מעבד מיושן - האם הלך עליו או שכרטיס מסך טוב יכול לעזור
שלום.
מפרט המחשב שלי הוא כדלהלן:
לוח אם: GA-8I945GZME-RH
מעבד: pentium 4 cpu 3.06ghz
הוא משמש לגרפיקה ועבודתו איטית להחריד. - עד שהוא סוגר קובץ יוצאת הנשמה.
רציתי לדעת האם נראה לכם שכרטיס מסך טוב יזרז את העבודה במידה ניכרת או שאין כבר מה לעשות עם כזה מעבד ישן.
כמו כן רציתי לשאול האם ספק כח של 350W יחזיק לי כרטיס כמו GTS450.
תודה רבה למגיבים
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
מה הקשר בין כרטיס מסך לסגירת קובץ תסביר לי...
צוואר הבקבוק שלך הוא המעבד. תקנה מחשב חדש .
SSD אחי.
אני צוחק...
אני באמת לא יודע למה קשור סגירת קובץ
אבל חשבתי שאם לוקח לו להפוך קובץ מאילוסטרייטור לpdf משהו כמו רבע שעה,
אז מעבד גרפי יכול לעזור.
אם טעיתי אז מה כן יכול לעזור?
או שבאמת אבד עליו הכלח...
זה קשור יותר למעבד. ורק מחשב חדש יציל אותך.
אני יודע שמחשב חדש יעזור לי
נכנסתי לכאן כדי לדעת האם אפשר בלי לקנות מחשב חדש...
להחליף מעבד לCORE 2 DOU למשל, אמור לעזור לי או שגם זה כבר לא כדאי להשקיע?
אני מניח שאני חורג קצת ממטרות הפורום הזה אבל בגלל שכבר פתחתי כאן אז אני ממשיך...
אתה יכול להחליף גם לקור 2 קואד.
יעזור מאוד. תמצא לך איזה אחד משומש ותאריך את חיי המחשב עוד קצת.
לא שווה להשקיע 400 שקל במעבד QUAD.
עדיף להחליף את המחשב.
לפי האתר של Gigabyte הלוח הזה לא תומך בשום מעבד Quad Core ,ומעבדי הC2D היחידים שהוא תוך בהם אלו מעבדי הC2D או הPentium DC הישנים שיוצרו ב65NM ,וגם זה לא כולל את המעבדים שהגיעו עם FSB של 1333 שלפי האתר לא נתמכים כבר ,וגם אלו ב1066 שכן נתמכים יעבדו רק ב800 .
בקיצור ..אין הרבה מה לעשות עם המחשב שלו ..ובכל מקרה שאלות על תאימות למעבדים וכו' כבר לא ממש קשורים לפורום כרטיסי מסך .
אתה צודק, בדקתי שוב וראיתי שטעיתי, תודה שתיקנת.
תחליף רק לוח, מעבד וזיכרון.
i3 הכי פשוט.
לא תאמין להבדל, ובזול.
(תוודא שיש בלוח חיבור IDE [אני מניח שאתה צריך] ברוב הלוחות החדשים והזולים - אין)
אני חולק על דעתך בנקודה זו. מחשב כל כך ישן (להערכתי בן 5 שנים ויותר) סביר להניח שגם הספק שלו לא משהו + דיסק קשיח ישן
אני לא מבין למה להשקיע מיטב כספך על קרן הצבי.
מילא - אם היה ספק טוב וחדש - מילא אם היה דיסק חדש אולי היה צידוק.
פותח הדיון - אני מצטרף לעצת חברי המלומדים כאן הממליצים לך להחליף את המחשב - עשה את שלו - הגיע הזמן להחליפו.
כמו כן - אני אישית מאמין שמחשב קונים אחת ל-3 שנים (מעבר לזה - זמן חסד) - וכשאני קונה מחשב - ב-20 שנה האחרונות לעולם הוצאתי משהו בסגנון 4K (לא כולל ציוד היקפי) - כשמחלקים את זה למספר החודשים שבו המחשב חי אזי קנית מחשב היא בסביבות 110 שח לחודש.
בהצלחה,
גבריאל
אתם צודקים שלקנות מחשב חדש זה פתרון טוב שיתן לו שיפור עצום.
אבל אולי אין לו כרגע כסף?
אולי הוא לא מעוניין להוציא עכשיו 3000-4000 שקל על מחשב חדש?
אז במקרה כזה להוציא 200-250 שקל על מעבד קור 2 דו חזק ככל שהלוח מאפשר יתן לו שיפור מורגש ויאריך את חיי המחשב לתקופת מה.
אלה כמובן שיקולים של פותח השרשור ואני לא נכנס לו לכיס, אבל לדעתי זה שיקול שצריך לקחת בחשבון כשנותנים עצה למישהו.
