עזרה בהתאמת לוח אם למחשב חדש עם מעבד i3-SB 2120 , ללא כרטיס מסך בשלב הראשון.
שלום,
דרושה עזרה בהתאמת לוח אם למחשב חדש עם מעבד i3-SB 2120 , ללא כרטיס מסך בשלב הראשון. מטרת המחשב עריכת תמונות קלה בפוטושופ ובעיקר גלישה, איחסון ואופיס.
-זכרון 4 ג'יגה 1333, -קשיח 500 ג'יגה 7200rp
>>>האם סוג כרטיס רשת מובנה: Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller(s), שווה ערך ל- 10/100/1000mbit ?
תודה מראש...
אורי
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
אופציה להוספת כרטיס מסך, חיבור מכשיר פקס, הגדלת זיכרון ram, תמיכה בהארד דיסק 500 ג'יגה SATA 6Gb/s 7K1000.D Deskstar של היטאצ'י.
זהו פחות או יותר :-/
חיבור פקס? כלומר מודם 56.6K?
תצטרך לקנות מודם כזה בנפרד או להשתמש בפתרונות חלופיים (אתרים המאפשרים משלוח פקס)
כל לוח זול יתאים לדרישות שלך. חפש לוח H61 .
כן.
ברשות פותח הנושא אנצל את השרשור גם לשאלתי... חבל לפתוח דיון חדש על נושא מאוד דומה :)
אני בתהליכי רכישת מחשב חדש, מבוסס על Core i3 2120 3.3Ghz s1155.
1. כרטיס מסך HD 6670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E (או משהו בסגנון, לא בטוח אם זה משפיע על בחירת הלוח אם).
2. זכרונות DDR3 2x4GB 1333MHZ
3. דיסק קשיח Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
מה לוח אם\צ'יפס המומלץ במקרה שלי? המליצו לי על H61 אבל לפי מיטב הבנתי הוא לא תומך בSATA3 וUSB3.
תודה רבה לעוזרים :)
דיסק קשיח לא יודע לנצל את היתרונות של SATA-III בכל מקרה, לכן אתה לא תפסיד כלום את תחבר את הקשיח הזה ללוח מבוסס H61.
אם אתה צריך USB3, אז יש גם H61 עם בקר USB3.
תודה על התגובה, אבל לצערי הלוח הנ''ל לא קיים בKSP.
אפשר בבקשה המלצה ללוח מתאים מ-KSP?
הו, שכחתי 2 פרטים חשובים - אצטרך (או יותר נכון להגיד- ארצה) לחבר אליו צורב דיוידי IDE והארד דיסק נוסף SATA. האם הם יתאימו?
כמו כן, מה לגבי USB3?
ודבר אחרון, יש יתרונות משמעותיים ללכת על צ'יפסט אחר?
תודה.
תודה.
אין IDE על לוחות חדשים. בעקרון יש מתאמי SATA-IDE, אבל מיותר להתעסק איתם. עדיף כבר לקנות צורב חדש עם חיבור SATA.
בכל מקרה אין בעיה לחבר צורב ודיסק קשיח נוסף בחיבורי SATA ללוח חדש, H61 או אחר.
ב-KSP תוכל לקנות לוח H61 עם USB3 מובנה, למשל:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14679
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14856
שים לב שבשניהם יש זוג USB3 רק בחלק האחורי, ובשניהם יש רק 4 חיבורי SATA-II (כלומר SATA 3Gbps).
לחילופין תוכל לקנות H77 יותר יקר
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15413
יש בו זוג USB3 בחלק האחורי, אפשרות לחבר עוד זוג USB3 לקדמת המארז (עם מארז תואם או רכיב נפרד), יש בו זוג חיבורי SATA-III ועוד 4 חיבורי SATA-II.
IDE, כאמור, אין בכל מקרה.
תשכח מלוח 1155 עם בקר IDE , הפתרון הכי זול הוא ASUS P8H67-M והוא לא משתלם.
אתה צריך USB3 קדמי?
תודה על התשובה המקיפה.
כמה שאלות נוספות...
1. בדקתי את נושא המתאמים, נמכרים בדולר1 באיביי:
http://www.ebay.com/itm/2PCS-IDE-to-2-Serial-ATA-Hard-Drive-SATA-HDD-Power-Cable-Cord-Adapter-/230790350567?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item35bc2d46e7
הבעיה, כמו שאני רואה אלו מתאמים למתח בלבד. האם לחיבור IDE עצמו יש מתאם נפרד? הרי דרכו עובר המידע בפועל...
2. הלוח אם שהמלצת נראה מצויין (http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15413 ), גם מבחינת הפיצ'רים (USB3 קדמי כן חשוב לי, SATA3). אבל, יש לוח 2 חריצי PCI-E ואין לי כל כך צורך בהם. יש אופציה ללוח אם אחר, זול יותר, שיענה על הצרכים שלי?* ובכלליות, האם יש באמת הבדלי ביצועים בין הצ'יפסטים השונים בדור הזה?
בדקתי כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
וקבלתי תשובות מספקות... עצוב. לא יהיה חריץ PCI בH77. סוף סדרי עולם :) בכל מקרה, הלוח אם שהמלצת המבוסס על H77, הוא איכותי ומומלץ?
ראשית, welcome to my underground lair :hat:
שנית, מה דעתכם על הלוח הזה: H61MA-E35 B3 של חברת MSI ? האם זה משנה או שכל לוחות ה-h-61 הם פחות או יותר באותה רמה ?
תודה,
אורי
כמה שאלות נוספות...
בדקתי כאן:
1. מה שמצאת זה עבור המתח בלבד, לא בטוח שאתה צאריך כזה, כי בד"כ בספקי כח יש כמה חיבורים מהסוג הישן (מולקס) וגם מהסוג החדש (SATA POWER).
אם אתה רוצה להשאיר את הצורב ה-IDE שלך על לוח חדש שאין בו IDE, אתה צריך משהו כזה:
http://www.pc360buy.net/40pin-ide-to-sata-or-sata-to-40pin-ide-bilateral-adapter-card-p-893.html
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5269
2. יש גם H77 עם חיבורי PCI:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15414
שים לב שזה פשוט לוח גדול יותר, עבור מארז ATX סטנדרטי, בעוד שבד"כ ניתן להספק בלוח קטן יותר ומארז קטן יותר.
לוח זה לוח, לצ'יפסטים אין ממש ביצועים שאפשר למדוד ולהשוות. זה לא כמו פעם, כשהיה כרטיס מסך מובנה על הלוח, עכשיו זו ליבה גראפית על המעבד. אפשר לדון בשאלה איזו לוח מתאים יותר ל-OC קיצוני, אבל אתה הרי לא מתככון לעשות OC. אם הלוח מתאים לדרישות, אז הוא טוב. אם הוא לא מתאים לדרישות, אז הוא טוב בשביל מישהו אחר.
תודה,
אורי
אמרת שאתה רוצה פקס? אם אתה מתכוון למכשיר מודם/פקס עתיק, אז הם בד"כ באים עם חיבור PCI. בלוח הזה של MSI אין חיבור כזה.
