חוות דעת על מפרט ב4000
שלום לכולם,
הביאו לי מפרט שמסתדר לי עם התקציב ורציתי לראות מה דעתכם.....
השימושים שלי הם משחקים כבדים כמו COD,באטלפילד 3,אססין קריד, ואני רוצה שיעבדו על האיכות הכי גבוהה.
כמו כן אני מתכוון לחבר את המחשב לרסיבר שמתחבר לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI ככה שאני אשמע מהרמקולים 5.1 של המערכת קולנוע ביתית ולפי מה שהבנתי אני לא אצטרך כרטיס קול מיוחד או משהו....
וכמובן צפייה בתכני Full HD.
אמממ וזהו, אז הינה המפרט תגידו לי מה אתם חושבים?
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
2 זיכרונות:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
2 כרטיס מסך(מערך כרטיסים):
MSI GTX460 2GB GDDR5 HDMI DVI BULK - בקניית מחשב חדש בלבד
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
לא רע ובכל זאת:
1. הלוח קטן וצפוף למדי, שווה לקחת דגם באורך מלא כדי להימנע מחסימה של גישה לכבלי SATA וכד'...
2. שווה לוודא שניתן לרכוש זוג GTX460 במחיר הנתון, ושהמבצע לא מוגבל לאחד פר מחשב.
3. שווה לשקול בכללי את הרכישה של מערך SLI שכזה, שכן בכל זאת יש חסרונות למערכי כרטיסים.
יש לך איזו הצעה אחרת? אשמח אם תבנה לי משהו בתקציב שלי מהאתר של TMS ששם אני מתכנן לקנות....
לא רע ובכל זאת:
הקפצה....
1. לא הבנתי כל כך מה זה אומר לוח קטן וצפוף :\
2. זוג GTX460 יעלו לי 800 שקל ביחד(400 שקל כל אחד)
3. יש כרטיס מסך יחיד בסביבות המחיר הזה שיאפשר ביצועים ברמה של המערך?
ומי שיכול ויש לו רעיון למפרט אחר בתקציב של עד 4000 אני אשמח לעזרה....
*הקפצה*
מישהו?
1. זאת אומרת שיכול להיות שהכרטיסים יתנגשו לך עם חיבורים מסויימים על הלוח.
2. בדקת את זה? כלומר האם יש הגבלה לכרטיס אחד בלבד במבצע זה (המחיר הרגיל שלו הוא 600 שקלים).
3. לא, אבל ניתן להכניס כרטיס מעט יקר יותר אך חסכוני יותר.
מה גודל המסך שיחובר למחשב (או יותר נכון הרזולוציה שלו)? במידה והיא לא גבוהה, גם כרטיס GTX460 בודד יספיק.
בכל מקרה, הנה מפרט משופר, הכולל:
- מעבד חדיש יותר.
- לוח-אם עדכני יותר, מרווח יותר ועם יותר חיבורי USB3.
- זיכרון מעט מהיר יותר (במבצע).
- קירור למעבד חזק ושקט יותר.
- כונן קשיח משתלם יותר.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪851
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪137
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77X-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪780
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪352
ספק כוח:
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
4Gb 1600 KINGSTON HYPER X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪115
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi 1TB Sata2 7200rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪523
כרטיס מסך:
כמות: 2 - מחיר: ₪399
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4134
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4052 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/2dk4r6uj
תודה על התגובה, המסך הוא סמסונג 24" ברזולוציה 1920X1080 לטלוויזיה סמסונג 40'' לצפיית סרטים/סדרות.
לגבי המעבד האם זה נחשב מהדור החדש של המעבדים שאמרו שמתכוונים לצאת החודש? ואם כן ישנם ביקורות טובות עליהם? והוא מתאים ללוח אם הנל?
והכרטיסי מסך על מה אתם הייתם הולכים אם לא על המערך שהציעו לי? גם בתוספת של 200 שקל אני מוכן אם זה ישנה בצורה דרמתית....
דרך אגב המחשב מיועד למשחקים כבדים(COD, בטלפילד3,אססין קריד...) ותכני Full HD(מחשב מחובר לרסיבר מיציאת HDMI של הכרטיס מסך והרסיבר מחובר לטלוויזיה).
