ת'רד מכירה קבוצתית SSD
עדין יש לתמוה על זה והם לא הסבירו את זה...
When we couldn’t diagnose it as drivers or a mis-configured benchmark run, we decided to swap out the SATA cable for a “real” SATA 6Gb/s cable. Like magic, the performance went back to what we expected.
  • תגובות 620
  • צפיות 91k
הם כן ענו על זה.
But what about our original motherboard test where switching cables fixed it? Looking at our data now, we suspect the more likely culprit was a bad cable, a dirty connector or a connector that wasn’t seated. It’s a reminder that a single instance isn’t enough to create a trend. Our hats off to the SATA I/O for a pretty damned robust cable spec.
לא הבנתי.. יש כבל מיוחד לSATA 3? נשמע לי קצת מוזר
הם כן ענו על זה.
:xyxthumbs: ...טוב נו..לא קראתי את זה ממש בתשומת לב...אלא יותר במהירות... :yelclap:
ישר כוח :)
לא
לפי הבדיקות שהם עשו שם כל הכבלים אותו דבר
אפילו כבלים מתקופת ה SATA1
טוב אחרי הרבה חששות שלי עדכנתי את הקושחה של ה-C400 דרך IMAG (דיסק CD), עבר בהצלחה. :)
פשוט צורבים את העדכון על הדיסק ומכניסים נכון?
כן.
צורבים את הקובץ על דיסק, (אני צרבתי על ידי NERO) לחיצה על הקובץ וזה פותח (לי לפחות) את NERO במצב צריבת קובץ IMAG, לאחר מיכן ביצעתי את הצריבה על המהירות הנמוכה ביותר. הכנסתי את הדיסק, כיביתי את המחשב הגדרתי בביוס BOOT מהצורב (כונן DVD/CD) וזה עשה הכל לבד.
אז זה אותו דבר כמו מה שעשיתי לCRUCIAL הקודם שלי.
כן.
למה אף אחד לא יצר איתי קשר?
לפי דעתי תיזום אתה את הקשר
אלי אף אחד לא התקשר
אתמול הרמתי טלפון
היום כבר קיבלתי את הכונן
יכול להיות שהיתה תקלה. תתקשר לסניף שציינת בטופס ותברר.
איפה אפשר לקנות מתאם בהכי זול - 3.5 ל2.5?
