו לחבר את ההארד דיסק למחשב נייח לקחת הראד דיסק חיצוני גדול ולהעביר את הכל.
בלינוקס אני פשוט מעביר רגיל ?
ומה שמוזר זה שבתוכנה GPARTED דרך הלינוקס הוא לא מזהה את המחיצות ורושם unallocated (לא מוקצה)
האם זה יכול לגרום לבעיה? שאני אדע מה עוד להכין במידה וצריך.
אמשיך לעדכן מקווה לטובה...
