חוות דעת על מפרט עד 5.5K, שקט, לעיבוד תמונות. (ללא היקפי)
הי,
ראשית אציין שהתחלתי שרשור בפורום מארזים והדיון גלש לרזי המפרט כך שהחלטתי (ובהמלצה) לפתוח שרשור נפרד במקום המתאים.
בשביל הרפרנס אני מציין פה את הלינק של השרשור הקודם אך את כל המידע הרלוונטי ארשום בפוסט הנוכחי.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=531803.new#new
שימוש:
אני מחפש לבנות מפרט לשימוש ביתי יומיומי אך אינטנסיבי. אני משתמש הרבה בעריכת תמונות (image processing) בתוכנות כמו לייטרום, פוטושופ, פוטומטיקס. ככלל אני נוטה לעבוד עם הרבה תוכנות במקביל ומצפה לביצועים טובים.
מבחינת גיימינג, אני לא גיימר אבל אני כן משתמש במחשב גם כדי לשחק. אני מצפה שמשחקים כדוגמת call of duty, NFS, Starcraft יעבדו אבל אין לי ציפייה לדחוף אותם ברזולוציות הכי מטמטמות ועם המאפיינים הגרפיים הכי גבוהים. (ככלל אפיק המשחקים הוא זה שמתועדף נמוך מכל השאר).
יש לי מסך "22 שעובד ב: 1680X1050 at 60 Hz.
תקציב:
מצפה לנצל עד כ-5,500 שקל עם חריגה של 500 לכל היותר.
כמובן אם אוכל לצאת בנזק נמוך יותר אשמח אבל אני כן מחפש להשקיע במפרט עם חומרה איכותית שתחזיק מים לאורך זמן וגם שאוהב אותו (מותגית).
(כאמור אין לי צורך בציוד היקפי כלל)
חשיבות השקט:
גבוהה, אני מחפש מארז שקט עם ספק שקט, קירור מעבד שקט וכרטיס גרפי (במידה ואזדקק) שקט.
אם נדרג במספר אז אתן 8.
עריכה: את המפרט הסופי יותר ניתן למצוא בהמשך השירשור (18.06.12), ותיעדוף ה-OC השתנה קצת.
המפרט (החלקי) שבניתי:
אני לא סגור על הדגמים הספציפיים של כל החומרה עדיין.
1. מעבד: Intel Core i5-3570K
למה המעבד הזה? - מבין דגמי ה-Ivy הוא מגיע עם Intel HD 4000 GPU ואני מעדיף אותו.
בחרתי גם מעבד unlocked כי אני רוצה שתהיה לי האופציה לבצע OC קל בהמשך אם כי אין לי תכניות לעשות זאת בשלב ראשון.
2. לוח אם: זה רכיב שאני לא סגור עליו עדיין ואשמח להמלצות. אני בוודאות רוצה לוח עם צ'יפסט של Z77.
חשבתי על ה- Gigabyte GA-Z77X-UD5H אבל אולי הוא קצת overkill בשבילי.
3. זכרון: G.Skill Ripjaws X 16B (2x8) 1600Mhz CL9 או דומה לו.
יש לי אופציה להביא מארה"ב בחודש הקרוב וחושב לנצל את זה (יש הפרש לא קטן).
אפשרי גם שבשלב ראשון אקנה רק 8GB ואוסיף עוד 8 בהמשך אבל אני מעדיף 16.
4. דיסק SSD: חשבתי על ה- Corsair Force 120GB כי המחיר אטרקטיבי ושמעתי ביקורות טובות.
בשרשור שרשמתי לעיל קיבלתי המלצה להחליף עם ה- Crucial M4 128 GB ולא ברור לי היתרון.
5. דיסק קשיח: Western Digital Caviar Green 1TB/2TB ייתכן שיירכש בהמשך כדי לחכות שעוד יתאזנו מחירי הדיסקים.
חשבתי גם על ה-Caviar Black שכמובן מהיר יותר אך אולי גם רועש יותר? (אך כמובן שיקר יותר).
בלי קשר יש לי 2 דיסקים "ירוקים" של WD שייכנסו למארז בהמשך (היום במחשב אחר).
