איזה מעבד כדי לי לקנות ללוח אם ישן ?
שלום,
יש לי זיכוי ב ivory של 220 שקל.
הרבה זמן אני כבר רוצה לשדרג(כמובן ש220 זה רק חלק)ועכשיו אני מתלבט.
יש לי לוח אם ישן לפני 4 שנים ככה שאני לא יכול לקנות i5\i7 וכאלה אז אני צריך AMD כנראה(תקנו אותי אם אני טועה).
אז איזה מעבד כדי לי ?
או שכדי כבר לקנות לוח אם ב220 ואז לקנות i5 ?
צריך המלצות חברה.
תקציב 220 + כמה שצריך למעבד בקנייה ב אייבורי.
בשביל האופציה השניה (לוח אם באייבורי ומעבד במקום אחר)
משו כמו 1200 כולל הזיכוי.
תודה :}
אגב הכרטיס מסך שלי זה nvidia 260GTX.
אם אתה חושב שבהסתמך על התיאור שלך ("יש לי לוח אם ישן לפני 4 שנים") אפשר להציע לך משהו, אז אתה טועה.
צריך דגם מדוייק.
חח סביר להניח שאתה תצטרך להוציא הרבה יותר הזיכוי שלך יכסה את הכרטיס זיכרון,
4 שנים נחשב למחשב ענתיקה סביר שלא תמצא מעבד, אלא אם אני טועה ויש לך לפחות לוח 1155.
כיום קשה גם להשיג מעבד לתושבת 775 יד ראשונה.
תמיד יש סיכוי שאני טועה ואיפה שהו באינטרנט יהיה אפשר למצוא,
נתחיל בזה שתציין את התושבת של הלוח או הדגם של המעבד.
מעבד-
q6600
ראם- 4 גיגה
לוחם אם-
gigabyte technology co.,ltd
model:P35-S3G
ה-Q6600 מעבד מצויין ואם אתה יכול להמהיר אותו אז הוא מעבד יחסית חזק, בכל מקרה ללוח שלך אין מעבד ששידרוג אליו יהיה משתלם. הפתרון הטוב ביותר שתוכל לעשות הוא לבצע OC לכיוון ה-3GHZ (קנה קירור טוב בזיכוי) כי כל שידרוג אחר יהיה כרוך בקניית לוח+מעבד+זכרונות ובתקציב של 1200 ש"ח שידרוג כזה לא משתלם (אם בכלל הוא אפשרי)
איפה אתה מרגיש שהמעבד הזה איטי בשבילך? לשימושי דסקטופ "רגילים" הוא די והותר.
קודם כל תודה על העזרה.
אני שחקן FPS תחרותי ככה שמה שחשוב לי תכלס זה ה FPS .
מאז שהתקנתי וינדוס7 הFPS ירד בחצי (לדוגמא COD4 מ250 FPS יציב ירד לי ל 125,ובבקשה אל תגיד לי לשנות קונפינגים כי ניסיתי כל דבר אפשרי והבעיה היא רק בגלל הוינדוס).
אז בגלל זה אני לא יודע אם OC יספק את מה שאני צריך.אני דיי מאמין שכן אבל בכל זאת..
אם תוכל לתת לי מקרר טוב עד 300 ש''ח בערך זה יהיה מצויין.
ואגב כמה יעלה לי לעשות OC ל3GHZ ? כי אני לא רוצה להסתכן אין לי ניסיון בזה.
תדוה
אתה מתכוון טכנאי? תלויי מאוד בחנות.
אני הצלחתי לעשות OC ל 3GHZ בזמנו מבלי להוסיף מתח, זה ממש פשוט
שינוי של 3-4 הגדרות בביוס וזהו :)
כמובן שצריך לעשות בדיקת יציבות ולעקוב אחרי הטמפ' בבדיקה הראשונית לראות שהכל בגדר תקין (וכמובן מידי פעם שהימים מתחממים)
גם לי יש Q6600
ולצערי אני מרגיש שהוא מגביל אותי גם ב OC של 3.6GHZ
אבל הכרטיס מסך שלי הוא 3 דורות מעל שלך .. HD6950 @ OC
אז ככה שאני לא חושב שהוא יגביל את ה GTX שלך
במיוחד במידה ותבצע OC ל 3GHZ
ענית לעצמך
לא חסר מעבדים חדשים בתושבת הזאת
מה שכן, המחיר לא יתן תמורה טובה לביצועים
ה Q6600 מחזיק משחקים בצורה יפה מאוד בהתחשב בעובדה שהמעבד בין יותר מ 4 שנים !!
אבל אני לצערי שואף להגדרות גבוהות מאוד ב 1080p ו DX11
אוקי תודה,
אבל שוב,מישהוא יכול להמליץ לי על קירור טוב עד 300 ש''ח?(מאייבורי בלבד,יש לי זיכוי שם).
וכן התכוונתי לטכנאי,לא בחנות.עסק קטן לתיקון מחשבים.
תשאל, בכל חנות זה שונה.
אני לא רואה איך קניית קירור בשביל OC משתלמת פה.
