המלצה למפרט - מחשב כללי+קצת משחקים ב (עריכה)2.6K ללא ציוד היקפי וכרטיס מסך
אני מוסיף עדכון בעריכה - תקציב הועלה לבין 2500-3000 ש"ח, מפרט מתוכנן כרגע בהודעה האחרונה
שלום לכולם,
לזוגתי שתחייה נמאס מהמחשב הישן שלה(P4) והיא רוצה לשדרג.
מאחר והדרישות שלה מאד מינמליות אני שוקל לתת לה את המחשב הנוכחי שלי (מבוסס E4400) ולקנות אחד חדש.
הדרישה העיקרית שלי היא שהמחשב יהיה התקדמות לעומת מה שיש לי כרגע ולא רק מחשב עם מעבד יותר מהיר (לכן לא מערכות מבוססות E6600) ועם חיבורים חדשים (SATA 3, USB3) שכנראה ישמשו אותי בעתיד ולפחות 4GB זיכרון.
המערכת צריכה להחזיק כמה שנים כי אני לא מחליף מחשב כל שנה כמו שאתם מבינים.
מסך וציוד היקפי כבר יש לי, לגבי כרטיס מסך אני מתכנן להעביר את ה 4850 GDDR5 שיש לי (גרסה מחוזקת של הכרטיס) עד שהוא יקרוס סופית ככה שאין צורך בכרטיס מסך.
גם ספק כוח ניתן להעביר מהמחשב הנוכחי כדי לחסוך עלויות (SEASONIC 500W)
השאלון :
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניתן לנצל את הכל אם יש לזה ערך מוסף משמעותי
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 10%
2. מה שימושי המחשב ?שימושים כלליים של אינטרנט ואופיס, הקרנת תכני HD לטלויזיה שלי, משחקים - בעיקר starcraft 2, diablo 3 וקצת משחקי יריות מדי פעם שלא חייבים להיות על הגדרות הכי גבוהות, מחובר למסך 22 במקסימום של FHD, כרגע ב HD.
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך - אין צורך, כמו כן אני יכול להעביר את ספק הכוח SEASONIC 500W מהמחשב הנוכחי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? המחשב נמצא בחדר שינה או קרוב אליו,השקט חשוב אבל לא פרמטר עיקרי , נניח 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מיועד ל OC, ייתכן ובעתיד אעשה OC קל בשביל ההתנסות
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה או אופיס. צריך שכל המחשב יהיה מחנות אחת כולל הרכבה (לצערי כבר אין לי זמן להרכיב בעצמי)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיפות לחנות באזור המרכז - גדרה עד חדרה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לפחות 4 GB זיכרון, חיבור USB 3, עדיף לוח ATX ולא מיני (שונא אח"כ להתעסק איתם) ומארז מתאים
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אשמח לאופק שידרוג - לא פרמטר עיקרי
זהו פחות או יותר, היום המארז שלי יחסית מתחמם (אבל מצד שני המאווררים שלי לא מתפרעים אז זה די מובן), ככה שכדאי שהמארז יהיה מאורר כמו שצריך גם אם מכניסים לתוכו כרטיס מסך גדול.
דבר אחרון - אשמח לקבל הצעות גם עבור מעבדי אינטל וגם עבור AMD ולשמוע למה מפרט של אחד מהם יהיה יותר טוב מאשר מפרט דומה של החברה השנייה (כבר מזמן לא קראתי ביקורות על מעבדים ככה שאני לא הכי מודע למהם בדיוק פערי המחיר והביצוע בניהם כרגע)
המון תודה לכל העוזרים !
עבר יותר מיום ואין תגובות
אי לכך ובהתאם - מקפיץ !
מבקש שוב את עזרתכם :-)
זה נראה הכיוון במסגרת התקציב:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
NZXT Source 210 Black שחור, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪2100
מערכת מקבילה בביצועים מAMD תהיה יקרה יותר.
קודם כל - המון תודה על התגובה :-)
אני חייב להודות שהנושאים שאני הכי לא מבין בהם זה המארז ולוח האם וזה מאד עוזר לקבל המלצה לרכיבים שישרתו את צרכיי ואת המחיר.
בכל זאת יש לי כמה שאלות :
מה ההבדל בעוצמת המעבד בין I3 ל I5 האם לא שווה לצמצם קצת בדברים אחרים כדי לשפר את המעבד ?
לדוגמא - קניית רק 4 GB זכרון כרגע, ובעתיד ארחיב אם אצטרך
או לקחת HD רק של חצי טרה , מאחר ויש לי הארד דיסק של חצי טרה שאני יכול להעביר ויש בו קצת מקום פנוי + דיסק חיצוני של חצי טרה
לגבי המארז - האם המארז מגיע עם מאווררים כלולים ? כמה ?
אני הולך להכניס כרטיס שפולט הרבה מאד חום HD4850 ויהיה צריך לפזר את זה איכשהו
כמו שאמרתי המחשב הזה ישאר ברשותי ל 3 שנים הבאות כנראה
אלו השאלות
שוב תודה ואם יש עוד הצעות אשמח לקרוא גם אותן
הקפיצה בין CORE I3 לCORE I5 היא סדר גודל של 240 ש"ח מינימום. בכל מקרה המעבד לא יהווה צוואר בקבוק.
קניית 4 GB זיכרון כרגע והרחבה בהמשך בהחלט אפשרות, לגבי הקשיח, הפרש המחירים הוא כ20% במחיר מול 100% בנפח - תעשה חשבון כמה זה משתלם לך.
אוקיי, תודה.
