חוות דעת על מפרט גיימינג + מסך ב 6K + עזרה בלוח אם (שאלון מלא)
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?גיימינג ותכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: גיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים מהשנה האחרונה והעתידים לבוא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 '23
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?הכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HD לאחסון לא צריך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא משנה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? קל עד בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אני לא מצליח למצוא לוח אם בשביל המפרט, אני רוצה לוח אם עם צ'יפסט Z77 שגם יהיה לו חיבור coax לכרטיס קול (אני מחבר מגבר)
הלוח היחידי שמצאתי שעונה על זה הוא msi z77a-gd65 אבל אני לא מוצא איפה אפשר לרכוש אותו, כמו כן צריך המלצה לספק
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מתוכנן בעתיד שדרוג של כרטיס מסך, כשהוא כבר לא יספק את הסחורה
חשוב לי לשהכרטיס מסך יהיה של ASUS או XFX וכמו כן שהזכרונות יהיו של corsair או g.skill אני פשוט אוהב את הברנדים האלה.
הרכבתי את המפרט הבא (שוב חסר לוח אם וספק) אשמח לתגובות אם ניתן לשפר
המפרט הורכב דרך האתר של אייבורי
Asus Radeon HD 7850 2GB GDDR5 מחיר 1490 שח
מארז מחשב Corsair Carbide 500R מחיר 640 שח
זכרון Corsair DDR3 CMZ8GX3M1A1600C10 מחיר 365 שח
מאוורר למעבד Scythe Mugen 3SCMG-3000 מחיר 220 שח
דיסק קשיח Crucial Solid Series 64GB CT064M4SSD2 SSD מחיר 420 שח
Intel Core i5-3450 Box מחיר 1020 שח
צורב Asus DRW-24B3ST DVDx24 Retail מחיר 140 שח
מסך מחשב Dell IPS U2312HM מחיר 948 שח
סך הכל 5243
לוחות אם של MSI יש לך פה:
http://www.tms.co.il/cat/79/manuf:MSI
למה 7850 שך ASUS - אפשר למצוא גם זולים יותר של SAPPHIRE בהרבה מקומות בארץ.
corsair יקרים ללא סיבה, אפשר לחסוך 150 שח ולא תרגיש שום הבדל בינם לבין כל מותג אחר.
אין לך צורך בקירור כזה למעבד אם לא מתוכן OC ואפשר לחסוך כ100 שח, אם בכל זאת מתוכנן OC אז המעבד שבחרתה לא מתאים.
לגבי הכרטיס מסך אתה באמת רוצה לשלם 300 ש"ח כדי יהיה רשום לך על המדבקה ASUS ובכל השאר תקבל ביצועים זהים לכרטיס שעולה 1200 ש"ח? אם כן תהנה...
ואין סיבה לקחת צורב של ASUS, כל צורב ב100 שח יספיק וכמוון המארז מאוד יקר אך זה לשיקולך
ספק http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=6783 או http://www.tms.co.il/product/7942
יתאים
היי תודה רבה על התגובות!
אני יודע ששל אסוס עולה יותר אבל אני יותר אוהב את העיצוב שלו ושוב כמו שרשמתי, אני פשוט פאנבוי של המותג
תמיד בכרטיסי מסך היה לי או ASUS או XFX והם תמיד שירתו אותי נאמנה
כמו כן הזכרונות של corsair זה למה אני ממשיך לבחור בהם
לגבי הלוח אם, שמתי לב שהוא במחיר של http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3724
איזה מהם יותר עדיף?
כמו כן זה המעבד IVY היחידי שיש באתר של אייבורי
פשוט שבשאר החנויות אין הכרטיס שאני רוצה והמארז, אני יודע שהוא יקר אבל שוב, אני אוהב אותו
אלא אם כן יש מארז אחר שאתם ממליצים עליו עם הרבה מקום סידור כבלים טוב וחלון צג
מישהו?
הלוח טוב אך יש גם לוחות זולים ממנו.
