התלבטות בין 2 כוננים קשיחים
אני רוצה לקנות כונן קשיח חיצוני של סמסונג ללא חיבור לחשמל
ההתלבטות העיקרית היא בין 2 הדגמים האלה
http://www.electrophoto.co.il/Product.asp?Pid=8806071213361
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=802589
שניהם USB 3.0, שניהם לא צריכים חיבור לחשמל אותו מחיר בערך רק שאחד 500GB מסדרת M2 והשני 640GB מסדרת S2
מה ההבדל בין הסדרות? הM2 חדש יותר ועקב כך מהיר יותר?
שלום לך
כמו שכתבת, שניהם USB 3, למרות שברשת סדרת ה- S
מגיעה עם USB 2 , אבל זה לנפח של 500 גיגה, כך שבהחלט יש מצב
שהמוצר שודרג הן בנפח והן בממשק.
לכן, לאחר שתוודא שזה אכן USB 3 , הייתי הולך על ה - 640 גיגה,
כי זה באותו מחיר ועם אותם ביצועים ( USB 3 ).
:xyxthumbs:
שלום לך
:xyxthumbs:
אני התקשרתי כבר לחנויות לברר את עניין הUSB 3 ומסתבר שיש תת-דגמים בכוננים של סמסונג למרות שזה אותו דגם מדוייק, יש כאלה עם USB 3 ויש עם USB 2, מבלבל לתת את אותו דגם למוצרים שונים אבל זה המצב
אז עדיין לא ברור לי, ממה שהבנתי M2 חדש יותר(?) אם יש שיפור במהירות אני אעדיף את המהיר יותר על נפח, השאלה מה באמת מהיר יותר
שניהם USB 3 אבל עדיין USB זה לא הפרמטר היחיד למהירות קריאה\כתיבה. ובמיוחד שקראתי ביקורות על כוננים אחרים בשוק שמעבירים בקצב איטי מאוד של כמה מגהבייטים בודדים לשניה, אני רוצה להזהר מזה כי חשוב לי מאוד המהירות
:nono:
USB 3 זה USB 3. נקודה.
בגלל זה כתבתי שהייתי הולך על הנפח הגדול יותר.
כמובן שיש הבדלים בין כוננים, אבל שום כונן של USB 3 לא
יתן לך ביצועים של 2.
בקשר ל - M2 - הוא נקרה samsung m2 portable 3.0 .
:xyxthumbs:
זה לא ממש אותו מחיר (40 שקל) אך גם אני הייתי הולך על 640 בתנאי שזה USB3.
תודה חברים
הצלחתי למצוא מידע, הM2 כותב 55MB\s וקורא 85MB\s זה דיסק במהירות 5400RPM, הRPM רשום גם באתרי חנויות בעברית ואתרים באנגלית בכל מקום
הS2 הספציפי 640GB usb3.0 כותב וקורא בערך 90MB\s זה דיסק במהירות 7200RPM:
http://www.engadget.com/2010/08/19/samsung-s2-portable-hard-disk-does-the-7-200rpm-bump-with-usb-3/
וכאן דף בפולנית מתורגם רשום את המהירות כתיבה וקריאה:
http://translate.google.co.il/translate?hl=iw&sl=pl&u=http://www.chip.pl/testy/pamieci-masowe/dyski-twarde-zewnetrzne-25-cala/samsung-s2-portable-3-0-hx-mta64da-g22-640gb&ei=h76kT7KyMarS0QX5ut3yAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.chip.pl/testy/pamieci-masowe/dyski-twarde-zewnetrzne-25-cala/samsung-s2-portable-3-0-hx-mta64da-g22-640gb%26hl%3Diw%26safe%3Doff%26biw%3D1366%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns
וזה המקור: (להגדלת התמונות עם המהירויות)
זה בידיוק המידע הטכני שחיפשתי
אני מקווה שזה אותו דגם כי הדגם הספציפי רשום משהו אחר אבל זה לרוב בגלל מדינות שונות
מסקנה. אני אקח את ה640GB עם הUSB 3.0
