התקלקלה בטרייה למחשב נייד, איפה קונים חדשה?
לאחותי יש את הנייד הזה: aspire 5741g של ACER. נקנה לפני שנה וקצת מ- KSP ובאופן מפתיע תוך שנה מתה הבטרייה.
נתקלתי באתר הזה שהוא תוצאה ראשונה בגוגל:
http://www.pcbattery.co.il/laptop_battery_desc.php?id=113197
חושב להזמין לה את הבטרייה החזקה יותר ב-270 ש"ח + 20 משלוח. איך האתר הזה? מישו מכיר?
וגם האם באמת יש הבדל בין שלושת הבטריות שבלינק?
יש לך גם את החנות הזו, אני אישית הזמנתי משם.. קרה לי אותו דבר עם מחשב של HP, אחרי קצת יותר משנה הלכה לי הסוללה המקורית, המשלוח הגיע תוך כמה ימים.
http://www.sollan.co.il/
לגבי גודל הסוללה, אם היא משתמשת במחשב הרבה בלי להתחבר לחשמל אז ברור שעדיף את הגדולה יותר...זה רק שאלה של ניידות..
תודה על התגובה.
חפשתי בטרייה לדגם המתאים באתר הזה ועולה 450 לדגם הבסיסי ביותר..השאלה היא אם לא שווה לנסות את האתר שלינקקי שפ עולה הבטרייה החזקה ביותר 270 ש"ח?
אשמח לעוד תגובות..אולי מישו ניסה את האתר
החנות הראשונה ממש לא נראת בטוחה.
אין טלפון, אין כלום מלבד אימייל.
http://www.isoc.org.il/domain_heb/whois.html
גם בעמוד המשלוחים שלהם הם רושמים שזה נשלח בכלל מהונג-קונג ומחיר המשלוח עלול להשתנות :nixweiss:
בקיצור - נראה חשוד.
:nono:
עדיף להזמין מ-EBAY :
6 תאים סטנדרטי -
http://www.ebay.com/itm/Battery-for-Acer-Aspire-5741G-4741G-5740G-4738G-8472-6cell-/320903669336?pt=Laptop_Batteries&hash=item4ab7596658#ht_3613wt_1392
9 תאים מורחב -
http://www.ebay.com/itm/9CELL-Battery-For-ACER-Aspire-4741-4771-5741-4738G-5741G-TravelMate-5740G-8472-/160732381812?pt=Laptop_Batteries&hash=item256c658274#ht_2795wt_1159
לדעתי אין טעם לקחת את ה-9 תאים, כי זה:
- מוסיף למשקל (רק הסוללה שוקלת כחצי ק"ג)
- בולט מתחת למחשב
מה שכן, זה מוסיף זמן עבודה, אבל אם מרבית העבודה בבית אז עדיף להסתפק בבסיסי (6 תאים).
אתה בטוח שהסוללה הלכה ולא בקר הטעינה? זו צרה ידועה במחשבי ACER.
תודה לכולם על התגובות.
ag43 אני לא בטוח בכלל שזה הסוללה ומאוד יכול להיות מה שאתה אומר כי זה קצת מוזר שתוך שנה וקצת בטרייה הולכת לגמרי. איך אני בודק?
Chevy ממש הופתעתי מהמחירים באיביי. בעיקרון אחותי רצתה כמה שיותר זמן ניידות אז לא נורה הבליטה. אם נשלול את עניין בקר הטעינה הזה אני מזמין תכף.
הקפצה:
ראיתי באיביי בטרייה דומה קצת יקרה יותר אבל עם 3 שנות אחריות:
http://www.ebay.com/itm/9Cell-Battery-For-Acer-Aspire-V3-4551G-4741G-5741G-5336-5741Z-5741ZG-5742G-5742Z-/280870181922?pt=Laptop_Batteries&hash=item41652adc22#ht_16435wt_1163
יש סיבה להאמין שהיא טובה יותר?
על פניו לא נראה שיש הבדל.
ויהיה מעניין לממש אחריות אצל מוכר באיביי אחרי שנה, שלא לומר כמעט 3 שנים אם יקרה משהו. :nixweiss: :s05:
גם לא ברור מה זה מכסה.
בכל אופן קח את ה-9 הזול יותר אם אתה צריך זמן עבודה מקסימלי.
בתנאים ביתיים? רק לקחת סוללה מתאימה אחרת ולבדוק אם היא נטענת או לא.
רגע אתה מתכוון למטען עצמו? יש מצב שאתה צודק, אחותי אומרת שהוא נפל לה לא מעט פעמים!
יש לי פלוק אז אני יכול לבדוק שהוא מוציא את המתח הדרוש (נדמה לי 9.2V), חוץ מיזה נגעתי בו והוא לא הכי חם מה שמוזר כי הוא אמור להתאמץ להטעין את הבטרייה שהיא ריקה כל הזמן!
מין הסתם שאין לי בטרייה אחרת לבדוק עלייה. מה שכן יש לי שנאי DC שאני חושב ניתן לכוון אותו ל- 9.2V או כמה שצריך אבל כמובן שהזרם יהיה נמוך יותר..אז הטעינה תהיה ארוכה הרבה יותר (חצי אמפר זרם)..אבל זה יאשש או יפריח את תקינות המטען נכון (בהתאם למצב הבטרייה עם השנאי)?
לא, התכוונתי לרכיב הפנימי שאחראי על טעינת הסוללה והעברה מסוללה למתח חיצוני ולהיפך. למרות שלא יזיק לבדוק את המטען. אל תחבר שנאי אחר אם אתה לא יודע בדיוק מה אתה עושה.
שמע אין לי מושג אז על מה אתה מדבר..יש את המטען של המחשב..הנה כזה למשל:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=9644
אתה מדבר על זה? יכול להיות שזה התקלקל?
ואל תדאג יש לי ניסיון באלקטרוניקה..כוון אותי אותי על איזה בקר אתה בדיוק מדבר?
אהה..הפסיק אחרי ה"לא"...לא שמתי לב אליו ;D
אוקי במצב כזה גם סוללה חדשה לא תעזור לי נכון? כי הרי בקר פנימי נדפק?
אתה יכול לננקק על התופעה ודרכי בדיקה שלה?
הזמנתי את הבטרייה היקרה יותר (9 תאים) עלה 180 ש"ח מקווה שזו אכן הבעייה.