6. כונן אופטי: אין חשיבות ממשית - כתלות בעלות הכוללת אחליט אם לקחת כונן שגם יודע לקרוא bluray. (אם כבר אז כבר)
7. כרטיס גרפי: לא יודע. אשמח להמלצות ובכלל עם המעבד שבחרתי האם אהיה חייב כרטיס? :-\
כאמור אפיק הגיימינג הוא המתועדף פחות כך שישנה אפשרות להוספה של כרטיס מסך מתאים בשלב מאוחר יותר.
8. ספק כוח: מחפש המלצות.
9. קירור למעבד: מחפש המלצות.
10. מארז משוער: Antec P280.
טוב, מפה הכל התחיל. אין לי בעיה להשקיע במארז. אני רוצה שהוא יהיה מדוקדק וכבר יותר משבוע אני חולש על ביקורות של מארזים שונים.
כאמור אני מחפש מארז שקט, בנוסף חשוב שיהיה מודולרי ואלגנטי (לא כמו עץ אשוח בחג המולד).
אהבתי מאוד את ה-Corsair Osbidian 550D אך אין להשיגו בארץ (כעת?).
11. מאווררים נוספים: זה תלוי באיזה מארז אבחר בסוף ועד כמה המאווררים שבאים איתו יהיו טובים.
אעדיף לקנות מארז שכבר המאווררים שלו שקטים וטובים מאשר להשקיע פעמיים.
נראה לי שנתתי את כל האינפורמציה (אם לא יותר מידי).
מאוד אשמח לחוות דעת בנוגע לרכיבים שכן בחרתי ולהמלצות על הרכיבים שטרם החלטתי בנוגע אליהם (בעיקר מהיעדר בקיאות).
תודה :) .
עריכה:
אין צורך ב-OS, אין צורך בהמלצה על חנות ספציפית אלא יותר ברמת הרכיבים (בסדר גודל העלות), וכמובן שארצה שיהיה לי אופק שדרוגי.
מיפרט מחשב KSP מארז מעולה אכותי לא פלסטיק זול אם בידוד נגד רעש מראה קלסי בלי לד ושטיות מרווח מאוד לא יקר רק צריך להוסיף מאוור 1 או 2 מקדימה דיסק קשיח לא שמתי כי אמרתה שיש לך שניים יש SSD כונן בלו ריי שהוא גם DVD צורב ספק כוח חזק 650W אפשר לקחת את ה600W בפחות 100 ש"ח לא רצתי לחסוך לך 100ש"ח ולקחת כרטיס מסך לא חזק מה ששמתי זה גבולי היום הלוח אם זה מה שביקשתה למרות שהוא יקר לדעתי אפשר לקחת דגם יותר זול ב 300 ש"ח דגם מחשב: Intel
מעבדי אינטל: Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15556
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Yasya CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9968
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z77X-UD5H s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z77, DDR3 1600, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15284
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12381
כונני SSD: Corsair Corsair Force Series 3 120GB SSD Sata III MLC 2.5'' Retail
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13112
כרטיסי מסך: Zotac GTX560 OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15499
צורבי DVD: LG UH12LS29 DVD±RW Blu-Ray Combo Black Sata (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15078
מארזים: Antec P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14810
ספקי כוח: SeaSonic 650W Bronze Series Active PFC 12cm Fan Modular M12II-650 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=15063
מחיר החבילה: 5995
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. http://www.ksp.co.il/]מחשבים[/url']http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
^ 2 דברים:
כרטיס מסך של ZOTAC - שנתיים אחריות. הייתי לוקח יצרן אחר.
מעבדים 3770K עוד לא קיימים במלאי בשום מקום.
בקשר לכרטיס אם זה שווה לו עוד 300 ש"ח בשביל עוד שנה אחריות והדגם המעבד שאתה מיתיחס אלוו זה לא הדגם שאני נתתי לו זה דגם אחר יותר יקר שאין במליי
אתה מתכוון ל-3770K או ל-3570K (שעליו מדובר)
ענייני המלאי בכל מקרה יגיעו צ'יק צ'ק - אני לא צריך את זה למחר ויש לי סבלנות.
בנוגע למפרט המומלץ של M&M.
דבר ראשון, המון תודה! כמה שאלות:
אתה יכול להעיד על רמת הרעש של הקירור מעבד + ספק כוח שהמלצת עליהם? נחשבים שקטים?
