מפרט מחשב 2000 שקל גיימינג קל וכבד
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך... אבל תביאו את כמה שיותר מפרטים שתהיה בחירה
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא, אבל אם חייבים אז...
2.שימושי המחשב משחקים
-Need for speed shift, BT3, GunZ, COD
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב Acer 23 inch
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא יודע בדיוק למה השאלה מתכוונת.. הכי ההגדרות הטובות ביותר..?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא נראה לי...
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין חנות ספציפית הכל טוב. אני גר בבית שמש :-)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא נראה לי.
תודה מראש!
זה הכיוון:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
מעבד Intel Pentium G630 2.7Ghz 3MB Socket 1155 Tray, יחידות 1
מאוור Cooler Master X Dream i117 RR-X117-18FP-R1, יחידות 1
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
Hec CompuCase 6C28 Black, יחידות 1
Cooler Master 400, יחידות 1
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 , יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪2100
לא כדאי לשדרג את המעבד לi3/ AMD triple core?
ולהחליף את הsata3 בsata2?
לגבי הAMD, עצוב, אבל התוספת במחיר גדולה בהרבה מהתוספת בביצועים, אם בכלל תהיה כזו.
לגבי SATA2 / SATA3, שוב, אין תוספת ביצועים.
לא. I3 יותר יקר (כמאת כפול מ-G6XX), בשביל להחליף ל-AMD תצטרך להחליף גם לוח, בנוסף לכך שמשולש של AMD נחשב ישן, לאומת G6XX
יש בזה משהו, אחרי הכל ארכת השבבים H61 לא תומכת ב-SATA3 באופן טבעי (דרך הצ'יפסט) ולקחת לוח מבוסס H61 ללא SATA3 תחסוך את עלות הבקר החיצוני.
אבל הנה: בתוספת של 100 מצאתי i3... זה יותר טוב ממה שהצעת לי לא?
http://www.tms.co.il/preview/spec/76y5p8aq
הייתי מחליף את הקירור למעבד בגרסה הנשלטת (תוספת של פחות מ-10 ש"ח). אני בספק אם תמצא את אותו המפרט, במחיר קרוב לזה איפה שאתה מתכנן לקנות. אם אתה מתכנן לקנות ב-TMS, אז המפרט מצוין (זו החנות המועדפת עלי, אם אתה מעוניין לחפש עוד חנויות מומלצות תחפש בפורום צרכנות).
אבל אי אפשר למצוא את אותו מפרט בכל החנויות... אני צריך מפרט... יש לכם מפרט טוב להציע לי? המפרט שהבאתי בכלל טוב? אני לא מבין בחומרה יותר מידי הבן דוד שלי אמר לי להכנס לכאן... יש לכם מפרט להציע לי? ועם המפרט איפה כדאי לקנות?
המפרט שהבאת טוב רק הייתי מחליף את הקירור למעבד בגרסה הנשלטת שלו.
http://www.tms.co.il/product/10522
את החנויות המומלצות אתה יכול לראות בפורום צרכנות.
אז אתם אומרים שזה אחלה מפרט ומה שאני צריך זה רק להחליף את מערכת הקירור, נכון?
פשוט תתרחק, שים לב שהם לא רושמים את דגם ספק הכוח או מאיזה חברה הוא, קרוב לוודאי שהוא גנרי.
גם את המארז הם לא רשמו יחד עם ההארד דיסק.
ניסיתי להגיע לפורום צרכנות אבל לא הבנתי מה הולך שם... אתם מוכנים להמליץ לי על חנויות טובות?
אם אתם לא מוכנים, אתם יכולים להביא לי אולי מפרטים אחרים זולים יותר ממה שאני מצאתי? אבא שלי רוצה שאני לא אעבור את ה2000...
זה הכי נמוך שניתן להביא לך במסגרת התקציב (הארות בסוף).
מעבד:
Intel Dual Core G620 2.6GHZ for 1155 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪311
לוח אם:
Biostar H67MH for socket 1155 Sata 3 VGA/DVI/HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪294
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪170
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪24
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪266
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪103
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪444
כרטיס מסך:
MSI GTX460 2GB GDDR5 HDMI DVI BULK - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪399
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪93
סה"כ: ₪2104
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2062 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/j4pkyqb3
מעבד כפול ליבה+קירור של אינטל.
לוח אם מבוסס H67 עם SATA3.
מארז מצוין+מאוורר נוסף.
ספק איכותי של 430W מאחת היצרניות המובילות בתחום.
4GB RAM (זיכרון), יש אפשרות להוסיף עוד בעתיד.
קשיח 500GB עם 3 שנים אחריות.
כרטיס מסך מאוד משתלם עם ההנחה הזאת (מתחת לזה זו התפשרות רצינית על הביצועים).
צורב רגיל.
החנויות המומלצות בפורום עכשיו הם: RSM, TMS, IQPC שהן העיקר.
זה יעזור לך.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502567.0
החנות שאני ממליץ לך עליה היא TMS, קניתי מהם שני מחשבים וכרטיס מסך, השירות מצוין והמשלוח חינם (אם יש צורך במימוש אחריות, שולחים לך שליח שיאסוף את החבילה בחינם).
תודה אחי, אתה יכול להביא לי מפרטים מהחנויות RSM או IQPC בבקשה?
פשוט אבא שלי לא סומך על TMS כי הוא חושב שמשלמים לאנשים כדי שהם יפרסמו אותם בפורומים..
בהתחלה חיפשתי מפרט בFXP אבל כל מה שהם הביאו לי היה מTMS... חוץ מזה עדיף לי כבר לשלם עוד 200 ש"ח כדי שהמעבד יהיה יותר מ2 ליבות.. אני רוצה 3 ליבות. אבא שלי גם לא רוצה מעבד של AMD(סתם אני אומר כדי שאנשים ידעו)
