בעיה במערכים ב- PHP...
שלום רב,
אני זקוק לעזרה בנוגע לבעיה כללית שבה ניתקלתי עם המערך בקוד הבא:
<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
$filename="processes.txt"; //Read File
$handle=fopen($filename,'r');
$index = 0;
$LineArray = array(); //Create An Array That Holds All Of The Lines
if (is_readable($filename))
{//reads Lines To An Array:
while(!feof($handle)){
$CurrentLine = fgets($handle);
$LineArray[$index] = $CurrentLine;
$index = $index + 1;
fclose($handle);
$index -= 3;
while($index>=0){ //Display The File Back To The HTML
$display .=
'<li class="menu">
<a href="" onclick="Msg('.$index.');">
<img alt="Description" src="thumbs/other.png" />
<span class="name">'.$LineArray[$index].'</span>
<span class="arrow"></span>
</a>
</li>';
$index = $index - 1;
if(isset($_GET['process']))
$value = ($_GET['process']);
//$str = $LineArray[$value]; //This Line Doesnt Work Thats Why It's Deactivated
$str = $value; // This Line Works But It's No Good To Me
$newline=$str;
$filename="close.txt";
$handle=fopen($filename,'w');
fwrite($handle,$newline);
fclose($handle);
זה כי מה שמגיע לך מה-GET הוא מחרוזת, לא מספר. אתה צריך להמיר אותו למספר.
קודם כל אתה בודק אם הוא קריא לפני שאתה פותח את הקובץ, זה דבר ראשון. דבר שני המשתנה $_GET['process'] חייב להיות מספר תמיד אז תעשה עליו intval(). ולא ציינת מה לא עובד לך, או איך אתה רוצה שזה יעבוד.
אוקיי,
כפי שכבר הבנתם אני מנסה לכתוב אל הקובץ מחרוזת אשר נמצאת במערך בשם: LineArray.
לאחר הטיפ שניתן לי הבעיה עדיין לא נפתרה אפילו אחרי שהמרתי את המשתנה Value ל-int.
אני כבר אובד עצות אולי בגלל שהכל מתבצע אצלי ב- AJAX?
$.ajax({type: "GET",url: "php/Main.php",data: { process : value }});