בקשר ללוח אם, הוא אכן יקר, היית ממליץ על אחד אחר יותר זול בלי הרבה התפשרות?
בקשר לזיכרון, אני עם סטיקים של 4GB סיימתי. זה עולם חדש ואמיץ אז למה לא לשים מראש סטיקים של 8GB, אפילו אם זה אחד בודד? קצת קשה למצוא כאלה ב-CL9 בארץ אמנם.
אהבתי את איך שהספק נראה, יש יתרון בלקחת ספק של ANTEC לעומתו?
מה המשמעות של הכרטיס מסך "הגבולי"? באיזה אופן?
תודה רבה
בוא נתחיל לאט לאט 1 אני מיתכוון ל 3570K לא צריך יותר 2 יש לי אתו הקרוור מאוד שקט יש לו שליטה על מהירות המאורר וגם לא דורש פלטה אחורית ולא חוסם חצי מהלוח כמו הזכרנות 3 הספק זו חברה מהטבות בשוק היא גם מיצרית לחברות אחרות והוא שקט 4 ספקים של אנטק אני לא מכיר 5 עדיף שני סטקים של זיכרון בשביל לעבוד בערוץ כפול וכך לנציל את המהירות של רוחב הפס כמה שיש יותר זיכרון על סטיק אחד הוא דורש יותר חשמל מיתחמם יותר ויותר קשה לעשות OC לו וגם אין היום תמיכה מספיק טובה בסטקים של 8GB זה יכול ליגרום להרבה בעיות וחוסר התאמה ללוחת אם שונים צריך ליבדוק את זה מול הדגם לוח אם שרוצים ליקנות 6 בקשר לכרטיס מסך הכרטיס הזה היום רמת הכניסה הוא בנוני בסדרה שלהם באמצע והוא לה דגם חדש יצא לפני שנה וגבולי למישחקים ולא מומלץ כרטיס פחות מזה כמובן שעדיף דגם יותר חדש וחזק שיתן לשחק במישחקים חדשים ושיחזיק יותר זמן 7 בקשר ללוח אם קח את הסידרה UD3 אזה שמתאים לך
ההערה על המעבד הייתה מכוונת לleaderpro שהגיב אחריך.
בקשר לזיכרון, יש סיבה אם ככה שלא המלצת על שני סטיקים של 8? בהסתכלות קדימה זה נראה לי יותר כדאי...
עריכה: סליחה, שמתי לב עכשיו שבעצם עשית 4X4GB, ויחד עם ההסבר הקודם - הבנתי.
בקשר לכרטיס מסך, כדי שיהיה לי מושג טיפה יותר טוב, אם זה הכרטיס המינימלי מה יהיה יותר מומלץ בעיניך בהתחשב בכך שגם אני צריך לשמור שם על טמפרטורות נמוכות ורעש מינימלי כי להוסיף מאווררים שווה להוסיף רעש ואבק (או כסף בשביל כאלה שלא עושים רעש).
אני מזכיר שאת הכרטיס יכול להיות שאקנה בנפרד בהמשך כדי להקל על ההוצאה ועדיין לא להתפשר.
הי,
אני אשמח לקבל עוד קצת מידע בנוגע לכרטיס מסך כדאי ובכלל אם עוד מישהו רוצה לחוות את דעתו על המפרט ולהציע חלופות כולי אוזן.
כל הצעה תתקבל בברכה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הי,
אני מקפיץ פה דיון שפתחתי לפני קצת יותר מחודש.
אני מתכנן ללכת היום לרכוש את המחשב ואשמח לחוות דעת אחרונה בנוגע למפרט שהתגבשתי עליו.
המחשב יירכש באייבורי.
המעבד והלוח אם סגורים מבחינתי (אפילו שהלוח הוא מעבר לצרכיי)
אשמח להערות בנוגע לספק, קירור, מארז, עמידות כלל המערכת ל-OC, תאימות החומרה (טכנית ופיזית).
2. לוח אם: Gigabyte GA-Z77X-UD5H
3. זיכרון: Corsair Vengeance 8GB CMZ8GX3M1A1600C10.
בשלב ראשון ארכוש סטיק בודד ובהמשך נוסף (לכן לא רוצה סטיקים של 4).
