יצא עדכון לראוטר TL-WR1043ND
עדכנתי בלי בעיה
כדאי לעשות גיבוי להגדרות ואחרי העדכון לטעון מחדש
מה חדש בו?
עריכה:
  • Added print server function in the USB module;
  • Improved the support of Apple's bonjour protocol; Improved backup function;
כוונתך - גיבוי, איפוס, עדכון ושחזור?
לעשות גיבוי להגדרות
הראוטר מייצר קובץ config על הדיסק
לעשות עדכון קושחה
אחרי העדכון הראוטר חוזר לברירת המחדל שלו ואז צריך לעדכן מחדש את קובץ ה-config והכל חוזר לקדמותו
מסך הגיבוי / שיחזור + מסך עדכון הקושחה
זה קורה בנתב הזה? לא זכור לי, אך אולי אני מתבלבל. אני רגיל לנתבים של אדימקס שלא מאבדים הגדרות אחרי עדכון קושחה.
אני לא היתי עושה גיבוי / שחזור. אין לדעת אם ערכים כלשהם נוספו / הוסרו פתאום, או שהשתנו ערכי Default ואיךמנגנון ה Restore מטפל בכל זה. קחו עוד 5-10 דקות ותגדירו מחדש (כמו עדכון BIOS).
אגב, אני בכלל הייתי משדרג ל DD-WRT.
האם יש צורך לחלץ את קובץ הזיפ מהקובץ שמורידים לפני שמשדרגים גירסא או שיש להשאיר אותו כמו שהוא בקובץ זיפ?
אני תמיד עושה גיבוי לפני עדכון, בסה"כ לוקח שניה.
הראוטר איבד את ההגדרות אחרי העדכון אז חזרתי לגיבוי בלי שום בעיה
לפעמים יש מצב שבו גם אי אפשר לחזור לגיבוי כמו שקרה לפני שני עדכונים ואז צריך להגדיר הכל מחדש
הפעם אין צורך.
כן, צריך לחלץ את קובץ הקושחה מה-ZIP
אני באופן אישי מצאתי את הנתב איטי יותר בגירסה הזו, הן בתגובות שלו והן במהירות טעינת האתרים.
אתה מוכן להרחיב?
אין לאן להרחיב את זה.
כמו שאמרתי, אני הרגשתי איטיות מסויימת במעבר בין דפים וגלישה עם DD-wrt.
בטח שכן. גירסאת DD-WRT, סוג תשתית, סוג חיבור (אלחוטי/חוטי) וכו'.
הגירסה האחרונה שזמינה, תשתית בזק, PPPOE חיבור חוטי.
מישהוא כבר הפעיל את פונקציית שרת המדפסת?
מעניין איך זה עובד,
המדפסת שלי Canon MX300 לצערי לא נתמכת כרגע, למרות שאולי אני ינסה לחבר והיא כן תעבוד,
מעניין אם השרת מדפסת משתמש בדריברים מובנים בקושחה או שזה עובד בדרך אחרת
הקושחה לא יכולה להכיל את הדרייברים הפרטניים של כל מדפסת. המדפסת צריכה לתמוך בכמה פונקציות סטנדרטיות שמאפשרות הדפסה דרך שרת המדפסות.
רשימת המדפסות הנמתכות הן אלה שנבדקו. אי-אפשר לבדוק את כולן. יש סיכוי טוב שהמדפסת שלך תעבוד גם כן.
