עזרה-בניית מפרט למחשב גיימרים (מפלצתי, אם אפשר :-) )
שלום לכולם :) ! החלטתי שאני רוצה לבנות מחשב בעצמי ולא לקנות אחד מוכן שבכלל לא עונה לכל הדרישות.
אני די מבין בכל החלקים של המחשב, אבל הנה הבעיה: אני לא ממש מבין.
יש לי תקציב של 6000 שקל, מה שאומר שלא ממש מומלץ לבנות מחשב בתקציב כזה כשאין לך מושג מהחיים שלך ??? (טוב, אולי קצת ...)
חלק אחד כבר קניתי מכיוון שהוא היה במבצע ועלה רק 1560 שקל-כרטיס מסך ASUS GTX 580 (יש לאייסוס כמה דגמים. לחצו כאן כדי לראות פרטים על הדגם הספציפי ).
עכשיו נשאר לי לקנות את שאר החלקים.
אני רוצה לבנות מחשב שיריץ את המשחקים הכי הכי כבדים בצורה חלקה על מקסימום גרפיקה. (יש לי 6000 שקל תקציב, אז זה אפשרי )
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על חלקים למחשב גיימרים טוב בהתאם לתקציב... תודה לכל העוזרים!
בלי קשר לשאלה אתה לוקח דיסק ירוק (איטי) לכזו מפלצת?
מה התקציב של הלוח?
כמו שאמרתי אל תשאל על כל רכיב בנפרד, תפתח נושא בפורום מפרטים.
כונן קשיח זה לא החלק שאני ממש מבין בו (לפני שאני אקנה אותו אני אתעניין)...
שמעתי על כוננים "כחולים" שהם יותר מהירים... לקחת אחד כזה?
(נ.ב. אני אפתח נושא אחד לכל המפרט...)
עדיף כבר שתערוך את הנושא הזה.ממילא הוא בפורום מפרטים.חבל לפתוח עוד (פתחת מספיק ;) ).
לגבי הHD כל אחד פנימי בגודל 3.5 אינץ שלא ירוק יתאים לך היות והם עם מהירות סיבוב 7200 מה שמשמעותית עדיף למערכת הפעלה (מבלי להתיחס לSSD).
מה התקציב של המפרט או לפחות של הלוח?
התקציב של המפרט הוא 6000 שקל..
הלוח נראה מצויין יחסית למחיר... יש לי כמה שאלות (חלק מהן טיפשיות):
* מה זה- FSB/BCLK/Hyper Transport Bus
* מה זאת אומרת שכתוב שאין DirectX-זה אומר שאין אפשרות לשים DirectX על המחשב?
* מה זה TPM
* כשכתוב SATAII 4 זה אומר שאני אוכל לשים 4 כוננים קשיחים של 2TB?
* מה זאת אומרת ממשק SATA 6GB/s - זו סוג של מהירות העברת נתונים? כי אני יודע שהמהירות נמדדת בסיבובים לדקה...
נ.ב. שכחתי לציין שעכשיו התקציב שלי הוא 4500 מכיוון שקניתי את הכרטיס מסך
OK תקציב מספק בהחלט.
הנה מפרט לדוגמא שבניתי אם הלוח הזה.
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET 329.00
Kingston Hyper X Blu 4GB DDR3 1600Mhz CL9 KHX1600C9D3/4GB 123.00
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray + Cooler Master Hyper 212 Evo 1,172.00
Antec NEO ECO 620W בקניית מחשב חדש 404.00 ₪
Cooler Master Haf 922 Mid Tower 464.00
SeaGate Barracuda 2TB ST2000DM001 64MB Sata3 7200rpm 695.00
Sandisk SSD SDSSDX-120G-G25 Extreme 120GB 550/510 ברכישת מחשב 695.00 ₪
Asus DRW-24B1ST x24 Black 143.00
סה"כ= שקל4,148.00
המפרט נבנה באתר RSM.
ניתן להוציא מהמפרט SSD ובכך לחסוך 700 שקל.
עריכה : לשאלתך SATA 6GB/s זה SATA3.סאטה 2=SATA 3GB/s אכן מדובר במהירות העברה לשניה (לא סיבוב פיזי של הפלטה לדקה כמו בRPM).תחלק את המספר ב8 (8 ביט זה בית) ותקבל מהירות העברה מקסימלית.
יש טעם לחבר לסאטה 3 רק כונני SSD חדשים כי יתר החומרה לא מתקרבת למהירות סף של SATA2.
אם יש 4 חיבורי סטה 2 תוכל לשים בהם 3 כונני HD (כן גם של 2 או 3 טרה) ואת הצורב.
וואו איזו השקעה :D
אני אבדוק את המפרט עוד קצת לעומק ואני אמשיך להתייעץ כאן בפורום.
תודה רבה, עזרת לי מאוד!
אם אתה רוצה מפרט שתפור למידותיך, אנא גש לקרוא בחוקי הפורום ומלא את השאלון שמופיע שם בפירוט רב ככל האפשר.
עזור לנו לעזור לך...
חסרים בעיקר נתונים על רמת שקט, OC, נתוני גיימינג, מסך וכדומה.
יש לי כמה שאלות בקשר למפרט שכתבת:
1) לא צריך ספק כוח יותר חזק לכרטיס מסך שלי? הכרטיס הוא ASUS GTX 580, ויש גם את המעבד... אתה לא חושב שעדיף לקחת ספק יותר חזק? אולי אפילו 800w מכיוון שאני מתכוון לבצע OC למעבד.
2) איפה שמים את המאוורר למעבד? מחברים אותו על חיבור מיוחד על לוח האם?
3) מה זאת אומרת ?CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
אליהם אני מחבר מאווררים נוספים, או אליהם אני צריך לחבר את המאווררים שבאים עם המארז של המחשב?
4) כתוב שיש שני חיבורי SATA 3. זה אומר שאני יכול לחבר שני כוננים קשיחים כמו שבחרת?
5) כתוב בפרטי הלוח אם RAID: 0/1/5/10. מה זה אומר ומה זה בכלל RAID?
תודה!
למה אתה מתעקש לא לעזור לנו לעזור לך? אל תתעצל :nono:
תעשה את זה.
איזה המעבד יש לך?
לא אין צורך בספק מפלצתי יותר.
יש 4 חורים בלוח, לקירור של המעבד (הוא יושב על המעבד, אחרי ששמים משחה טרמית).
חיבור 4PIN למאווררים מאפשר שליטה במאוורר.
רוב הקשיחים לא מנצלים חצי מה-SATA2 כך שאת ה-SATA3 תשמור ל-SSD עתידי.
RAID (תלחץ ותקרא).
