עזרה בהתאמת לוח אם למחשב חדש עם מעבד i3-SB 2120 , ללא כרטיס מסך בשלב הראשון.
1. מה שמצאת זה עבור המתח בלבד, לא בטוח שאתה צאריך כזה, כי בד"כ בספקי כח יש כמה חיבורים מהסוג הישן (מולקס) וגם מהסוג החדש (SATA POWER).
אם אתה רוצה להשאיר את הצורב ה-IDE שלך על לוח חדש שאין בו IDE, אתה צריך משהו כזה:
http://www.pc360buy.net/40pin-ide-to-sata-or-sata-to-40pin-ide-bilateral-adapter-card-p-893.html
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5269
2. יש גם H77 עם חיבורי PCI:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15414
שים לב שזה פשוט לוח גדול יותר, עבור מארז ATX סטנדרטי, בעוד שבד"כ ניתן להספק בלוח קטן יותר ומארז קטן יותר.
לוח זה לוח, לצ'יפסטים אין ממש ביצועים שאפשר למדוד ולהשוות. זה לא כמו פעם, כשהיה כרטיס מסך מובנה על הלוח, עכשיו זו ליבה גראפית על המעבד. אפשר לדון בשאלה איזו לוח מתאים יותר ל-OC קיצוני, אבל אתה הרי לא מתככון לעשות OC. אם הלוח מתאים לדרישות, אז הוא טוב. אם הוא לא מתאים לדרישות, אז הוא טוב בשביל מישהו אחר.
1. מתאם ב40 ש''ח או צורב ב100 ש''ח... נראה לי אחסוך ואקנה מתאם. הצורב נקנה השנה.
2. אין לי צורך אמיתי בPCI, סתם ציינתי כי זה מרגש קצת :) אלך אל הלוח אם שהוצע מקודם: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15413
תודה רבה על התשובה המפורטת :)
אגב, לגבי זכרונות (DDR3), אני מחפש מודולים 2x4GB, יש דגם מסויים (מ-KSP) שהוא יותר טוב מהשאר (בקטגוריית המחירים הזולים יותר)?
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
אין לי מושג עד כמה המתאם הזה אמין, אז תנסה ותספר לנו. ;)
קניתי פעם קיט של זכרונות DDR2 ב-KSP של חברת PATRIOT, והיו לי שתי הפתעות:
1. הם היו תוצרת ארה"ב ממש, ולא סין / שקר-כלשהו. ;D
2. אחד הסטיקים לא עבד, ונאלצתי לחזור איתו לחנות. החליפו לי לזוג תקין. :P
פטריוט חברה נהדרת ;)
בכל מקרה, אני מתלבט בין הזכרונות הנ''ל כאשר 3 הראשונים הם 1333 והאחרון הוא 1600. מה דעתכם?
[table][tr][td]tab2_04.gif[/td][td]זכרונות‏ DDR3 1333Mhz[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gif2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
240
[/td][td]
240
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gif2x4GB Corsair Value Dual Channel CL9-9-9-24 plusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
265
[/td][td]
265
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gif2x4GB G.Skill SNIPER Dual Channel CL9-9-9-24 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
290
[/td][td]
290
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td]זכרונות‏ DDR3 1600Mhz[/td][td]
כמות
[/td][td]מחיר[/td][td]סה"כ[/td] [td]tab2_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab_04.gif[/td][td]store.gif2x4GB Corsair XMS3 Dual Channel CL9-9-9-24 qw.gifplusb.gifminusb.gif[/td][td]
1
[/td][td]
270
[/td][td]
270
[/td] [td]tab_01.gif[/td][/tr][tr] [td]tab2_04.gif[/td][td][/td][td][/td][td]
[/td][/tr][/table]
קנה את הזולים ביותר. :)
אין בהם שום דבר רע, פשוט את הקנייה שלי אבצע בKSP.
איך הזכרונות של 1600MHZ, שוות תוספת של 40 ש''ח? :) איך הן מבחינת יציבות, ידוע משהו?
תודה.
לא.
תודה רבה, עזרתם מאוד.
הנה המפרט הכנראה סופי שארכוש מחר:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=532817.new#new
אשמח אם תציצו ותתנו ברכת הדרך, או הערות, שזה גם מצויין :)
נראה טוב, רק במקום הקירור ששמת (עם מאוורר 8מ"מ), הייתי ממליץ על קירור רציני יותר,
לפחות כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15487
או כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
למארז אין USB3 מלפנים, אז אם תרצה, תצטרך להוסיף עוד קופסה שמתלבשת כמו צורב ומתחברת עם כבל שמסופק איתה לראש USB3 פנוי על הלוח.
שיכנעת אותי... אקח את המאוורר Alpine 11 PLUS לפי המלצתך.
לגבי המארז, זה לא בסדר :( אז אשמח להמלצה (מ-KSP) למארז+ספק במחיר נורמלי (איזור 350-380ש''ח, אפשר לגלוש קצת אם אין ברירה), עם USB3 קדמי.
תודה שוב :)
תודה שוב :)
אם חשוב שהספק יהיה שקט במיוחד, הייתי ממליץ כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8601
אבל אני לא בטוח ב-100% ש 380W זה יספיק,
אז כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14650
מארז עם USB3 מלפנים יש כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14808
יש גם מארזים קומפקטיים יותר של SHARKOON, אבל מישהו החליט לצייד אותם בכניסה אחת מסוג USB3 מלפנים, ושלוש כניסות USB2:
הנה הזול מבינהם: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14413
אותו מישהו גם החליט שאורות כחולים בקדמת המארז זה טוב, אני לא ממש מסכים איתו.
מארז+ספק יוצא 500 ש''ח... :( קצת יקר, טוב... אחשוב מה לעשות עם זה.
אגב, מה בערך המחיר של "קופסה שמתלבשת כמו צורב ומתחברת עם כבל שמסופק איתה לראש USB3 פנוי על הלוח" עליה דיברת קודם?
או, עוד משהו סופר חשוב, כרגע, אני חושב על לקנות Core i3 2120 ב550 ש''ח. המון חברים מנסים לשכנע אותי לרכוש את הCore i5 2500 ב950 ש''ח. האם הוא שווה את התוספת מחיר? המחשב מיודע לקצת משחקים, תכנות ועבודה עם המון חלונו במקביל.
אם תמליץ לי ללכת על הi5, האם המפרט שנבנה קודם יתאים גם לו?
תודה :)
בערך 100-150 ש"ח בארץ.
הנה מצאתי משהו דומה, זה מתלבש במקום פאנל 3.5" (לא בכל מארז יש כזה, כדאי לבדוק)
http://www.usbid.co.il/product1824.aspx
http://tech1.co.il/Product.asp?Pid=1824&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=21&aff=Zap〈=he
http://www.alltech.co.il/Product.asp?Pid=1824&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=21&aff=Zap〈=he
(אני רואה שב ANTEC VSK2450 יש פאנל 3.5" פנוי)
תודה :)
אני לא ממש מכיר את הדרישות של המשחקים החדשים.
זאת יותר שאלה שקשורה לביצועים כלליים ופחות לדרישות של משחקים ספציפיים, האם הi5 יתן תוספת אמיתית בביצועים (לא רק במשחקים...).
הנה לך טבלת אקסל שממחישה את ההבדל בביצועים:
http://www.ixbt.com/cpu/results/results-2011.xls
הצעה שלי - תסתיר את כל המעבדים למעט השניים שאתה משווה, תשאיר רק את זה שהם בחרו בתור "ראשית הצירים" (הכל 100).