גרסאת כרטיס המסך הבודד. לגבי המעבדים, ללא OC, מעבדי IVY BRIDGE מציגים ביצועים עדיפים על SANDY BRIDGE.
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Trayהזמנה מוקדמת, יחידות 1
מאוור OCZ Vendetta CPU Cooler For Socket 775 1156 1155 AMD , יחידות 1
MSI P67A-C43 B3 P67 CHIPSET, יחידות 1
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 2
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan, יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
מארז ThermalTake Soprano RS 200 VJ50001W2Z, יחידות 1
Hec Cougar RS400 400Watt, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
סה"כ מחיר כ:₪4050
סה"כ מחיר כ:₪4050
אוקיי כמו שאני מבין זה מפרט שבנוי בRSM....
הוא נראה לי ממש טוב, אך יש לי כמה שאלות.
הלוח אם לדוגמא הבנתי שהוא מיועד למי שמתכנן לעשות OC, ואין לי תכנון כזה, אז האם ניתן להשיג משהו יותר טוב במחיר הזה או לחלופין משהו עדיף בקצת יותר כסף?
המארז כולל מאוורר אחד בלבד והוא גם לא נראה לי מבחינה חיצונית אני מעדיף משהו יותר סולידי,
‏Fractal Design Core 3000 Mid-Tower Atx Black למשל עם 3 מאווררים, מתאים למערך המחשב?
ושאלה אחרונה לגבי הספק כוח, לפני זה הציעו לי 620 וואט, ופה נתת לי 400 וואט, לא יהיו בעיות?
לא אכפת לי להוסיף עוד קצת כסף......שלא יהיה פתח לצרות.
*הקפצה*
אם אפשר בבקשה לענות לי על השאלות, אני עדיין לא סגור על מערך למחשב.....
אין בעיה עם הלוח אם שהוא שם לך גם אם אתה לא הולך לבצע OC.
אין בעיה, מארז זאת העדפה שלך.
הספק מתאים למערכת ולא יהיו שום בעיות אבל אם אתה רוצה יש ספכ איכותי יותר של 450W בתוספת צנועה במחיר:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3204
טוב אז נתנו לי 2 מפרטים סופיים כנראה שבאחד מהם יש מערך של 2 כרטיסים ובשני כרטיס מסך אחד, מה לדעתכם עדיף לקנות שיחזיק מעמד יותר שנים ויפעיל משחקים על ההגדרות הכי גבוהות (ULTRA)
אמממ וזהו, אז הינה המפרטים תגידו לי מה אתם חושבים?
מפרט למחשב עם מערך של 2 כרטיסי מסך:
http://www.tms.co.il/preview/spec/c9asu5r7
מפרט למחשב עם כרטיס מסך בודד:
http://www.tms.co.il/preview/spec/j8k6h7sv
המפרט עם מערך ה-SLI מעט חזק יותר, אך יש חסרונות למערכים שכאלה (חום, חשמל, תמיכה ועוד).
אף אחד לא נביא ולא יכול להגיד לך מי מהם יחזיק יותר. העדפה פה היא נטו שלך.
אגב, שנה את הצורב לאחד של LG/סמסונג. ל-NEC אין הסטוריה כ"כ מפוארת מבחינת אמינות/תמיכה.
בגלל אותם חסרונות הביאו לי ספק יותר חזק ומארז עם 3 מאווררים....האם זה לא מספיק על מנת להחזיק מערך שכזה? אם הבחירה הייתה בידך מה היית לוקח?
ולגבי הצורב אני אבחר אחד אחר, תודה!
לא קשור לחומרה ששמו לך- כמובן שהיא תתאים.
אם הבחירה היית בידי, הייתי לוקח את ה-HD7850. למה? כי אני אוהב כמה שפחות כאב ראש (והוא ככל הנראה יהיה שווה יותר אם אמכור אותו).
כמו כן, ה-HD7850 חסכוני הרבה יותר בחשמל- לוקח סביב ה-130W, לעומת GTX460 שלוקח סביב ה-160W במאמץ (ויש לך 2 כאלו)- בסופו של דבר אתה חוסך כמה שקלים בחשבון החשמל שלך.
אולם כל זה די שולי וזאת רק הדעה שלי. גם הכרטיס וגם המערך מצויינים ויספקו אחלה ביצועים במשחקים- לך עם מה שאתה מעדיף.
