SSD 128GBעד 1000 שקל OCZ או?Patriot
מה מומלץ?
יש דגם מסויים שנחשב היום מומלץ?
:hizuk:
מעדיף של מותג יותר מוכר כמו OCZ או Patriot
ראיתי שיש להם בתווך מחירים הזה כוננים
זה שאתה לא מכיר את Crucial לא אומרת שהחברה לא מוכרת.
אתה רוצה מותג יותר מוכר או שאתה רוצה מוצר איכותי?
אגב, crucial זה מותג מוכר וותיק. הכונן משווק כ-crucial ומיוצר ע"י micron שהיא יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בעולם.
לא אמרתי שלא!
אני פשוט יודע מה אני רוצה להכניס ושיהיה אצלי בתוך המחשב
אני פשוט מחפש דגמים ספציפיים שנחשבים מוצלחים מהחברות שרשמתי
כן אפשר להגיד שאני מעדיף מותג מוכר יותר..(מה לעשות אני איש של מותגים :silly: )
שני החברות שהזכרת דווקה מהפחות מוצלחות בתחום הSSD.במיוחד הOCZ לפטריוט פשוט אין יצוג הולם בארץ לדיסקים החדשים.
למה?
לOCZ יש מספר דגמיםרחב שראיתי בKSP
OCZ Vertex 3
OCZ Vertex 3 Max IOPs
OCZ Vertex 4
OCZ Agility 3
OCZ Octane 2.5'
OCZ Synapse Cache
לפטריוט באמת יש רק 2 דגמים
Patriot Pyro SE 2.5
Patriot Wildfire 2.5
מה כדאי לבחור? :s05:
מהדגמים שהזכרת הייתי לוקח את OCZ Vertex 4 החדש.
אוקי אני יחשוב על זה..כי מה שהצעתם מולו יותר זול
אבל מצד שני OCZ מספקים עדכונים זמינים בתדירות גבוה
והם שם שאני מכיר טוב מזיכרונות
אני יעשה חשבון נפש עם עצמי ובסוף אחליט מה מה כדאי לקחת
תודה רבה ! :)
לא רואה מה הבעיה במותג Crucial, או בדגמי M4 שלהם בפרט.
מנובמבר 2011 יש לי אותו ולא עשה לי ככל בעיות, עובד פגז ויציב כמו טנק :hat:
היום הSSD כבר די "הבשילו" יחסית מתקלות ובאגים, אבל אף אחד לא יכול לתת לך שמותג X או Y יהיה נטול תקלות לגמרי..
מה שכן, בזמנו כשהתלבטתי וחרשתי בפורומים פה בארץ ובחו"ל, שמתי לב שM4 קיבל יותר המלצות - ולכן קניתי אותו.
לכל חברה יש מגוון מוצרים במגוון תחומים, וזה שהייצרן הוא OCZ או יצרן אחר, לא בהכרח אומר אוטומטית שהמוצר "הכי טוב".
תעשה שיקולים שלך, קנה מוצר ע"פ ביקורות, ולא רק ע"פ השם בלבד. :xyxthumbs:
crucial חברה מאוד מוכרת בתחום הSSD.
הדור השני שלהם היה הראשון(אם לא היחידי) שהשתמש בבקר SATA III ושבר שיאים במהירויות קריאה.
הם קיבלו סיקור עצום, ומכרו הרבה מאוד כוננים.
ואם נסתכל על ההיסטוריה של הכוננים של OCZ ובקרי SF, כנראה שCRUCIAL גם נחשבת חברה עם מוצרים אמינים יותר.
לOCZ היסטוריה מאוד לא טובה עם תקלות והיחס שלהם לגבי התקלות והלקוחות שקנו אותם.
מגיע להם שיענישו אותם וימנעו מהמוצרים שלהם אם יש מוצר מקביל ראוי.
אם הם היחידים שמוכרים דור 4 כרגע ואתה מגיע למסקנה שהמחיר מול ביצועים שווה קניה, אז זה שיקול מסוג אחר לגמרי.
אם אתה בוחר לפי מותג אז דווקא CRUCIAL היא הבחירה הטבעית.
טוב אני אשקול את זה שוב..
אתם מדברים על הדגם הזה של CRUCIAL?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14857
עוד אופציה
איך הכונן הזה של GSKIL?
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12435
יש לי זיכרונות שלהם והם מאוד טובים!
איך הSSD שלהם?