4. SSD: דיסק Crucial M4 128GB
5. דיסק קשיח: Western Digital Caviar Green 2TB.
6. כונן אופטי: LG UH12LS28 - קורא בלוריי.
7. כרטיס גרפי: יירכש בהמשך כדי לא להתפשר על משהו בינוני.
8. ספק כוח: Seasonic M12II-620 Bronze 620W - לקחתי מודולרי בגלל שההפרש היה רק 20 שקל לעומת הלא מודולרי המקביל.
ייתכן שהספק חזק יחסית לצרכיי אבל אני גם רוצה בעתיד להוסיף כרטיס מסך ו-OC בינוני יהיה באופק.
9. קירור למעבד: Scythe Mugen 3 - אני קצת חושש שאולי הוא יהיה גדול מידי במארז/לוח. יש למה לדאוג?
מבחינתי הייתי מעדיף אחד קטן יותר כאשר החשיבות המירבית היא לשקט והתאמה עם כיווני האוויר.
10. מארז: Fractal Design Define R3 Black Pearl - הייתה לי התלבטות גדולה בינו לבין האנטק 280 אבל גם אייבורי לא מחזיקים אותו וגם הוא גדול מידי מבחינתי.
11. מאווררים נוספים: צריך?
מקווה לשמוע משהו בקרוב :)
עוד כמה שעות אצא לקנות.
בקשר למה שאמרתי על הזיכרון לא ממליץ על סטיק אחד של 4 ולא במיוחד של 8 כי אין תמיכה טובה צריך לבדוק התאמה של הזיכרון לולח אם ולמעריכת WIN64BIT באתר של היצרנים ואם הבייס של הלוח תומך הסטקים של 8 GB ל OC ואין בעיות ולא צריך עדכון בייס שווה בלגן בקשר למארז אני לא היתי לוקח אתו כי זואת חברה יחסית חדשה בשוק והמארזים שלהם עדיין לא מושלמים תכנון בנייה וחומרים וגם עיצוב לא משהוא הדלת של המארזים שלהם פלסטיק איו בידוד בתוך הפלטה של המארז הם מישתמשים בפד אקוסטי שמולבש מודבק בתוך המארז מה שיוצר יותר חום וגם הפדים במשך הזמן מהחום מתפרקים ומתפוררים וגם הם לא זולים לאנטק יש דלת עם שני שכבות אלומניום ובניהם שתי שכבות חומר אקוסטי שיטה הרבה יותר טובה וגם סידור הכבלים הרבה יותר טוב והמחיר של P280 הוא רק 490ש"ח במקום 600 ש"ח שהיה ובקשר לחנות יש חניות יותר ממלצות ולא הייתי ממהר לקנות שם בהצלחה
ראשיית, שוב תודה על ההתייחסות.
בדקתי באתר של קורסייר ויש התאמה ל-64 ביט והתאמה ללוח אם שבחרתי.
אני מבין את החיסרון של סטיק בודד לעומת כפול אבל אם אני רוצה 16גיגה בסופו של דבר אאלץ למלא את כל הסלוטים ובמבט עתידי זה קצת תוקע.
אני משער שבגלל שהחלטתי לא לקחת שני סטיקים של 8 (בגלל עלויות) אני יכול לקחת 2 של 4 ובהמשך להוסיף עוד אחד של 8 כאשר אני אח"כ יכול עוד 8 (ואז אני פחות תקוע). דעתך?
לא הצלחתי למצוא באתר של גיגהבייט התייחסות לתמיכה באוברקלוקינג של 8 גיגה, לא לכאן ולא לכאן.
ובקשר למארז אני לא היתי לוקח אתו כי זואת חברה יחסית חדשה בשוק והמארזים שלהם עדיין לא מושלמים תכנון בנייה וחומרים וגם עיצוב לא משהוא ..... המחיר של P280 הוא רק 490ש"ח במקום 600 ש"ח שהיה
ראיתי כבר שרשמת התייחסות דומה על הפרקטל בפוסט אחר וזה אכן גרם לי לחשוב. אני כמוך אוהב את אנטק, פשוט ה-280 גדול מידי בשבילי במימדים שלו.
