בעיית שמע במחשב
שלום
לפני כמה ימים פירטתי מחשב ישן. (מעבד 1.8 ליבה יחידה עם 256 RAM) התקנתי בו אופיס 2003, VLC, ועוד כמה דברים פשוטים לעבודה יומיומית. הכל עובד חלק אבל הבעיה היא שאין לי סאונד. לא בצפייה בסרטון ביוטיוב ולא בהרצה של קובץ וידאו במחשב. אין סאונד גם אם מחברים אוזניות\רמקולים. אין בעיה של רמקולים כי בהתקנה כן שמעתי איזה צפצוף מהם. התקנתי את everest כדי לראות איזה דריבר להתקין עבור השמע. הורדתי את הדריבר והתקנתי אבל עדיין אין לי במחשב סאונד. אני מצרף תמונת מסך של תוכנת ה-everest שמציגה איזה חומרה יש במחשב.
בקיצור, אולי התקנתי דריבר לא נכון? ואם זה כך, איך אני מוצא איזה דריבר להתקין?
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
האמת שאין לי משהו אחר בראש חוץ מדריברים, אתה בטוח שהורדתה את הדריברים מהאתר של הלוח אם?
הי
כן, הורדתי מהאתר של אינטל. בלינק הזה:
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&keyword=%22audio+controller%22#
הורדתי את הדרייבר הראשון ברשימה. אני לא בטוח שזה הדרייבר המתאים, אבל זה הכי מתאים שמצאתי.
אולי זאת הבעיה?
מה הקשר פה ל Everest?
מה מופיע לך ב playback device?
פשוט חשבתי לבדוק איזה חומרה יש כדי להתקין דרייבר מתאים.
ב-playback device המערכת הפעלה (ששכחתי לציין שהיא - XP) לא מזהה כלום. צירפתי תמונה רלוונטית.
אם אין playback device אז בכלל אין מה לדבר עד שלא יותקן דרייבר.
אם אין playback device אז בכלל אין מה לדבר שלא יותקן דרייבר.
מה הכוונה ? יש לי פיזית רמקולים שעבדו לפני שפירמטתי את המחשב. אז אם הבעיה היא לא דרייבר, איך אני מטפל בבעיה?
סבבה. אז איך אני מוצא איזה דרייבר להתקין אם לא לפי תוכנת ה-everest שהצגתי בתחילת הדיון? יש דרך אחרת לדעת איזה דרייבר להתקין?
הולך לקטגוריית Motherboard בעץ של התוכנה ומוריד מאתר היצרן.
תודה, זאת הייתה הבעיה :yelclap:
