מחפשת ספק שקט ולא יקר
יש לי ספק 400W גנרי שמרעיש כמו מקרר.
אני מעוניינת בספק שקט ואמין (כלומר מחברה ידועה), נראה לי שמספיק לי 350W (המעבד שלי הוא את'לון 2500+), ועשיתי חיפוש קצת בפורום וכל הספקים שראיתי מומלצים כאן עולים הרבה מעבר ל-500 ש"ח.
הטווח מחירים שלי הוא כ-350 ש"ח גג 400.
חשבתי על האנטק SL350 - שהוא לא כ"כ יקר, אבל אין לי מושג אם הוא שקט.
בנוסף ראיתי שממליצים על האנמרקס W350 ושיש לו שתי גרסאות - כשאחת היא עם צ'ופצ'יק ששולט על המאוורר - אבל ההבדל במחיר בינהם הוא של 100 ש"ח. האם התוספת מצדיקה את המחיר?
תודה מראש!!! :D
לי יש אמרקס 430W אחד עם שני מאווררים ות'אמת הוא ממש מרעיש.
החלפתי אותו ב-HEC 300AR-T וההבדל היה משמעותי, לדעתי הוא דיי שקט וכנראה הפתרון הזול ביותר בסביבות ה-175 ש"ח.
מה המפרט המלא שלך? יכול להיות שספק 300W איכותי יספיק לך.
בכל מקרה עם האנטק הזה אין לי ניסיון..
אני לא מזמן הזמנתי את הספק 400W של זלמן מחו"ל, בתקווה שהוא יהיה הכי חרישי שאפשר, כי אני מקווה לבנות מחשב שקט לגמרי - אבל הם עולים יותר מדי.
בכל מקרה יש כמה פתרונות של Thermaltake שהבנתי שגם אמורים להיות דיי שקטים:
זה ה-420W:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138&products_id=1566
עולה 335 ש"ח..
וה-480W שאפילו מוגדר כשקט:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138&products_id=1902
אבל עולה 430 ש"ח..
המפרט שלי:
מעבד: AMD את'לון 2500+
לוח אם: ASUS A7V8X-X
זכרון: 2*256 DDRAM
2 מאווררים (לא כולל המאוורר של המעבד)
הארד דיסק: מקסטור 40GB 7200
צורב: סמסונג 48*24*48
דיוידי: ג'נרי 16X
כרטיס מסך: GeForce 2MX 200
בנוסף יש XP, עכבר אלחוטי, אל-פסק, מדפסת, מתאם אינפרא-אדום, ADSL ב-USB ונראה לי שזהו.
לפי המדידה שלי את צורכת קצת יותר מ300W....
בולשיט
EranMor, תרגיע את הטון.
אפשר לבדוק פה כמה וואט המחשב צורך:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
לפי הבדיקה שלי זה קרוב ל-300W.
שום טון. המחשב שלה לא צורך 300W.
האתר רק נותן אומדן מאוד לא מדוייק בקשר לצריכה של המחשב.
הוא מוסיף בערך 25% לצריכה.
כל ספק HEC300W יספיק לה
ספק 300W HEC יספיק
לא הייתי סומך על האתר הזה בעיניים עצומות.
את האמת גם אני לא האיתי סומך עליו כי לפי מה שלי יצא אני צריך ספק של 350 וואט ויש לי ספק ג'נרי של 300 וואט והמחשב לא עושה שום בעיה אחת אם החשמל (למרות שאני לא יכול לדעת מתי הספק כוח שלי ימות ויקח איתו כמה חלקים)
החלטתי בסוף להחליף את כל המארז ולקנות מארז ללא הברגה עם ספק כוח.
יש המלצות? שוב מחיר הוא דבר מאוד חשוב - לא יותר מ-400-500 ש"ח.
אחרי שניסית כל כך קשה לשכנע אותי שלא כדאי להשקיע בזלמן, אני רואה שנשברת בעצמך...
יש לי ZM400A (יצא עכשיו ZM300/400B דרך אגב), וכרגע מאוורר ה- CPU וה- 60 מ"מ של המארז (ATC-620) מרעישים יותר מדי מכדי שניתן יהיה לשמוע את הספק. כשיהיה לי זמן, אני אטפל בבעיה.
רק שבניגוד אליך הזמנתי אותו מחו"ל במחיר הרבה יותר נורמלי.. ;)
אני הזמנתי את ה-400B (השחור) מחנות שעושה Custom PSUs ושמה Sleevings על כל החוטים ומחליפה את החיבורי מולקס למה שאתה אומר להם.
ככה שהספק שלי הולך להיות משהו יפה.. :)
יש לי גם הרגשה שהוא לא הולך להתקע במכס.
בכל מקרה הוא לא מיועד ל-HTPC אם כי לפרוייקט החדש שלי, שאני מקווה שיהיה שקט כמעט לחלוטין.
eranmore שמתי לב כשמדובר בחשמל אתה תמיד שם חחחחח. אני חיפשתי קצת פה ושם על חשמל ומצאתי יותר
מדי. ולא קראתי הכל. לפני זה חשבתי כל הקטע זה האם התשתית מסוגלת לתמוך במתח שאתה רוצה. לפי האתר אני
צריך ספק של 353 אבל כמו שאמרו שם מגיעים לצריכה רק תחת עומס מירבי. לי יש ספק 300 לפני המונה שבחדר מדרגות
המחשב שלי אוכל 460 בשעה. איך יתכן. WAT זה כמות, השאלה אם החוטים שלך יתמכו בכמות. ואיך שו ה 300 שלי מעביר 460
או שמתבזבזת כמות מסויימת על התמגדות בכבלים. Electromotive force ואז התחילו להשתמש בעוד מושגים
יחידה 1 שווה לבלה בלה בלה...... והבנתי שחשמל מודדים לפי הגדרה תאורתית כי הוא לא מוחשי. אף 1 לא מסוגל לחשב
כמה אלקטרונים מתחילים לקפץ מאטום לאטום בשכבה החיצונית.
עריכה: מישו יכול להאיר קצת אור ?
עריכה: שכחתי עוד, אמפר זה מה שממיס תכבלים כשיש עומס יתר, זה הכוח, ו וולט זה המתח. וכל 1 קשור לשני ועם הכמות עולה
האמפר
זה ה-420W:
עולה 335 ש"ח..
אבל עולה 430 ש"ח..
