מחשב נייד לעבודה ועריכת תמונות קלה עד 4,000 שקל
שלום,
אני מחפשת מחשב נייד למטרת עבודה (תוכנות אופיס בעיקר) ועריכת תמונות קלה (אשמח אם Corel Paint Shop Pro Photo XI תוכל לרוץ עליו חלק).
חשוב לי שהמסך/כרטיס מסך יהיה מספיק טוב כדי שאוכל לערוך בקלות את התמונות (תמונות לא כבדות). בנוסף, אשמח אם אוכל לשמוע בו מוזיקה באופן סביר ולראות סרטונים באיכות 720p (יוטיוב, avi.).
הנקודה הכי חשובה היא שהוא יהיה קל ככל שניתן (כמה שפחות, ולא מעל 2 קילו).
הסכום- עדיף עד 4,000 שקל, אבל אם המחשב מאוד אטרקטיבי אשקול גם עד 5,000 שקל.
מטרות המחשב - עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים (לא HD), עריכה גרפית קלה (דו מימדית)
* גודל המסך - בין "13.3 - "11.6
* משקל רצוי - כמה שפחות - 1-1.8 קילוגרם
* האם נדרש זמן סוללה ארוך- שתספיק לפחות לכ- 4 שעות עבודה רגילה ועריכת תמונות (דו מימד). עדיף כמה שיותר..
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות - לא
* בלוטות - לא
* גודל מינימלי של כונן קשיח - אם לא SSD אז רצוי לפחות 320GB, אוכל להתפשר עבור SSD
* כונן CD/DVD - אין צורך
* כונן Bluray - אין צורך
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - אין צורך
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה - אין צורך
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי - שתהיה אחריות טובה לפחות לשנה-שנתיים
תודה רבה,
וחג שמח :)
היי,
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בבחירת המחשב..
תודה רבה לכל מי שיכול להציע אפשרויות מתאימות.
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=165165161&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=1561561&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
תבחרי בין אלו, נראה לי שיספיקו.
אפשר אפילו לשדרג עצמאית את הזיכרון הפנימי ל-8GB, המחירים דיי זולים.
לדעתי לשימושים שציינת אפשר בקלות להסתפק ב-I5 וגם להנות מצירכת חשמל מעט יותר נמוכה ובכך לשפר את זמני הסוללה.
המסכים בינוניים למדי בניידים, לא הרי רצויים לעריכת תמונות אבל לעריכה קלה אמורים להספיק.
בכל אופן, תמיד יש לך את האפשרות לחבר את המחשב נייד למסך גדול יותר שגם יציג את התמונות באיכות צבעים וזויות צפייה טובות בהרבה. :)
תודה רבה על התשובה :)
ראיתי גם את הדגם: Samsung 350U2A A01IL, האם כרטיס המסך שלו יוכל להתאים או שהוא חלש מדי?
הוא מומלץ או שכדאי לא לקחת אותו בחשבון?
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5574
תודה,
מיכל.
דגם טוב מאוד.
המעבד והמאיץ הגרפי לא חלשים בכלל (לשימושים שצוינו), הוא מנגן 1080P בלי בעיה ועריכת תמונות קלה זה לא משהו תובעני ככל הידוע לי.
המעבד "מוחלש" ועובד ב-1.6.
כמו כן הסוללה היא 6 תאים לעומת 8 ב-ASUS לצורך העניין.
אמנם המחשב שוקל יותר אבל יש שיקולים נוספים במפרט.
למרות שהשילוב דיי מעניין של סמסונג, צריך לקרוא ביקורות אם יש.
לאסוס יש חומרה חזקה יותר, מצד שני הסמסונג "נייד" יותר (ולדעתי גם בעל עיצוב עדיף 8) ).
השאלה היא איזה שיקול ינצח...