ומה לגבי מאווררים במארז ?
באתר היצרן רשום שהוא מגיע עם מאוורר 12 ס"מ אחד ושיש אפשרות להוסיף עוד.
עקרונית 4850 לא כרטיס קריר כלל, אבל כל עוד הקירור שלו תקין הוא גם לא חריג במידת החום שלו.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אני מתקרב לתאריך הרכישה ואחרי ההמלצות כאן, קצת שיטוט באתרים ובחינת הרכבת מפרטים באתרים שונים הגעתי לכמה מסקנות
וגם כמובן לכמה שאלות
באופן עקרוני אני שוקל להעלות קצת את התקציב לרמה של בין 2500-3000 (כש 3000 זה תקציב מקסימום לחריגות)
הרעיון הוא לנסות לקבל מפרט כמה שיותר אפקטיבי למחיר, יש רכיבים כמו זכרון DDR3 שלא נראה לי שיהיו משמעותית יותר זולים בעתיד
כמו כן נראה לי חבל לקנות HD של 500 GB ב 400 שקל כשאפשר לקנות 2 TB בפחות מ 700
לגבי HD או שאקח 2 TB או שלא אקח בכלל (כרגע יש ברשותי אחד של 640 GB פנימי ועוד אחד חיצוני של טרה, הפנימי די מלא אבל אני מניח שאפשר להעביר הרבה דברים לחיצוני שמלא רק בחצי בערך)
המפרט שכרגע הרכבתי על סמך המלצות כאן באתר וקצת על פי דעתי הוא :
₪538
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3667
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
SeaGate Barracuda 2TB ST2000DM001 64MB Sata3 7200rpm, יחידות 1
₪669
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3623
₪114
NZXT Source 210 Elite USB3 Black שחור, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3136
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2307
ובכל זאת כמה שאלות לגבי המפרט (המלצות והצעות לשיפור יתקבלו בברכה)
לגבי קירור למעבד - הבנתי שאם אין מעבד מסדרת K אז גם ככה OC הוא לא ממש אפשרי, השאלה היא האם צריך מאוורר כזה רציני למעבד שלפי הביקורות אפשר לעשות לו OC של בערך 5% במקרה הטוב? ואם כן, האם לא כדאי להוסיף כבר 25 ש"ח ולקנות משהו כמו KATANA 3 ?
לגבי המעבד עצמו - מאד קורץ לי לגרד את התקציב עוד קצת למעלה ולקחת מרובע ליבות כמו I5-2310
המחשב יהיה איתי כמה שנים טובות ואולי לטווח ארוך זה יצדיק את עצמו.
לגבי הספק - בעיקרון תכננתי להעביר את הספק מהמחשב הנוכחי שלי, השאלה היא ספק בן שנתיים יהיה משמעותית פחות טוב מספק חדש ?
ולגבי מאווררים נוספים למארז - במארז שבחרתי למעלה יש שני מאווררים כלולים במחיר, האם כדאי להוסיף עוד מאוררים למערכת או שזה מספיק ? (למפרט שמפורט למעלה יצטרף HD4850 GDDR5)
שוב תודה לכל העוזרים !
מקפיץ - אם אפשר תשובות לשאלות וביקורת על המפרט ?
לגבי HD - שמעתי ש SEGATE לא הכי אמינים, האם זה נכון ? האם כדאי להחליף ל WD גם אם זה אומר ירידה מ 7200 ל 5400 ?
לא הכנסת ספק... ספק של 500W סיסוניק יספיק בהחלט
אין בעיה לחסוך כאן, אפשר לקחת קולר של AC ב 59 ש"ח
לשימושים שלך I3 יספיק בהחלט
אם בכל זאת תלך על I5 תדע כי יצאה סדרה חדשה
אין צורך בספק חדש
אין צורך להוסיף
תודה על התגובה
כבר הבנתי שכנראה ש I3 יספיק, אבל מאחר וכנראה הפעם הבאה שאני אחליף מחשב תהיה רק בעוד כמה שנים (3-5) אני חושב שI5 יעזור למחשב שלי להחזיק קצת יותר זמן לפני שהוא מתחיל לקרטע.
בגלל זה אני גם חושב לקחת את ה I5 הזול ביותר ולאו דווקא I5 מהסדרה החדשה (בכל זאת הפרש של 150-200 שקל נוספים)
ניסיתי ,כדי לבחון כדאיות לבנות מפרט דומה למה שצירפתי רק מ TMS
העניין הוא שאין שם ממש את אותם הרכיבים
מעבד:
Intel i3 2120 3.3GHz 1155 3MB with graphics Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪554
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪139
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪380
מארז:
Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪232
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 2TB 3.5" Sata3 Barracuda LP 7200 64MB
כמות: 1 - מחיר: ₪644
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2272
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2227 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rxqmahdn[/url
ההבדלים העיקריים הם המארז ולוח האם
האם המארז הוא באותה רמה כמו ה NXT 210 ELITE מבחינת איכות ושקט?
שמתי לב שלוח האם מכיל ערכת שבבים חדשה יותר שמיודעת ל IVB, ככה ש SB לא יוכל לנצל חלק מהיתרונות שלה
מצד שני לא מצאתי שם לוח אם זול יותר שתומך ב USB 3 ו SATA 3
קצת מוזר לי כי זה נראה שהלוח של MSI זול יותר אבל מציע פיצ'רים דומים למעט אולי תמיכה ב PEX 3 (מצד שני יותר SATA 3)
אז אשמח לדעת האם באמת מדובר במפרט מקביל או שההבדלים גדולים ממה שאני רואה.
תודה !