לגבי הSSD תבדוק את הקניה הקבוצתית.
http://hwzone.co.il/hardware/news/138058
תודה רבה בדקתי את הדיון ל SSD
איזה לוח אז אתה ממליץ והאם יש משהו לשפר במארז או להחליף כדי שיהיה יותר כדאי?
אגב הנה הצעת מחיר שקיבלתי מ RSM אשמח לדעות, שימו לב שאין מארז במפרט כי מארז אני מביא משלי
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray הגיע למלאי, יחידות 1
₪890
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
מאוור Cooler Master Hyper 212 Evo RR-212E-16PK, יחידות 1
₪169
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
ASROCK Z77 EXTREME4 Z77 CHIPSET, יחידות 1
₪882
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3724
G.Skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-8GBXL, יחידות 1
₪336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2462
Crucial Micron SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 , יחידות 1
₪423
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
צורב LiteON IHAS122 DVD/RW SATA x 22 Black, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3715
Antec NEO Eco 520W, יחידות 1
₪359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2372
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1
₪999
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5531
עוד פעם לקחתה לוח וקירור יקרים המיועדים לOC בזמן שהמעבד שבחרתה לא מתאים לOC.
או שתיקח את את המעבד הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3752 או שניתן לחסוך כ300 שח על הלוח.
הזיכרונות שבחרתה יקרים מאוד וזהים בביצועים לזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3226
אם ויתרתה על ASUS בכרטיס אז במיוחד בזיכרונות זה מאוד משתלם לוותר על G.Skill.
ובקשר לSSD תעשה לעצמך טובה ותיקח 128 GB. במיוחד שנכון למצב כרגע זה יעלה בסביבות 600 שח בקניה הקבוצתית.
+1 לגבי הSSD אני בעל כונן כזה בנפח של 128GB ואני ממש גבולי איתו זה כרגע הבחירה הטובה ביותר מבחינת מחיר-תועלת
אוקי אז אני אקנה את ה SSD באמת מהקנייה הקבוצתית
אבל יש לי גם כונן של טרה אצלי שלא מופיע במפרט
כמו כן אני אחליף את הזכרונות למה שהמלצת
איזה לוח אם כדאי לקחת אם ככה? שיהיה Z77?
כן אבל הלוח של MSI זה P67
אני רוצה Z77
העניין הוא שכל לוח החל מהלוח בקישור יעשה את העבודה, לכן קשה להמליץ לך על לוח מסוים. מה שבטוח זה שללא כוונות לOC אין לך צורך בלוח היקר שבחרתה, פשוט כי כל עוד יש בלוח את היציאות שאתה צריך, לא ישנה לך מערכת החשמל של הלוח. לכן כדאי לך פשוט לבחור את הלוח הכי זול שיש לו את הפיצרים שאתה רוצה ואין צורך להשקיע מעבר לזה.
אוקי זה המפרט שאני מזמין בסוף
המארז לא כלול כי אני מביא מארז משלי
אשמח לקבל דעות אם זה פחות מידי יותר מידי או בדיוק מה שאני צריך :)
הכונן SSD שיש שמה הוא מהקנייה הקבוצתית אז המחיר גבוה ממה שהוא באמת
₪890
₪169
Gigabyte GA-Z77X-D3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪797
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3707
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
A-DATA SSD S510 120GB Sata3 510/550 85000 IOPS, יחידות 1
₪635
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3720
₪1299
₪124
₪359
₪999
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5517
₪890
₪169
₪797
₪245
₪635
₪1299
₪124
₪359
₪999
וואו, אתה עושה טעות אדירה עם הלוח-אם.. 800 ש"ח?!
תקנה את זה במקום:
http://www.tms.co.il/product/11411
זה גם Z77, ואתה לא צריך להוציא שקל יותר...
ובמקומך הייתי מוותר על המעבד שבחרת (הוא אפילו לא גרסא K, כלומר הוא לא פתוח.. ולא תוכל לעשות OVERCLOCK בעתיד, למרות שאתה קונה לוח-אם ומערכת קירור שמתאימים ל-אוברקלוק.. מה ההגיון בזה?)
לך על זה אם כבר: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3637
