שדרוג מעבד ולוח אם לטובת SSD
שלום,
כרגע יש לי Gigabyte M55SLI-S4 ו Athlon64 x2 3800+
היות והמחשב מיושן ויש לי בעיה להגדיר בביוס AHCI או RAID בשביל הSSD החדש, אני מעוניין לשדרג ורכיבים מודרניים שיתאימו לי.
התקציב הוא באיזור ה300+ לכל רכיב.
גם זכרון אני קונה חדש אבל שם אני לא מסתבך.
אני מוכרח לציין שאיני מעוניין בכרטיס מסך מובנה, אבל אם אין ברירה אני אתפשר.
וגם נראה לי שSATA3 גם יהיה נחמד.
תודה מראש, אור. :)
מה הבעיה בהגדרות בביוס? אולי בכל זאת אפשר לפתור את זה.
כל יציאת SATA שאני מפעיל עליה רייד לא קוראת את מה שמחובר אליה
ואם אתה בוחר ahci?
הלוח ישן מידי אין לי דבר כזה..
הבנתי.
תראה, לתקציב הזה יכולים להכנס מעבדי פנטיום. לא נראה לי שתמצא לוח עם sata 3.
עריכה:
בחריגה קטנה אפשר להסתכל על הלוח הזה - http://www.tms.co.il/product/11278.
כנראה שבשיל זול יותר צריך להתפשר ולקחת לוח עם כרטיס מסך מובנה שזה משום מה לא כל כך מובן לי למה כולל כרטיס מסך זה זול יותר.
וכנראה שאני באמת לא אצליח להכניס SATA3, יש הבדל מורגש כשמחברים SSD לSATA2 ולא 3?
אם אני קצת אתגמש, איך הלוח הזה http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2950 ?
ואני אקח איתו את המעבד הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2778 או אולי ה630 עדיף?
ואולי יש בכלל חלופה של AMD במחיר דומה או זול יותר עם אותן האופציות?
המאיץ גרפי גם ככה נמצא במעבד. הלוח רק מכיל את היציאות, זה מפריע לך?
והלוח שקישרתי אליו מכיל SATA 3.
הקטע שאני לא הכי מבין וממה שהצלחתי לדלות מסביב, הצ'יפסט העדכני הוא H61? אלא אם כן אני טועה וגם B75 זה בסדר..
B75 חדש יותר ומכיל sata 3, ב-H61 אין.
למרות שזה לא נראה לי משנה כ"כ, העיקר שיהיו כל החיבורים שאתה צריך.
בלוח שאני הבאתי יש SATA3 אבל אמרת אמרת..
אולי בכלל זה לא קריטי ואני לא ארגיש הבדל בין SATA2 ל 3?
הנה תקרא כאן - http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/mainstream-chipsets/h61-express-chipset.html
בלוח שהבאת התמיכה בsata 3 לא מובנת בצ'יפסט אלא בבקר על הלוח.
אין לי מושג מה ההבדל בביצועים (אם הוא קיים בכלל).
לי יש SSD מחובר לSATA2. בשימושים רגילים לא תרגיש הבדל.
הבנתי.. תודה.
אפשר בבקשה עוד חוות דעת?
אוקיי אז יש לי כמה התלבטויות:
1. להשאר עם המעבד הישן שלי, לוותר על SATA3 ולקנות רק לוח: Gigabyte GA-MA78LM-S2 760G+SB710 CHIPSET, יעלה לי 404 שח פלוס סטיק של 4 ג'יגה.
2. לקנות מעבד G620/G630, לוותר על SATA3 ולקנות אחד מאלה:
MSI H61M-P23 B3 H61 CHIPSET - כאן אני מוותר על PCIE3
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET - כאן אני מוותר על LAN 1000Gb
Gigabyte GA-H61M-D2-B3 H61 CHIPSET VGA+DVI - כאן אני מוותא על PCIE3
יעלה לי 750 לכל היותר כולל סטיק של 4 ג'יגה.
3. לקנות מעבד G620/G630 ולקבל SATA3 עם לוח: Gigabyte GA-B75M-D3V Socket 1155 B75 CHIPSET, יעלה לי 837 לכל היותר עם סטיק של 4 ג'יגה.
4. מעבד AMD x3 450 עם לוח Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, בלי SATA3 ובלי PCIE3, יוצא 790 עם סטיק של 4 ג'יגה.
אני מעדיף אמנם להוציא כמה שפחות כסף, אבל אם זה משתלם לטווח הרחוק יותר אולי ממולץ להשקיע יותר.
אז מה אתם אומרים?