ה-fractal פחות טוב ממנו באיכות בנייה ובטח שבסידור כבלים, שמעתי גם על העניין של החומרים וההתפרקות של החומר המבודד אבל זה היה בדגם קודם והם "טענו" שהם שיפרו את זה.
קראתי גם שבגלל שאנקט ניסו לעשות את ה-280 קצת יותר קל על הכיס אז יש לו גם כמה תחלואות משלו, (מעט אמנם, קראתי שהחלק העליון לא הכי קשיח ויוצר בטן שעושה רעש כשיש רעידות).
מעבר לכך רמת השקט והקירור של הפרקטל נותנות מענה מעולה - קשה להרכבה וסידור אבל עושה את העבודה.
בנוגע למראה, אני אישית אוהב את הפרקטל יותר.
דע לך שבאופן כללי מה שעיכב את הרכישה שלי הכי הרבה זה התלבטות אינסופית בנוגע למארז. והעובדה שלאייבורי אין אותו עזרה לי להחליט.
אייבורי של היום זה לא אייבורי של פעם. אני קניתי שם כבר לא מעט ואין הרבה מקומות שיש להם פריסה ארצית, אחריות מעבדה של 3 שנים ושלא ישחקו איתך משחקים מלוכלכים (לפחות מהניסיון שלי).
לגעתי בסופו של דבר יש להם שירות טוב מאוד לעומת המתחרים. ובניגוד לחנויות קטנות הם לא יסגרו את הבסטה עוד שנתיים ככל הנראה.
בקשר לגודל המארז גודל פנמי ולא חיצוני אין דבר כזה מארז גדול הכול זה תלוי בחלקים שאתה קונה במיוחד שהכול גדול היום וקרורים מפלצתיים והרבה כבלים וחשמל והרבה חום 6 סטקים של זיכרון עם קרור ענק שיש אז לאן עוד נגיעה בקצב הזה כול זה צריך להיכנס לאן שהוא ולהישאר קריר במיוחד שכול מארז היום יש מקום ל 7 מאווררים שתופסים מקום בתוך המארז הכול מוגזם היום ולכן מארז גדול ומרובך זה חובה ולא צורך אלה זה מחשב מדייה לסלון אתה לא חושב כך
מסכים בגדול. ככל שפחות צפוף יש זרימת אוויר יותר טובה גם וכמובן שיותר מקום להכניס חומרה עתידית.
זה לא שהפרקטל פצפון, יש בו מקום, פחות, אבל יש.
לצערי האנטק פשוט לא נכנס בנישה שיש לי בעמדת העבודה... לא בצורה נוחה לפחות (ללא גישה).
אני מאוד פדנט, אם אני אראה שהזיווג הזה לא מוצלח אני אמכור אותו יד 2 ואמצא פתרון אחר.
אגב, M&M, הספק נראה לך חזק מידי? (חשובה האמינות, היציבות והשקט)
הקירור לא כבד מידי? (קשה היה לי למצוא משהו שקט, טוב וקטן)
-לאילו כניסות\יציאות אתה זקוק שלקחת כזה לוח יקר?
- קורא בלוריי למה?
- על פניו עושה רושם של ספק אוברקיל
הספק בסדר היום ממלצים 400W W500 רק לכרטיס מסך 1 לא 2 לכן עדיף שהייה קצת יותר W50 W100 זה בסדר אבל צריך ליראות כמה A אמפר יש לספק שלא היה חלש מידיי זה המצב בספקים גנריים שגם המתח שלהם לא יציב אני אף פעם לא אוהב לקנות מוצר גבולי עדיף להיות שקט לפני כמה שנים המליצו פה על ספק גבולי 400W אבל חזק של אינרמקס ואחרי חצי שנה מי שרצה לשדרג מעבד כרטיס להסיף זיכרון היה צריך להחליף גם ספק לא חבל הקרור חזק אבל בקייץ יותר חם ב 10 15 מעלות יותר מאשר בחורף במיוחד שהקייץ יש עליה בטמפרטורה יותר חמה ב 5 10 מעלות עד לא חום יולי אגוסט וכבר היו ימים של 36 מעלות לא באילת באזור המרכז בקייץ שלנו קרור טוב חשוב וזה בלי OC שאוליי תירצה לעשות בעתיד הכול זה עניין של מחיר תמורה
