עזרה| מתאם IDE-SATA להארדיסק Seagate 500GB SATA
אני צריך לקנות מתאם כזה למחשב, כי אני צריך עוד חיבור של SATA במחשב שלי ואין לי מספיק. למי שלא יודע זה מתאם שמאפשר לחבר SATA גם ללוח אם שאין בו חיבורי SATA.
רציתי לשאול שתי שאלות:
1. מצאתי שני אתרים די אמינים שמוכרים את זה.
http://www.getit.co.il/Prod/33136/
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=22332
רציתי לדעת מאיפה לדעתכם כדאי שאני אזמין את זה מבין השניים. כי חשוב לי שהאתר יהיה מספיק אמין.
2. מישהו כבר התנסה בדבר הזה? מישהו כבר קנה את זה ובדק את על הארדיסק SATA? אני אשמח אם מישהו שכבר קנה את זה יוכל לספר לי איך זה.
תודה מראש לכל מי שיעזור!
הראשון זה לא חנות,צריך לראות מי הספק.
בכל אופן זה די יקר.
יש לך בפלונטר http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=IDE-SATA-SI ב44 שקל.
ובKSP נדמה לי שעולה 60 שקל.
בכל אופן זה די יקר.
אה אוקיי. לא ידעתי שיש ב-KSP. אם יש ב-KSP אז זה מצויין בשבילי. אני לא אצטרך להזמין את זה, כי יש להם סניף בפתח תקווה..אז אני פשוט אלך לקנות את זה במקום.
עריכה: זה אפילו עולה 40 שקל - http://www.ksp.co.il/computers/part_uin.php?uin=5269
אבל תשמע. אמרו לי שני מוכרים בכמה חנויות שהמתאם הזה זה זבל, וזה מתקלקל מהר ולא עובד כמו שצריך. אז אני צריך לדעת מכמה אנשים שניסו את זה על הארדיסק SATA, אחרת חבל שאני אקנה.
אז אני אשמח שמישהו שניסה את זה כבר יוכל להגיד לי אם זה פועל לו טוב, וכמה זמן זה פועל לו כמו שצריך, ואם לפעמים זה עושה בעיות.
בהחלט יתכן וזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן.אם כך אז אתה יכול לקנות בקר SATA (בחיבור PCI) וזה יוסיף לך עוד כמה חיבורי SATA.יש אחד כזה בKSP ב60 שקל עם 2 חיבורי SATA אחד ESATA (חיצוני) ואחד IDE .הוא אמור להחזיק יותר זמן.
קניתי כמה כאלה למחשב של קרובת משפחה.
זה עובד, זול במיוחד ועולה גרושים באיביי...
על דיסק קשיח IDE זה עבד, על כונן DVD זה לא עבד לי.
כאמור, שווה את הניסיון אם זה יעבוד.
אל תקנה את זה במחיר שהוא נמכר בארץ, זה לא שווה את זה.
בנוסף קניתי מתאם IDE PCI "נורמלי" שיהיה במקרה והמתאם הזול הזה יתפגר.
http://www.ebay.com/itm/IDE-TO-SATA-100-133-HDD-CD-DVD-Converter-Adapter-Cable-/230776027767?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bb52ba77#ht_2897wt_1392
http://www.ebay.com/itm/eSATA-SATA-II-IDE-3-5-RAID-to-PCI-E-PCI-Express-Adapter-Converter-Card-/180771318621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a16cf6b5d#ht_3354wt_1159
אוקיי, תודה רבה Chevy.
sashaefi, ניסיתי 3 כרטיסי PCI SATA שרשום על הקופסה שלהם שהם תומכים ב-HDD, הלוח אם לא מזהה את הארדיסק בביוס אפילו. המוכר אמר לי שכנראה הביוס שלי לא תומך בהעלאת מערכת הפעלה דרך כרטיס PCI.
לדעתי זה קשור דווקא לצ'יפ של המתאם...
אם אני לא טועה, היה פעם דיון כאן איזה צ'יפ מאפשר אתחול
