מפרט לגרפיקה ב- 6.5K.
להלן מפרט שהרכבתי לפי המידע בפורום. אודה לחוות דעתכם (השאלון בהמשך):
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪1103
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪156
Gigabyte GA-Z77X-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪797
A-Data Premier 16GB (8GBx2) DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1
₪569
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪487
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪114
ANTEC P183 v3 Front USB3.0, יחידות 1
₪797
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪472
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪999
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪515
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪750
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6759
1. מה התקציב המקסימאלי? 7K.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא חשוב.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה גרפית 2D, תכנות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Adobe.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי מארז של Antec P-180, אני מעדיף לחסוך ולהשתמש בו.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, הרכבה.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). בעיקר מהירות מקסימלית ושקט.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
** אני לא בטוח לגבי כרטיס המסך, מקווה שהוא מספיק.
** למרות שהוספתי את המארז, יש לי P180, אני מניח שאוכל לחסוך כאן וגם בצורב (קיים).
** אני מעדיף לקנות Ivy bridge כי המחירים סבירים. האם יש סיבה לרכוש i7 לטובת תוכנות עריכה גרפית?
:xyxthumbs:
המפרט טוב, אכן אין סיבה שלא תוכל להשתמש במארז הקיים, וגם בצורב הקיים אם הוא בחיבור SATA.
מה שכן, הלוח שבחרת הוא לוח בגודל מלא, ובשביל P180 תצטרך להחליף אותו בלוח מיקרו כמו:
Gigabyte GA-Z77MX-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDM
עוד דבר הוא שהספק לא ממש משתלם, המערכת הזו צריכה ספק 380W או 450W עם OC ורזרבות, אפשר בהחלט לקחת משהו זול ומשתלם יותר.
לגבי I7, תלוי כמה כבדים וגדולים הפרויקטים שלך, ייתכן בהחלט ותהיה תועלת בעליה לI7.
שלום לך
שים לב שבידיוק עכשיו המחיר של SATA
ירד בקרוב למאה שקל !
אם אתה מתכוון לעבוד עם CS 6 עדיף להשקיע את ההפרש
בכרטיס מסך טיפה יותר חזק ועדיין לרדת בהספק ובמחיר של
ספק כח.
:xyxthumbs:
תודה לשניכם!
לגבי הלוח - מיקרו, יש הבדלים בביצועים? או שזה רק form factor? (וקצת פחות כניסות?)
אין לי בעיה לעלות ל-i7, האם יש לו פיצ'רים נוספים פרט למהירות העיבוד? (בהנחה שאני לא עובד על תמונות ענקיות - בעיקר פיתוח ל-web).
לגבי הכרטיס הגרפי - אשמח לשמוע על אלטרנטיבה חזקה יותר, לא הבנתי - SATA? למה הכוונה?
לגבי הספק - יש לי Liberty 400, הוא יספיק? אם לא, מה מומלץ?
בטח שלא תבין, כי כתבתי שטות :silly:
התכוונתי לכונן SSD . יש כאן דיון בפורום אמצעי איחסון
שדן בהנחה די רצינית שתהיה כנראה.
טוב, עכשיו לשאלות :
1. לוח אם - זה פורמ פקטור ופחות סלוטים למיניהם,
כמו PCI - E וכאלה.
2. לאור מה שכתבת , נראה לי שאתה יכול להישאר עם
המפרט הנוכחי, אם כי הליברטי שיש לך די גבולי לדעתי.
וגם הכרטיס מסך יספיק.
:xyxthumbs:
:)) תודה, עכשיו הבנתי...
בהחלט, אני עוקב אחר הת'רד של ה-SSD.
אם אני מצליח לחלץ עוד כסף, על איזה כרטיס מסך וספק היית ממליץ?
איזה תוכנות ( בקצת יותר פירוט ) אתה מפעיל ?
Photoshop CS6, Indesign, Dreamweaver.
אלה הכבדות ביותר.
השאר - עורכי קודים שונים, לא משהו רציני.
אני עובד עם 2D בלבד.
או קיי
ממה שראיתי ובשביל לא להשתגע,
כדאי לחשוב על כרטיס מסך GTX460
שלכאורה אין הבדל גדול, אבל יש ויש.
אם תוכל להרשות לעצמך אז גם 560
טוב, אבל זה כבר יחייב הגדלת ספק כח
( אני לא מדבר על הליברטי בשני המקרים ).
גם כרטיסי AMD באים בחשבון, כי מה שדרוש לך
זה OPEN GL ולא שום דבר אחר.
:xyxthumbs:
בשאלון החסרת את שאלה 6. האם אתה מתכנן אוברקלוק (OC) ?
שוב תודה!
אני לא מתכנן OC.
לפי מה שראיתי, אני יכול להוסיף את ה- TwinTech GeForce GTX560 1GB GDDR5 256Bit ב-900 ש"ח.
זה יהיה אובר-קיל?
לא מוצא את ה- GTX460 בחנות בה אני קונה...
לגבי הספק, האם אחד מאלה יתאימו?
Enermax Pro82+ 525 Watt 80Plus Bronze
(שניהם עולים כ- 450 ש"ח)
אההה, :-\
שמע, לפני ה - CS 6 התשובה די פשוטה
וחד משמעית - כן !
אבל עם CS 6 - כל המרבה ( בכרטיס מסך חזק )
הרי זה משובח. אז אם אתה יכול להרשות לעצמך - סבבה.
בוא נגיד ש 450 זה הקשיח המכאני ו ה - 560 זה ה - SSD :) .
חוץ מזה אני מזכיר לך שגם כרטיסי AMD באים בחשבון, אבל
בשביל לא להתפזר יותר מידי, אז ה - 560 בסדר גמור.
לגבי הספק - הייתי הולך על סיסוניק.
:xyxthumbs:
המון תודה על העזרה. זה מה שהרכבתי לבסוף (אני אשאיר את המארז והספק הישנים במערכת הקודמת):
₪1103
Arctic Cooling Freezer i30 775/1155/1136/2011 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪214
₪797
₪569
₪515
₪639
TwinTech GeForce GTX560 1GB GDDR5 256Bit , יחידות 1
₪899
₪114
SeaSonic M12II 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪484
₪999
‎P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)‎, יחידות 1
₪597
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6930
לאחר יעוץ לגבי כרטיס המסך, אני די בטוח ש- photoshop cs6 תסתדר עם gts450.
זה המפרט (ללא מסך וללא SSD שאקנה בקבוצתית), מה דעתכם?
₪1103
₪214
₪797
₪569
Samsung SpinPoint F4 EcoGreen 32MB 2TB Sata HD204UI
₪699
₪487
₪110
Cooler Master 690 2 Advance Black
₪469
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze
₪400
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4848
תודה! :xyxthumbs:
אמרת שאתה לא מתכנן אוברקלוק ושמת חלקים שתומכים: מעבד, לוח אם, קירור.
דבר שני שמת הארד דיסק שחוסך בחשמל - אם אתה שם עליו מערכת הפעלה זה לא מתאים.
אמרת שעקבת אחר הקנייה הקבוצתית, אז קנית SSD ? ופשוט אתה קונה עוד כונן הארד דיסק לגיבוי?
אמרת שיש לך כבר מארז, אילו עוד חלקים כבר יש לך?