לגבי הסוללה, היא אמנם 6 תאים לעומת 8 באסוס, אבל מצד שני המסך קטן יותר והמעבד צורך פחות חשמל ומצריך פחות קירור, אז נראה לי שזה מתאזן, לא? אולי אפילו יש יתרון לסמסונג.
יש ביקורת אפילו בעברית - http://www.wisebuy.co.il/wiseguys_review.aspx?pcatid=453&mid=809705&cid=6962 - לא מעמיקה ביותר אבל שווה לקרוא.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי,
תודה על כל העצות, נסעתי היום לחצי חינם לקנות את אחד משני הדגמים הנ"ל (הייתי מוכנה לשמוע המלצות של המוכר) אבל לא היו שני הדגמים האלו.
לגבי הסמסונג הוא המליץ לא לקנות.. וה- ASUS 36SD לא נמצא גם בעוד חנויות.
1. האם מישהו יודע על חנות שמחזיקה את הדגם הזה?
2. האם הדגם : "11.6 Asus U24E i3-2350M יוכל להתאים? אני יודעת שכרטיס המסך שלו מובנה (כמו של הסמסונג) והוא רק i3, מצד שני הוא שוקל פחות. האם הדגם הזה טוב/מספיק חזק כדי להתאים לדרישות? האם למישהו יש נסיון איתו?
המון תודה.
ככל הידוע לי asus u6sd הוחלף בדגם u36sg. יש אותו ב-ksp ב-4600 ש"ח בערך עם מפרט חזק.
גם הדגם u24e יכול להתאים. אין לך מה לחשוש מהעובדה שהמעבד הוא "רק" i3. את הדרישות שלך יספק גם מעבד מדורות קודמים.
היתה למוכר סיבה שבגללה הוא פסל את הסמסונג?
ה-U31SG שהומלץ מתאים לדרישות, בעל משקל נמוך, סוללה טובה ובתקציב.
יש אותו בעוד חנויות...
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19440
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=816491
לא הייתי לוקח את ה-11.6" שהומלץ לך כי זה יהיה לך מאד קשה לערוך במסך כל כך קטן.
13-14 זה אידיאלי ביחס למשקל לא גבוה.
זה המחליף של ה-36SD ->> דגם 36SG:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19478
לגבי הסמסונג אני חשבת שהוא אמר משהו לגבי האחריות הטובה יותר של האסוס (3 שנים בבית הלקוח באמת נשמע טוב), יכול להיות שהיו עוד סיבות אבל הוא לא כל כך הרחיב.
כמה שאני מבינה (מהמעט שקראתי פה), כרטיס המסך בדגם החדש של ה- 36 פחות חזק/טוב מהדגם הישן? למה הם עשו את זה? האם יש עוד הבדלים בין שני דגמי ה- 36?
משום מה אני נוטה ל-36 יותר מאשר ל- 31, אבל אני לא בטוחה האם זה נכון.
ותודה.. אני באמת מקווה לקנות סופסוף השבוע את המחשב :)
לדרישות שלך כרטיס המסך בכלל לא משנה. אולי אפילו עדיף להסתפק במובנה בלבד כדי לחסוך בסוללה.
יצא לך לראות את דרישות התוכנה שאת משתמשת בה? גם מעבדים מדורות קודמים מספיקים.
אם חשובים לך משקל נמוך, סוללה וכו', לדעתי אלה צריכים להיות נטו השיקולים שלך בבחירה.
שיקול הכרטיס מסך זה בונוס ואפילו טוב שיהיה בגלל תוכנות Adobe לעריכה.
אין זה משפיע על הסוללה כיוון שיש 2 כרטיסי מסך וביניהם מתבצע מעבר אוטומטי או ידני, בהתאם לתכנית החשמל שהוגדרה.
טוב, אם היא משתמשת בתוכנות של אדובי אז סבבה.
היי
שאלה קטנה נוספת - האם כדאי לשדרג את הזכרון ל- 8GB או שאפשר להסתפק ב- 4 ?
תודה רבה :)
