** שתי הערות על "גולן טלקום" ו-HOT Mobile
הכל תלוי וצריכים לבדוק כל מקרה לגופו.
אחי הקטן, גם כשהיה בסלקום עם דמי מנוי גבוהים וכו' הגיע לחשבונית של 15-20 שקל (רובם דמי מנוי). אנחנו לא נרכוש עבורו מכשיר שיחזיר את ההשקעה אחרי שנתיים לערך.
סבא שלי אם כבר פתחנו את הנושא - גם מגיע איכשהו, במסלול כ"כ ישן שאני לא חושב שהיה לי פלאפון באותה תקופה, לשקלים בודדים בחשבונית החודשית - עד שהעלות של המכשיר תחזיר את עצמה אני בעצמי אהיה כבר סבא.
  • תגובות 108
  • צפיות 22.8k
אם הוא בכל מקרה מגיע לשקלים בודדים, אז אכן אין לו שום סיבה לעבור חברה. ואז על מה בכלל אנחנו מדברים פה?
מין הסתם כל הדיון הזה מדבר על אנשים שאשכרה משתמשים בטלפון. לא כאלה שמגיעים לחשבון חודשי של 15 ש"ח.
מה, אף אחד לא קורא הודעה קודמות?
אני אישית כבר פרסמתי בשלושה נושאים שונים בדיקות מהירות, כולל פה.
נראה לי שמישהו צריך להרים כפפה ולפתוח נושא של בדיקות מהירות לרשתות החדשות, כי כל שלוש עמודים מישהו מבקש בדיקת מהירות פרטנית.
ראיתי - עברתי על כל הדיון...
אני רוצה עוד אנשים ועוד בדיקות כי זה ממש חשוב.
ואם העלית בדיקה בשלוש מקומות - זה עדיין לא אומר כלום על הקליטה בארץ...
אם מישהו עבר לחברה החדשה אשמח אם יוכל להעלות בדיקות מהירות.
מי שיש לו מכשיר שלא עובד ברשת דור 3, הגיע הזמן שישדרג.
באמת לא נכון לומר זאת.
אני בדרך כלל עם 2 פלאפונים כשאני עם תיק, SGS2 ונוקיה 1280.
למה? כי אם אין לי מאיפה להטעין או כל סיבה אחרת תמיד יש לי סלולרי זרוק בתיק לכל מקרה (כמובן שהוא כבוי).
להורים שצריכים נטו להתקשר צריך סלולרי אמין ושמחזיק הרבה זמן, נוקיה 1280 פתרון.
במיוחד שהוא מאוד נגיש ועולה 125 ש"ח ויש לך מכשיר שאתה יכול לדבר איתו.
לקבור טכנולוגיה שחסכונית בסלולה בשביל ביצועים זה לא תמיד טוב, במיוחד לאלו שאין להם צורך בכך.
יש דור שלישי זולים ועם המון סוללה
דור שלישי לא מחיב אותך לקנות גלקסי 3 או איפון 4S
אתה יכול לקנות דגם פשוט בלי פיצרים מיוחדים עמיד ושיתן לך הרבה שעות שיחה על חשבון חומרה מאוד חלשה ומערכת הפעלה פשוטה מאוד
תפסיק לחשוב כמו אנשים עם מסך CRT שלא מבינים למה האנטנה RF שלהם (זאת שמחברים עם כבל לבן ) לא עובדת יותר
לשמור על טכנולוגיות מתקופה היורה עולה המון כסף ,וסלולרים דור 3 קימים כבר הרבה זמן ויש זולים כאלו הרבה זמן
תראה לי כאלו שיכול להתחרות במחיר וזמן סוללה...
לא יודע על 125 ,אבל כמה שאני זוכר יש ב300 שקל בערך שזה מספיק זול ומספיק זמן סוללה
המחיר של ה125 שקל זה בגלל שהמוצר עם ביקוש מאוד נמוך ומסיבה טובה
זה כמו שתיקנה היום PS2 לדוגמה בימקום 360 ארקיד
רק שלפעמים אין לך צורך או בעיקר כסף כדי לקנות 360 ארקייד.
התירוץ הזה לא מחזיק מים.
יש "סף מינימום" מסויים שמי שלא מסוגל לעמוד בו - באסה לו.
בדיוק כמו שאני רוצה מכונית אבל מוכן להשקיע רק 50 שקל. זה לא בסדר שקוברים את הטכנולוגיות מלפני 100 שנה!!! יש אנשים שאין להם צורך או בעיקר כסף כדי לקנות מכוניות ביותר מ-50 שקל!!
הדור ה-3 קיים כבר 11 שנה.
11 שנה!!!!!
ג'יזס קרייסט זה תקן כלכך ישן שאפילו הוא בעצמו כבר היה צריך להיכחד..
ואתם אשכרה מסרבים to let go מהתקן שהיה *לפניו* ??
הדור ה-2 הזה שאתם כלכך מתעקשים להיפרד ממנו יצא לאוויר העולם בשנת 1991... 1991!!!!!!!!!!!!
זאת השנה שבה היתה מלחמת המפרץ. מישהו זוכר?
פשוט שחררו.
אתם תקועים רחוק רחוק בעבר.
אז אתה אומר שכדאי להעבור לבזבזנות.
