מבקש מפרט ב6.5K
. מה התקציב המקסימאלי? 6.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ותכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. COD ודומיו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המקס' שאפשר במסך שיכנס בתקציב.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך LCD/LED FHD לא גדול יותר מ24 אינצ' (עדיפות ל22)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HDD אני יחבר את הדיסק הישן וכונן SSD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי ממש קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לחנות באזור חיפה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לפחות שתי יציאות HDMI אחת לטלוויזיה ואחת למסך
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה מראש ;D
להלן מפרט אפשרי לדוגמא, הכולל מארז אקסטרה שקט ומשתיק, מעבד ולוח-אם התומכים באוברקלוק וכרטיס מסך מצויין. המסך איכותי מאוד וארגונומי בגודל 23".
* ניתן לחסוך כמה מאות שקלים אם תקח מערכת ללא תמיכה ב-OC למעבד ומארז שאינו משתיק. כמו כן, למסך שלך אין צורך ב-HDMI אלא ב-DVI שכן האיכות זהה (HDMI מעביר פשוט גם סאונד ולמסך המחשב שלך זה לא רלוונטי).
מעבדי אינטל: Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15556
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 13 Pro
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12519
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15212
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
כרטיסי מסך: Sapphire HD 7850 2GB GDDR5 DX11 DVI HDMI 2xMiniDP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15190
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: Antec P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14810
ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9814
מסכים: DELL Dell U2312HM UltraSharp With LED IPS 23'' DVI DP VGA WideScreen Black
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13765
מחיר החבילה:5517 ש"ח
מחיר החבילה: 5476 ש"ח
כשאני חושב על זה אני לא יעשה OC אני פשוט עצלן מדי לשחק בזה חח
על הלוח אם הזה לא יהיה לי בעיה לחבר 2 HDD ועוד SSD נכון?
האמת אין הרבה מה לשחק ואתה יכול להרויח עשרות אחוזי ביצועי עיבוד.
בכל מקרה, אם תחליט לא לעשות OC בוודאות, תחליף את המעבד, קירור ולוח-אם לדגמים הבאים:
מעבדי אינטל: Core i5 3550 3.3Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15489
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8530
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H77-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15418
סכום הרכיבים הנ"ל: 1679 ש"ח.
לא אמורה להיות בעיה. לוח-האם כולל סה"כ 6 חיבורי SATA כאשר שניים מהם הם SATA 6Gb/s (שלא יגבילו כוננים מהירים מאוד כמו SSD).
אני ממליץ לך להכנס לעמוד המוצר כדי לראות בדיוק מה הוא כולל.
אז עדיף להשאיר את המפרט הקודם ופשוט ללמוד איך אני משחק עם הOC?
בעיקרון כן, גם לא מדובר בחסיכון ענק. אולי שווה אפילו לעלות קצת יותר בקירור המעבד.
סבבה אם אתה יכול להמליץ לי על קרור נוסף אני ישמח :)
ועוד שאלה המארז הזה http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=nesher&uin=15556
גם שקט או שעדיף את השני פשוט זה נראה מגניב חח
לאדע למה הוא כל הזמן נותן לי לינק למעבד אז הבאתי לאתר של היצרן
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001610
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001627
מתלבט בין שני אלה למה שהציע לי YairZ חשוב לי השקט אז עדיף מכוער ושקט מיפה וחופר
אם השקט חשוב לך יותר, עדיף לקחת את ה-P280 שהוא גם מארז משתיק (כולל חומר בידוד).
במחיר דומה יש לך גם את Fractal Design Define R3 שהוא גם מארז שקט ומשתיק.
YairZ לפי דעתך יש טעם להוסיף עוד קרור אם אני יעשה לו OC?
קירור למארז לא.
אם אתה מתכנן אוברקלוק גבוה יחסית, ניתן להחליף את הקירור למעבד לאחד חזק יותר כמו זה.
מצטער שאני משגע אותך אבל האם שווה להוסיף עוד כמה עשרות שקלים ולקנות את הגרסא הOC של הכרטיס מסך שהצעת לי ?
ושמתי לב שבמפרטים המליצו על שני כרטיסי מסך ולא אחד האם עדיף שתיים ממה שהם הציעו או שהכרטיס מסך הזה עדיף על שניהם ביחד?
בכללי לא, כי אתה בעצמך יכול בקלות לבצע אוברקלוק אשר גבוה משמעותית מזה שמגיע עם הכרטיסים.
לזוג כרטיסים יש יתרונות וחסרונות, אני אישית מעדיף כרטיס בודד.
למידע נוסף אתה יכול להכנס לפורום כרטיסי-מסך.
תודה רבה על כל העזרה :)
