השהייה בין דף לדף בהתפסה.?
יש לי מתפסת CANON , ולאחר שהיא מדפיסה את הדף הראשון, היא לוקחת את הדף השני ואז יש לי השהייה של כדקה עד שהיא מתחילה רק להדפיס את הדף השני וכך גם אחריו.
מישהו יודע מה הבעיה ואיך לפתור אותה?
תודה לעוזרים.
אני חושב שהבעיה היא בקצב העברת הנתונים בין המחשב למדפסת.................
תבדוק את ההגדרות!!
איזה הגדרות בדיוק?
כרגע זה מחובר עם USB. לנסות לחבר עם חיבור פראללי? זה יעזור?
USB יותר מהיר!!!!
תנסה לחבר לשני!
זה לא משנה לאיזה USB מחברים...
במקרה מדובר במדפסת CANON BJC2100?
כי אם כן זה מכאוב שלא נתן לפתור אותו, ופשוט תצטרך לחיות עם זה(או לקבור אותה ולקנות אחרת)...
מדובר במדפסת CANON S400.
יש לי כזו ואין לי שום בעייה(אני משתמש בכבל LPT)...
אז אתה מציע לחבר בLPT ולא ב-USB?
לאחר שהוא לוקח את הדף השני הוא ישר מתחיל להדפיס לך?
כן אין לי שום בעייה בדקתי עכשיו...
אה, אוקי, תודה, אני יבדוק את זה מחר.
תגיד, יש לי עוד כמה שאלות, בתוכנה שמראה את מצב הדיו, היא נותנת הזהרה רק כשזה כמעט ריק או בכל מצב?
ועוד דבר, בחלק העליון של המכל דיו רשום PUSH ויש שם חריץ כזה כמו בועת אוויר, למה זה?
תמיד אתה יכול להכנס ל-PROPERTIES->MAINTENANCE->START STATUS MONITOR->INK INFORMATION
ולראות מה מצב הדיו אצלך
למדפסת שלי, BJC2100, יש איזה כאב מיוחד: היא לא מתלוננת על שום מכאוב, שהתרוקנה לי מחסנית הדיו-השחור, אבל כשאני מנסה להספיד מסמך או תמונה המדפסת מדפיסה את כל הצבאים שבעולם למעט שחור. :bash:
לכל מי שנתקל בבעיה של ההשעיה בין דף לדף וסובל ממנה במדפסת CANON S400 (יכול להיות שהדבר יתפוס גם בדגמים אחרים אם יש את הבעיה)
הינה הפתרון-
קודם כל החיבור לא משנה(החיבור זה לא גורם הבעיה), אפשר לחבר או ב USB או ב LPT1 במה שמתחשק.
ללכת ללוח בקרה, אחרי זה לעשות על המדפסת מקש ימיני ולעשות מאפינים.
במאפיניי המדפסת ללכת ל-
Maintenance
שם ללכת ל-
custom settings
הגדרות ברירת המחדל שם שמסומן-
set printer to ECP mode
מבטלים את זה ואז הכל מסתדר.
תהנו.
