כוננים של 3TB שחשבים בעייתיים?
התייעצתי פה לא מזמן על כוננים של סיגייט והומלץ לי ללכת על ST2000DM001 שהוא מסדרת ברקודה 2 TB
הסתכלתי וראיתי שיש לאייבורי כונן מסדרת ברקודה גם שהוא 3TB
אז התחלתי לחשוב אולי לקחת יותר גדול(עוד מקום יהיה לי תמיד טוב =])
אבל רציתי לדעת עם הם נחשבים אמינים?
הדגם הוא :Seagate Barracuda T3000DM001
הוא נחשב בסדר?
כי פעם קראתי שיש בעיות ב3TB עם הביוס או משהו
אין שום בעייה עם הביוס בלוח שלך.
אתה יכול למצוא את הכונן הנ"ל ביותר זול.
אם אתה לא מחפש ביצועים יש לך גם את ה-caviar green.
איפה ראית את הכנן יותר בזול אם אפשר לשאול? KSP?
הcaviar green הם אם אני זוכר נכון הם של WD
אני לא קונה יותר WD הלכו לי יותר מידי כוננים שלהם ככה שאני לא מאמין בהם כבר(זה נכון שהם נחשבים טובים אבל אני אישית לא סומך עליהם אז אני סוג שלך מחרים אותם מאז)
אם SEAGATE של לי ניסיון טוב אז אני דובק בהם הכונן הנוכחי שלי הוא גם שלהם ויש לי עוד כונן IDE שלהם שיש לי אותו וקיבלתי אותו לבר מצווה (היום אני בן 21) והוא עדיין תקין טפו טפו טפו ובשימוש במחשב אחר
בקשר לביוס..צריך לעדכן אותו? (כרגע הוא מעודכן לגירסה האחרונה שהיא 2.00) אבל יש כמה גירסאות בטא שיצאו לפטאלטי
אולי בכל זאת תיקח את השתי טרה, ואח"כ
תוסיף משהו נוסף, בהנחה הלא מופרכת
שהמחירים יהיו טובים יותר ?
:xyxthumbs:
אין לי מארז כל כך גדול ככה שזה לא ממש רלווטי להוסיף אחר כך עוד אחד
בקושי לעוד כונן יש לי מקום..(הכרטיס מסך שלי מאוד ארוך וחוסם את רוב המקומות
תאמין לי שגם אני חיכיתי שהמחירים יהיו יותר שפויים אבל כבר המחשב מתפוצץ
תודה רבה :)
לא מעוניין בהחלפת המארז מי שמכיר אותי יודע כבר שזה משהו שכל פעם אני עושה לא שינויים והוא מאוד אהוב עליי הוא מאוד יפה מבחינה חיצונית וכל פעם אני מוסיף לא משהו..אפילו גלגלי שטח כבר סידרתי לו (וזה ברצינות..) :silly:
נ.ב: לא ידוע לכם אולי על כונן מכני בסדר גודל הזה שהוא גם היברדי שנמכר בארץ?
כי אני יודע שיש כזה דבר אבל זה קצת בחיתולים ולא ראיתי בארץ(זה היה יכול להיות מצויין במחשב שלי לככה הייתי מוציא את הכונן הישן ומתקין על המחיצת SSD שבכונן ההיברידי את המערכת הפעלה)
אתה מודע לזה שזה מארז ג'נרי סוג ג'...
לא הבנתי - אתה מחפש ביצועים או נפח?
בעיקרון אני מחפש נפח
אבל אם אפשר גם לאכול את העוגה וגם להשאיר שלמה אז זה מצויין(וזה העניין של הכוננים ההיברידים לפי מה שהבנתי...להנות מ2 העולמות)
בקשר למארז אני לא מתווכח..אולי זה לא המארז הכי טוב ובטח יש יותר טובים אבל זה עדייין רק מארז(ובכל המיד טווארים שיהיו לי היו בעיות מקום למינהם...אין מה לעשות..זה לא פול טוואר)
אתה יודע שאפשר להוסיף כונן בתושבת 5.25 אינץ' עם מתאם?
בכל מקרה אתה יכול ללכת על ה3TB אם אתה חושב שאתה צריך תוספת מקום, המחיר לTB הוא בערך אותו דבר כמו ב2TB.
אני יודע שזה אפשרי לשים מתאם...במארז הקודם שלי היה מחובר ככה
אבל פה במארז יש לי כווננים ובקר כזה אז ככה שזה לא רלוונטי כל כך לפחות כרגע(אולי שיגמר גם שם המקום והתפוצץ אז אני באמת יעשה משהו בנידון...
בקשר למחיר לTB הוא כמו 2TB
לא כל כך הבנתי...אתה מתכוון שהTB הנוסף עולה כמו 2TB? :silly:
כי זה לא ממש נכון לפחות בדגמים שאני מעוניין 3TB עולה 1040(גיל הראה פה אפילו בפחות אבל בחנות בבצרה אז ככה שאני מעדיף בכל זאת מחנות שאני יכול לגשת אליה בקלות ונימצאת באיזור שלי)
2TB עולה 670 לקחת 2 של 2TB זה לא יצא יותר זול 670X2=1340
יכול להיות שלא הבנתיאותך נכון :silly:
אם ככה הדבר סליחה שבלבלתי לך את המוח :silly: .
אמרתי שהמחיר לTB בערך אותו דבר בשני הגדלים.
במחיר של איבורי זה כבר פחות משתלם.
670/2 = 335 לTB.
940/3 = 307 לTB שזה אפילו יותר משתלם פר TB.
ו1040/3 = 347 לTB (בערך), שזה הכי פחות משתלם כמובן.
נסה להוריד את אייבורי במחיר בטלפון לפני שאתה מגיע לסניף, אולי הם יסכימו להשוות למחיר של פלונטר בשבילך.
אני ינסה למרות שאני ממש לא טוב בדברים האלה של להתמקח
תודה רבה על העזרה :)
הבהרה חשובה שמשום מה ארט פספס !
בכוננים ההיברידיים זה חתיכה אחת, יעני
ה - SSD והמכאני. זה לא שאתה מתקין על ה - SSD
את מערכת ההפעלה :nono: כי החלק של ה- SSD הוא
פיצי , 16 גיגה והוא מעין באפפר מתוחכם.
והחשבון של עלויות נכון כמובן, אבל הוא נכון למחירים
של עכשיו.
:xyxthumbs:
