גיגבייט 7870 - האם הציפוי זהב במחבר עוזר ל- HDMI ?
אני מחפש רק כתבות על המחבר עם ציפוי זהב של כרטיס מסך גיגבייט .
כמו כאן :
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4154#ov
Gold plated HDMI Gold plated, durable large contact area connectors have been used for optimum signal transfer between connections
לציפוי זהב אין שום יתרון באיכות השידור ולהיפך. היתרון שלו היא הגמישות היחסית של החיבור עצמו שתבטיח שהוא לא יתעקם יתר על המידה ולא יתאים לכבלים אחרי שימוש אינטנסיבי של חיבורים וניתוקים
עפ"י הסבר הפירמה זה לא כך
לכן ביקשתי מאמר למי שיש קישור לקרוא על כך
הפירמה באה לדחוף גימיקים בשביל שהלקוח יבוא ויפתח את הארנק, זאת אנלוגיה לאיך הדברים עובדים מצד הפירמה.
יש שם הרבה דברים שמציינים אשר ברוריו מאליו כדוגמאת "ביצועים חסרי פשרות" וכו'.
יש כאן קצת הסבר על הסוגים
http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_plating
אבל חייבים להבין - מגע נחושת או כסף = בהכרח טוב מזהב בשל יכולות הולכה טובות יותר, זו פשוט עובדה כימית.
אז איזה יתרונות בולטים יש לציפוי זהב? - מניעת קורוזיה זה אחד (חומר אנטי-קורוזיבי בסופו של דבר). שתיים זה כמו שציינתי גמישות דבר שתורם לעמידות.
ועכשיו אני ישאל שאלה קשה
איך אני יכול לפנות לחנות ולבקש לבחון את 7870 מול 7950
לראות אם יש שוני ?
נמאס לי להמר ב- 2200 ש"ח
אולי באמת
Gold plating
במסכים גדולים משפיע ?
זה סוג של דבר ששום מאמר לא מדבר או בודק
אתה מדבר על המחבר או הכרטיס? מחבר מזהב בודאות לא איכותי יותר ממחבר כסף (המוליך הטוב ביותר) או נחושת (מיד אחרי כסף).
אין כאן שום הימור.
להתקן דיגיטלי רק כבל מסוכך יכול להוות שינוי ,
ציפוי זהב עוזר רק בחיבורים אנלוגיים: כמו חיבור פיזי לרמקולים, יציאות\כניסות אודיו 3.5 , בננות אנלוגיות ברסיבר, RF בטלויזיה, וכו....
בחיבור דיגיטלי או שזה עובד עם כל כבל סופר זול או שזה לא עובד בכלל, אם יש הפרעות זה בגלל שנאים קרובים ..
מויקיפדיה:
Gold is commonly used in electrical contacts because it does not easily corrode.
כלומר: הסיבה שמשתמשים בזהב למגעים היא לא כי הוא מעביר חשמל יותר טוב, אלא כי הוא פחות נוטה לקורוזיה (כלומר הוא לא מחליד, משחיר או מוריק וכד') שעלולה לפגוע בהולכה של המגעים.
כבל עם מוליך כסף/ זהב עושה שינוי ולא רק סיכוך
ציפוי זהב לא עוזר רק בחיבורים אנלוגי , הזהב מאוד יקר ומוליך טוב יותר מנחושת
PCI-E 4 .0 יגיע כנראה עם חומר כסף
אין כאן שום הימור.
חוץ מאיכות נחושת ירודה במחשבים
הנחושת לא טובה יותר מזהב ועוד סובלת מקורוזיה
בסה"כ ביקשתי מאמרים כתובים
ולא דיעות אישיות שלא מבוססות
אם גיגבייט החליטה על המחבר , יש לה סיבה ולא רק פסיכולוגית
ציפוי זהב זה בעיקר גימיק.
כיום בעידן הדיגיטלי זה לא באמת משנה אם האות מגיע ככה או ככה, כל עוד שהמידע מגיע בשלמותו.
בין אם זה נחושת או כסף או זהב, המסך שלך יקבל בדיוק את אותה התמונה.
אפשר לשחק במצא את ההבדלים אם אתה כל כך רוצה, ובסופו של דבר שום דבר מזה לא יהיה רלוונטי.
כדי להבין את האבסורד דמיין שאתה פותח דיון על קניית מכונית, ושואל האם ציפוי העץ בידיות עוזרות לנסיעה בדגם הZ607.
אם היית אות חשמלי אולי היית מרגיש נעים יותר עם ציפוי זהב (למרות שהמידע שעליך היה מגיע ליעדו באותו מצב גם עם ציפוי נחושת).
אם הכרטיס היה שוכב במרתף טחוב במשך 5 שנים, אולי המחבר היה מבריק יותר מחיבור מנחושת (אבל שאר הכרטיס היה מחליד בכל מקרה).
