שאלה לגבי חיבורים ל U2412M
שלום, אני כנראה עוד כמה ימים קונה Dell U2412M ואני הולך לחבר אותו למחשב דרך DVI ולממיר דרך HDMI.
השאלה שלי היא, כיוון שלמסך אין רמקולים מובנים, איך אני מקבל סאונד מהממיר? יש לי כרגע במחשב מערכת 2.1 שמתחברת דרך PL רגיל. אפשר לחבר אותה איכשהו ככה שתספק לי סאונד גם מהמחשב וגם מהממיר? רסיבר לא בא בחשבון, אין תקציב.
אשמח אם תוכלו לעזור לי.
תודה רבה
קודם כל, אין כניסת HDMI במסך הזה, לכן התכנית שלך לא תצא לפועל.
יש DP, אני אקנה מתאם
מתאם לא יעזור לך - תצטרך ממיר.
בכל מקרה אין למסך רמקולים וגם לא שום דרך לקבל אודיו ולהעביר אותו לאנשהו, לכן הדרך היחידה זה להוציא אודיו בנפרד מממיר הכבלים/לווין שלך, אם הוא מאפשר לך לעשות זאת. ואם אתה רוצה שזה ילך לרמקולים של המחשב, אז תצטרך לקנות מפצל PL כלשהו.
הבנתי, זה מסבך את המצב..
אולי אני פשוט אקנה אז טלוויזיה רגילה? יש הבדל משמעותי בין מה שתראה על מסך ייעודי למחשב לבין מה שתראה בטלוויזיה רגילה במשחקים/סרטים?
ככה אני יוכל גם לחבר את שניהם דרך HDMI ולקבל סאונד מהטלוויזיה
מה אתה אומר?
אולי אפשר לחבר את המחשב ב-DP, את הממיר ב-DVI, ולחבר כבל אודיו מהממיר ל-LINE IN במחשב.
המחשב יצטרך לעבוד בשביל לשמוע את הממיר, אבל זה לא נורא.
הבעיה שלממיר יש רק יציאות HDMI ו RCA. ממיר של יס
אופצייה נוספת זה להחליף מסך.. מה דעתכם על זה http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=783617 ?
חיבור HDMI וDVI ורמקולים מובנים ומחיר לא נורא בכלל. יש לו אבל פאנל TILT. אף פעם לא שמעתי על זה. מה עדיף IPS או TILT?
יש לו פאנל TN. ברור שIPS עדיף. אבל לא תמצא טלוויזיית IPS בגודל הזה. הכי קטנות זה "32.
אוקיי אז בנתיים נראה לי שאני אלך על הDELL, אחבר את המחשב בעזרת DVI ואת הממיר למסך בעזרת כבל כזה http://www.ebay.com/itm/Display-Port-DP-to-HDMI-Male-Converter-Cable-1080P-6-FT?item=280487199057&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7991586115884474918#ht_1713wt_1185
בשביל אודיאו אני אחבר לרמקולים שיש לי מפצל - אחד ילך למחשב והשני לממיר בעזרת מתאם PL ל RCA
הכבל הזה זול מידי. די בטוח שזה כבל טיפש שלא יעבוד לך.
אם יש לך DP בכרטיס המסך זה יהיה הכי פשוט. מחשב מחובר למסך עם DP, ממיר מחובר עם HDMI ל-DVI וסאונד מועבר עם RCA
לרמקולים.
רעיון מעולה! זה יעבוד הכי טוב.
טוב חברים אני סגרתי על סטאפ תודה רבה לכולכם! ;D
