(בקשה) השתקת מחשב + סידור קירור CM690
שלום,
זה מה שיש לי עכשיו בנושא הקירור:
CM 690 case
mugen2 + fan
3X artic colling AF12025L 120mm (שתיים למעלה + אחורה)
מאוורר שקוף שבאו עם המארז 120mm (קדימה)
glacialtech 120mm case fan (לא בשימוש)
אשמח לדעת איך אוכל לשפר את שקט המארז
אם זה באמצעות סידור/הסרה המאווררים
או החלפה של המאווררים.
והאם יש שיטות לטיפול אקוסטי שאפשר לאלתר בנוסף?
(המחירים של הספוגים המיוחדים למארזים עולים הרבה בגלל המשלוח באתרים בחו"ל)
העניין העיקרי הוא השתקה של המחשב.
תודה לעונים.
הפתרון הכי טוב יהיה פשוט לסנן מאווררים רועשים שיש לך כרגע..ולהתקין רק מאוורר קידמי ואחורי..
זהו..ההשפעה על הרעש צריכה להיות מורגשת אם המערכת "רועשץ" לך..ההשקה הכספתי היא אפסית..וההפסד על הטמפ' לא צריך להיות גדול אם בכלל..
איזו חומרה יש במארז?
החומרה: (המרט שלי נמחק מהפורום)
asus p5ql pro
e7200 OC
HD4870 521MB(stock cooling) + הוחלף משחה טרמית לא מזמן.
והארדיסק אחד של סמסונג (טרהבייט פופולרי לא זוכר איזה בדיוק)
אם כבר להפעיל רק את הקידמי והאחורי
האם כדאי שמקדימה יהיה אחר מה AL12025L ולא השקוף של CM?
כמו שאמרתי זה בחירה שלך נטו מבחינת רעש ובדיקות טמפ'..תבדוק מה כל מאוורר נותן לך ותחליט..
תודה רבה,
מסתבר ששחכתי להחזיר את ההגדרה בביוס של החלשת המאוורר של המוגן2 בidle
והשארתי רק המאוורר הקידמי + אחורי שני המאווררים הם AL12025L (הם עם fluid dynamic bearing)
וע"פ OCCT יש עליה רק של 0.2 מעלות. (58.2 מעלות)
עכשיו כשנכנסים לחדר אפשר לחשוב שהמחשב כבוי.
אני עדיין מוכן לשמוע רעיונות וטריקים נוספים (בעלות פרופורציונלית)
יש בקרי מאווררים שמחלישים משמעותית את המאווררים הנוכחיים שלך (וכמובן כשבא לך תוכל להעלות חזרה), לי לא יצא להעלות חזרה.
כמובן שגם יש את הגדרת ה SMART FAN בביוס שמוריד משמעותית ממהירות המאוורר של המעבד כלא משתמשים בו.
גם לי יש CM690 וקניתי את הבקר הזה בתמונה מ eBay
עוזר המון ברעש !
[attachment deleted by admin]