מבחינתי זה שווה ערך שמנורות חסכוניות ימכרו יותר זול ממנורות ליבון רגילות.
אז בשביל מה לי לקנות מנורה ליבון מלהתחלה?
אתה בא ואומר שהיא נותכן 98% אחוז חום וזה טוב לך ומחמם לך את החדר, אבל למה להזעזאל אני צריך לחמם חדר כשאין לי צורך או רצון בכך?
במיוחד שזה תהליך בזבזני יותר ואני מיותר בשבילי.
למה אני צריך לרוקן את הסוללה בפחות זמן ועוד לשלם על זה יותר?
תקרא קצת זה יתן מידע ממש בסיסי בקשר לשוני בין הרשתות כולל קצת מידע על קרינה.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=473209
דוגמא לנתוני בטריה של הSGS2 מGSMARENA
[table][tr][td]Battery[/td] [td] [/td] [td]Standard battery, Li-Ion 1650 mAh[/td] [/tr][tr] [td]Stand-by[/td] [td]Up to 710 h (2G) / Up to 610 h (3G)[/td] [/tr][tr] [td]Talk time[/td] [td]Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 8 h 40 min (3G)[/td][/tr][/table]
פי 2.1 זמן בדיבור זה זניח בשביל? בשבילי ממש לא.
בנוסף יש פה סיכום מפרופ' Professor Franz Adlkofer:
There is no doubt – UMTS is ten times more damaging to genes than GSM radiation
http://www.next-up.org/pdf/PressReleaseConcernPrFranzAdelkoferVerumFoundation06102007.pdf
http://www.powerwatch.org.uk/news/20071115_reflex_umts.asp
תקרא קצת על השפעות של קרינה.
http://emfwise.com/tableofeffects.php
אני לא מתנגד לטכנולוגיה, אבל עדיף לעבוד רוב הזמן על דור 2 ורק כשאתה צריך גלישה לעבור לדור 3.
עריכה:
Milford Cubicle
איך תסביר שטכנולוגיה ישנה שהייתה צריכה להיכחד נותנת SAR יותר נמוך בדרך כלל מטכנולוגיה חדישה.
http://www.sarvalues.com/eu-lowest-sar.html
http://www.sarvalues.com/eu-highest-sar.html
אתה מוזמן להסתכל ולראות שיש יותר מכשירים שהם 3G בhighest-sar מאשר lowest-sar.
זה סתם משהו ששמתי לב עליו. אני לא אומר שזה כלל אצבע או כל דבר אחר. פשוט התבוננות בטבלה ומסקנה.
בעיקרון אני אשאל עמית שמנהל מחקר כרגע בנושא, אולי יהיה לו תשובה יותר מדוייקת להגיד לי על השוני בSAR בין דור 2 לדור 3.
11 שנה!!!!!
פשוט שחררו.
למרות שאני מסכים שאי יכולת לקנות מכשיר דור שלישי, דבר שמחירו הוא 300~ שקלים היום (או פחות ביד שניה. יש אלפי מכשירי סוני אריקסון או נוקיה ב 200 שקלים) זה דבר שאפשר להגיד רק על אנשים באמצע אסון כלכלי כזה או אחר, אבל אני לא מסכים שרשת GSM צריכה להיכחד. היא עדיין פעילה ברוב העולם, ואיכות השיחה מצוינת. למה שנוותר על רשת שנמצאת בארץ בכיסוי מלא וחוסכת גם לבעלי הסמארטפונים קצת סוללה? הטלפון שלי אישית מכוון לעבוד על רשתות דור 2, וברגע שאני לוחץ להפעיל את ה APN לעבור לרשתות דור 3. אין סיבה שזה לא יהיה ככה, לפחות עד שיגיעו לרמה הבאה מבחינת נצילות נפח אנרגיה.
אני לא מדבר על אי יכולת לקנות מכשיר, אמרתי שהוא נגיש 125 ש"ח.
פשוט מדובר על מערכת שעובדת טוב ופרוסה היטב.
11 שנה!!!!!
למה להחליף סוס שעובד? אז מה אם הוא בן 21? מה רע בזה? זה רק מספר.. מאחורי זה עדיין עומדת טכנולוגיה שעובדת בצורה טובה.
זה כמו לעשות ביוס חדש רק כי הוא בן 30-40..
אתה רודף אחרי החידושים הטכנולוגיים ומנסה לקומם אנשים אחריך, למרות שלא לכולם יש את הצורך והיכולת לרדוף אחר הטוב ביותר.
כדאי שתבין שיש אנשים, לא כמוך, שחושבים בצורה שונה ממך וזה גם בסדר.
קבלת השונה זה משהו שמלמדים מהגן..
לא כל הילדים הלכו לגן כנראה...
ובחזרה לעניין (בערך)
זמן סוללה במכשיר שלי הוא משהו שאסור לזלזל בו
כל היום מתחרבן לך ברגע שהמכשיר לא מחזיק אםילו מהבוקר עד הערב
אני הולך לחפש איזה ווידג'ט שיעבור לי מ2G ל3G בלחיצה
מישהו ממליץ ?
אם המכשיר שלך לא מחזיק יום מהבוקר עד הערב על 3G המצב אצלך לא תקין
