מתלבט בין 2 מסכים של DELL בגדלים שונים, תקציב עד 3.5 אלף
‏‏‏‏‏‏שלום רב,
היום יש לי DELL 2007WFP שקניתי פה אגב בקניה קבוצתית לפני כמה שנים :) . החלטתי שאני רוצה להשתדרג.
השימושים שלי הם: אינטרנט (הרבה קריאה), תכנות, משחקים (גם כבדים), סרטים, ובנוסף אני משתמש במערכות הפעלה וירטואליות על המחשב שלי לכן חשוב לי ששטח המסך יהיה גדול.
כרגע יש לי מחשב יחסית חלש: CORE 2 Q9550, RADEON HD4870-1GB , ובעתיד הקרוב (חודשיים - שלוש) אני קונה חדש.
אחרי שישבתי כמה שעות וקראתי על ההבדלים בין ה DELL U2410 ו - DELL 2412M הבנתי שהמחיר של ה 2410 (היום זה תוספת של 900 שקל ע"פ המחיר הכי זול בזאפ) לא שווה את זה (לפחות לפי דעתי).
מה שאני רוצה לדעת זה האם הכרטיס מסך הנוכחי שלי יצליח להפעיל משחקים \ סרטי HD עם ה DELL 2711, ואם כן מה המגבלות? ובנוסף האם אני אצטרך שני כרטיסי מסך בכדי להריץ משחקים כבדים \ סרטי FHD עם המסך הזה במחשב החדש שאני אקנה, ברזולוזציה הטבעית של המסך?
יש לציין שאני לא נעול רק על DELL אם יש מלצה על מסך אחר זה גם כן אפשרי, אבל לפי מה שראיתי פה בפורום DELL מנצח ב 99% מהמקרים.
ברזולוציית FHD כבר לא תריץ משחקים כבדים על הגדרות בינוניות\גבוהות. בטח לא ברזולוצייה גבוהה יותר.
אתה יכול גם לחסוך כסף ולקנות למשל שני U2312HM ולהינות משטח עבודה גדול מחד ומאידך לשחק על מסך אחד ועדיין לשחק עם הכרטיס שלך.
בכל מקרה סרטים תוכל להריץ בלי בעייה בכל תצורה...
קודם כל תודה על התגובה המהירה, דברי שני אני קונה מחשב חדש בקרוב ואין לי בעיה להשקיע כסף בכרטיס מסך חזק, הכרטיסים החזקים היום מסוגלים להריץ את המשחקים האחרונים עם הרזולוציה של המסך הזה בהגדרות גבוהות?
הכי משתלם יהיה לקחת צמד כרטיסים כמו 6870 או 7850. אתה תריץ הכל על רזולוציה כמו 2560X1600
בעולם שלי אין שום מצב שבו הוצאה של 1500-2000 שקלים (במינימום) על כרטיסי מסך היא עסק משתלם. :)
מזל שאנחנו לא בעולם שלך ;)
היה לי את המסך הזה גם עד לפני שבועיים וחצי בערך. מכרתי אותו ב 500 שקל וקניתי U2410 ואני מאד מאד מרוצה.
אני אגיד לך למה לדעתי הוא שווה את התוספת כסף.
יש לו את כל החיבורים האפשריים:
DISPLAY PORT
HDMI
DVI X 2
חיבורי קומפוננט (ירוק אדום כחול, נכון שכבר לא משתמשים בזה אבל שיהיה)
רכזת USB (שניים מאחור ושניים בצד)
בצד יש לו בנוסף ל USB, קורא כרטיסי זכרון מכל מיני סוגים שזה אחלה דבר
עכשיו, אם אני לא טועה יש גם הבדל בפאנל IPS לטובת ה- U2410. ב 2412 זה 6 ביט וב 2410 זה 8 ביט. ב 27 ו ב- 30 זה כבר 10 ביט.
הרגשתי שיפור עצום לעומת ה- 2007 שהיה לי.
עם הכרטיס מסך שלך אין טעם לקנות יותר מ 24" כי משחקים יקרטעו לך על 20FPS. בכלל זה כרטיס כבר ישן מאד וכדאי להחליף אם אתה בקטע של להריץ משחקים.
אגב עוד נתון שכדאי לדעת, הדגמים הגדולים יותר של ה- 27" ו 30" לא ניתנים לסיבוב של 90 מעלות (סביר להניח שאין צורך בזה בכאלה גדלים אבל בכל אופן כדאי לדעת).
כפי שציינתי אני קונה מחשב חדש עוד מאט, ובכל מקרה אני לא גיימר רציני, אבל אם כבר אני משחק אני מעדיף שיראה טוב :)
אגב 2 שאלות שקשורות לקניית המסך:
1. איך בודקים פיקסלים מתים בחנות? עם DEAD PIXEL BUDDY כרגיל או שיש למסך אפשרות של בדיקה?
2. מכירים אולי חנויות שמאפשרות לבדוק במעמד הקניה?
פשוט שמים רקע שחור, לבן ואדום למשל ורואים בעין. אם אתה לא רואה אז אין בעייה...
כדי לבדוק פיקסלים בחנות אתה יכול להיכנס לאתר שמכיל את הצבעים (אני בטוח שקיימים ברשת- תריץ חיפוש)
או להשתמש בתוכנה (כמו שציינת)
אפשרות נוספת היא להביא על DOK קובץ שקופיות (מצגת)
אם כבר מתעקשים לבדוק בחנות, פשוט מביאים את DPB על DOK.
DISPLAY PORT
HDMI
DVI X 2
מחזק את ההמלצה על הU2410.
כולל פאנל 8 ביט אמיתי (בדומה ל2007WFP שלך יש לציין :) במכירה הקבוצתית שיזמתי כאן לפני כמה שנים רכשתי 2007FP) אשר יציג מכלול צבעים בצורה מרשימה ללא "זיופים" או אפקט הפסים שמתרחש בשימוש בפאנלים בעלי ביט נמוך יותר.
אגב... זה לא סתם 8 ביט.
זה
(8-bit+A-FRC) עם 1.07 ביליון צבעים..
אם נתייחס אליו כמו ל2312 שכולם מחשיבים אותו כמו 8 ביט ולא 6 ביט, אז ה2410 הוא 10 ביט, אמנם לא 10 ביט אמיתי אבל עדיין...
קצת חוטף את הת'רד, מישהו מכיר חנות שאפשר להתרשם מה-U2410 בה?
(אזור השרון אם אפשר, כפר סבא וכו')
