שדרוג QX9650 ל- I5 2500K (ותוך כדי מ - S775 ל - S1156), האם כדאי ?
האם יהיה הבדל ביצועים מורגש ? במיוחד במשחקים ומולטי טסקינג.
פעם קודמת שרציתי לשדרג (ל - I5 750/760) הבדל הביצועים נראה לא ממש משמעותי והלוחות היו יקרים יותר וגם הזכרונות, היום גם אלה ירדו במחיר ואני שוקל לשדרג את פלטפורמת ה - 775 המזדקנת הזאת, האם זה רעיון טוב או בזבוז כסף ?
לא ממש, תעשה קצת OC אם בא לך
תחכה לדור הבא של המעבדים (אחרי הivy) או משהו
אם זה חינם, אז כן, אם בתשלום, אז לא.
אפילו בלי להתייחס לעלות המעבד עצמו, רק החלפת הלוח + זכרון כבר לא שווה לדעתי (הייתי בדילמה דומה לפני זמן מה).
אם יש מישהו שיקנה ממך את השילוש הנוכחי שלך בצורה שתסגור את רוב עלויות השדרוג - אז אולי.
הQX9650 הוא מעבד מאוד חזק. נכון, מעבדי i5/i7 החדשים חזקים ממנו, אך לשימושים שציינת - זה לא יורגש. עד היום בשימוש רגיל, אפילו עם מולטיטסקינג אני לא מצליח לדגדג אותו. מה גם שהמעבד לא מתחמם ועושה OC בלי בעיה (במשך 3 שנים הוא אצלי יציב כמו סלע על 3.6GHz בלי תוספת מתח). עם תוספת מתח בטח אפשר להביא אותו לאזור של 4GHz (אבל למה).
אני אראה אילו הצעות אני מקבל על השילוש שלי, אם זה באמת יכסה את רוב העלויות זה נראה כמו צעד כדאי יחסית.
אגב, ה - THERMALRIGHT AXP-140 שלי יתאים ל - I5 2500K ?
לפי מפרט היצרן הוא מתאים ל-1156 ולכן גם ל-1155 (גופי הקירור תואמים)