אם היית מנסה לשבור את מרחק השידור בין הכרטיס למסך בעזרת כבל ארוך מזהב, אולי היית מגיע ל15 מטר במקום 14.6 מטר עם ציפוי זהב במחבר הכרטיס.
אבל אתה לא אות חשמלי, אתה לא הולך לחבר כבל 15 מטר מזהב טהור, המידע בכל מקרה יגיע ליעדו באותו המצב, והכרטיס לא ישב במרתף טחוב שנים רבות.
אם אתה רוצה יש לי למכירה בקבוק יין ריק עם ציפוי זהב על העטיפה.
מי צריך יין, העיקר הבקבוק.
וודאי שיש סיבה.
לזהב מאז ומתמיד היה מעמד של יוקרה בגלל תכונותיו היפות.
בציוד אנלוגי ובתחום האודיופיליה זהב קיבל מעמד של איכות בגלל תכונותיו היפות.
העובדה שאתה נוטה לחשוב שיש בזה יתרונות היא ההוכחה והסיבה להחלטה של גיגהבייט לשים מחבר עם ציפוי זהב בכרטיס יוקרתי.
בדיוק כמו שבמכונית יוקרה ישימו ציפוי עץ בלוח השעונים.
יש חנויות שמוכרות כבלים מזהב טהור ואבק כוכבים באלפי שקלים.
יש אנשים שקונים את כל הכבלים שלהם מזהב טהור ואבק כוכבים, ועם ציפוי מגן בעובי של צינור שיכול להגן על הכבל ממסור חשמלי.
וגם הטלפון בביתם והסלולרי והשעון והשרשרת והטבעות והכפיות והמזלגות הם מזהב טהור.
כשהם קונים כרטיס יקר, גם בו הם רוצים זהב טהור.
זאת הבעיה המידע לא מגיע בשלמותו ולכן יש מחבר זה
אני ציינתי ברור בשאלה שלי
אם כל הכבוד להוגי דעות .
אין לכם את המוצר , לא השתמשתם במוצר , לא התנסתם במוצר
כל הסיפורים הלא רלונטים על קניית רכב עםך ציפוי עץ ושאר ..
לא רלוונטי לשאלתי , לא קשור
כל הסיפורים הלא רלונטים על קניית רכב עםך ציפוי עץ ושאר הסיפורים בקבוקי יין ..
אתה באמת חושב שכל מה שלא זהב לא מסוגל להעביר מידע בשלמותו?
ממה אתה חושב עשוים הרכיבים האלקטרונים בכרטיס עצמו?
ממה אתה חושב עשוי הכבל בו אתה מעביר את המידע?
איך בדיוק ציפוי זהב במחבר על הכרטיס ישנה את זה?
כדי להבין את האבסורד דמיין שיש לך טלפון שהמחבר שלו עם ציפוי זהב.
אתה באמת חושב שאיכות השיחה תהיה טובה יותר, למרות שהרכיבים בטלפון הם מנחושת, והכבלים של התקשורת הם מנחושת?
דמיין כבל שכולו מנחושת, ובמרכזו שמת סנטימר של זהב, איך בדיוק זה ישנה את האיכות?
רק בציוד אנלוגי יוקרתי שבו צורת ועוצמת האות משפיעה ישירות על איכות השמע/תמונה, ובו יש רק חלקים מהחומרים והאיכות הטובה ביותר, יש עניין בלהקפיד על איכות לאורך כל הדרך.
בעידן הדיגיטלי לרכיב שמקבל את האות לא משנה אם זה ----------0----------- או ------++---0-----+------ כל עוד הוא מבין שהספרה הזאת היא 0.
אתה לא תקבל פיקסל סגול במקום פיקסל אדום עם מחבר ללא ציפוי זהב.
אין כזה דבר.
Art Tatumשוב ושוב אתה מחטיא את השאלה
אתה ממלא את השרשור בדברייך שלא רלוונטים , לא קשורים אלי ולא לשאלתי
אנני מעוניין באינפורמציה שלך שלא מבוססת בשום אפיון מקצועי , אני מעוניין רק בכתבות מקצועיות .
כל הסיפורים שלך לא קשורים פעם אחר פעם לשאלתי :kopfpatsch:
אנני מבין למה אתה כותב שוב ושוב בכוח דעות שלך שלא רלוונטיות כלל לשאלתי ?
כל תגובותייך הם פילוסופיות בלי קשר למציאות :kopfpatsch:
כל השירשור הזה לא רלוונטי.
המידע הוא דיגיטלי.
0 או 1.
הפיקסלים מוצגים בהתאם למידע המקורי שיושב על זיכרון הכרטיס.
אין שום שיבוש מידע בדרך, אלה אם כן יש לך ציוד תקול ממש.
