המלצה למחשב עד 2300 ש''ח
שלום אני מחפש כבר המון זמן מחשב ובאמת שיש מבחר כלכך גדול שאיבדתי את עצמי כבר.
השימושים שלי במחשב הם אינטרנט(פייסבוק,יוטיוב),הורדות(טורנט)סרטים ומשחקים לאקסבוקס,וצריבה של שירים משחקים וכו'..
באמת שהשימוש הוא מינימלי לא משהו מיוחד.
ממש תודה על העזרה ההצעות יכולות להיות גם הרבה פחות מסכום המקסימום שאני מסוגל להשקיע.
שוב תודה רבה לכולם.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7761
זה יכול להיות מתאים, 3 שנות אחריות זה יתרון גדול.
מבחינת המפרט זה לא כל כך משנה, יש לך דרישות מינימליות ביותר, אבל אולי 2 ג"ב זכרון יכולים להיות מעט למקרה שאתה גולש עם הרבה טאבים פתוחים. שווה להוסיף עוד 2 ג"ב.
עריכה:
זה עדיף, זול יותר:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15323
אותו דבר אבל עם מעבד פחות חזק, אבל עדיין די והותר עבור הדרישות.
קודם כל תודה רבה!!!
מה אתה אומר על הדגם הזה?
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbilu
לא כדאי להוסיף את ה100-300 שקל בשביל מעבד חזק יותר?
נראלך רלוונטי לקנות נטבוק 10.1 אינץ עם צורב חיצוני ?
הקישור לא עובד...
אתה צריך לפתוח את המשב על מסך מלא (תלחץ על "פרטים נוספים"), ואז להעתיק את הקישור בדף למטה.
באופן כללי מעבד חזק יותר לא יתן לך כלום. עדיף יותר זכרון.
נטבוק עם צורב חיצוני זו אופציה לא רעה בכלל. הבעיה היא שה-10.1" מגיעים עם ג'יגה זכרון ורזולוציה נמוכה.
עדיף משהו כזה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14961
בחירה טובה, גם אני קישרתי אליו.
אם תראה שאתה מנצל הרבה זכרון (הרבה טאבים בדפדפן נניח) תמיד תוכל להוסיף עוד.
צורב חיצוני תוסיף בשביל הצריבות שלך.
קח בחשבון שבניגוד לאסוס, הוא עם שנת אחריות אחת, ושהמעבד חלש בצורה די משמעותית ממעבדי i3 וגם מהפנטיום.
מצד שני, בשביל יוטיוב והורדות הוא מצויין, וככה אתה גם מרוויח מחשב באמת "נייד".
סבבה תודה רבה על העזרה!
שים לב שהמחשב מגיע ללא מערכת הפעלה. כך שאתה תצטרך להתקין אותה בעצמך, בין עם בעזרת הכונן הנייד או דרך DOK.
הייתי ממליץ בכל זאת לקנות סטיק זיכרון ב-120 ש"ח של 4GB בשביל השקט.
סרטים אתה מתכוון לראות על הנייד או שאתה מחבר אותו לטלויזית LCD?
הדגם סבבה, מלבד האחריות.
בכל זאת הייתי ממליץ לך ללכת ולראות בעצמך בעיניים את המחשב או מחשב דומה ולו רק בשביל לאמוד את גודל המסך 11.6" שהוא דיי קטן...
חברים תודה רבה על ההמלצות!
החלטתי בסופו של דבר על שתי מחשבים שעכשיו בניהם ישלי קצת בלבלות ורציתי לשמוע את דעתכם
‏ ‏עם 4 ג'יגה זיכרון במחיר של 2240 ש''חSamsung 300E5Z-A05IL
עם 4 ג'יגה זכרון פנימי במחיר של 2240 ש''ח Asus X54C-SX238
המחשבים נמצאים באתר של KSP משום מה לא נותן לי להעתיק קישור
האסוס עם 3 שנים אחריות לעומת שנה של סמסונג ואני באמת לא יודע עד כמה אסוס טובים...
על מה כדאי לדעתכם ללכת?
תודה.
דן.‎
לא מצאתי את המחשבים האלה באתר...
תנסה בכל זאת להעתיק לכאן קישור.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום כמו שאתם מבינים אני עדיין לא קניתי מחשב הסיבה היא שאני מחר נוסע לאילת והחלטתי לנצל את זה שאין מעמ בKSP.
הגעתי אחרי המון מחשבות לשני מחשבים:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14977
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14446
עכשיו מה שלא נותן לבחור באחד מהם זה מצד אחד האחריות באסוס לעמות טושיבה
ומצד שני הנתונים של טושיבה לעומת אסוס.
תודה רבה לעוזרים.
הטושיבה הוא 17.3", זה לא מפריע לך?
אם אתה כבר קונה מחשב נייד, אז לפחות תרוויח את האפשרות להתנייד איתו. עם 15.6" זה סביר, אבל עם 17.3" זה כנראה בלתי נסבל.
בכל מקרה, אני אישית הייתי בוחר באסוס, מעבד חזק יותר ושלוש שנים אחריות.
הכרטיס מסך בטושיבה לא יתן לך כלום, בטח לא לשימושים שלך.
מצטער התבלבלתי עם הקישור של הטושיבה http://ksp.co.il/hmain.php?uin=15372
תודה רבה!!!
מה חשוב לך מבחינת הנתונים של הטושיבה?
ההבדל במעבד ממש זניח. מה שראיתי זה שיש לו דיסק קשיח גדול. זה חשוב לך?
גם לאסוס יש יתרונות כמו USB3, והוא מגיע עם אופיס אם זה חשוב לך.
שים לב שאת שניהם אין במלאי באילת, ובהנחה שלא יגיע להם מלאי בזמן שתהיה שם, תבדוק אם אתה יכול לשלם להם באילת ולאסוף בסניף שקרוב אליך לבית.
אני יגיד לך תאמת 320 ג'יגה נשמע לי די קטן וביחס לזה שאני מתכוון להוריד הרבה דברים אבל זה פרט שולי כי אפשר להסתדר עם זה
בתכלס אתה עכשיו במקומי מה היית לוקח מבניהם דיברתי עם הסניף באילת והוא אמר לי שאם היום אני סוגר איתו על אחד מהם בחמישי הוא יגיע לסניף
