הCUDA עובד גם בVIRTU?
האם מעבדי הCUDA מסייעים למעבד גם כשהמסך מחובר דרך חיבורי האון בורד (או יותר נכון, און צ'יפ)?
לא רואה סיבה שלא.
כשבחיבור המדובר (I-Mode), כרטיס המסך "מוחבה" מאחורי שכבת ה-multi-gpu של Virtu. בשל הוירטואליזציה שלו, משחקים ואפליקציות לא יכולים לראות אותו ישירות, ואתה עלול לאבד אופטימיזציות ספציפיות מהדריבר ותמיכה. זה יכול להתתבטא בפגיעת ביצועים ובעיות תאימות. adobe למשל בונים על כ.מסך ראשי.
קראתי שבמצב זה לא תהיה גישה ללוח הבקרה של כרטיס המסך. (אחרים אמרו ש NVCP עבד להם לעומת CCC שלא עבד).
אני לא אומר חד משמעית שתמיד תאבד CUDA, אבל אל תצפה לחוויה מושלמת. גם ה-white list של virtu משחק תפקיד בסיפור הזה.
דריברים חדשים יותר של Virtu איפשרו מוד עבודה חדש (D-Mode), זה מאפשר חיבור המסך אל כרטיס המסך היעודי, כך שהוא הראשי - לא תאבד ביצועים או תמיכה (כולל SLI/CF) שלו, בעוד ה-QuickSync של Intel יהיה בר שימוש דרך הכרטיס מסך. גם שם הבנתי שלא הכל תמיד מושלם, אבל זה המצב המועדף לדעתי.
הייתרון של I-Mode הוא בהפחתת צריכת חשמל - כרטיס המסך נמצא ב-idle רוב הזמן, אבל קח בחשבון שהוא לא נכבה,
אולי מוריד מהירויות שעון אבל עדיין צורך חשמל במידה מסויימת.
אני למשל אפילו לא יטרח לנסות I-Mode, כי אז יאלץ לעבוד ב-60hz במקום 120hz, שכן מסך 120hz דורש חיבור DVI Dual-Link, ואם אחבר אותו ל-HDMI של הלוח - המסך יוגבל ל-60hz (מה שגם יבטל אפשרות להפעלת 3DVision).
אני ממליץ לך פשוט לנסות את שני המצבים ולהחליט בעצמך איזה מצב (אם בכלל) הכי מתאים לצרכים שלך.
אני בעצמי חוקר קצת את הדבר הזה על פלטפורמת Z77, אספק תשובות בהקדם, או שתראה כבר בביקורת שתעלה בקרוב
תודה. ענית לי בדיוק על מה ששאלתי. בגלל שכרטיס המסך קרס לי מסיבה עלומה (ואח"כ חזר לפעול, גם מסיבה עלומה), רציתי להשאיר על I MODE כדי שבפעם הבאה לא אצטרך להחליף את החיבור.
כעת, לאחר שקראתי מה שכתבת, כנראה שאשאיר אותו בD MODE.
אם אתה מסקר את Virtu MVP (עם הפיצ'רים החדשים לגימרים), אני ממליץ לעיין פה להסבר מפורט. זה קצת מבלבל ה-fps המדווח מאבד כל אינדיקציה לביצועים בשטח:
http://www.anandtech.com/show/5728/intel-z77-panther-point-chipset-and-motherboard-preview-asrock-asus-gigabyte-msi-ecs-and-biostar/2
ידוע לי כמובן, הולך לספק לא רק תוצאות אלא גם חויית שימוש מלאה
