לינוקס אובונטו וממיר דיגיטלי dvb-t usb
אני מחפש ליקנות ממיר דיגטלי של עידן + למחשב
אלו שמיתחברים ל usb
יש המלצות על אחד טוב שיעבוד באובונטו
ראיתי את זה Hauppauge WinTV 1305
אבל הדגם הזה בכלל לא מופע באתר של Hauppauge
ובגוגל לא מצאתי שום דבר על הדגם הזה
:jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
קראתי את הלינק הזה
היחיד שאפשר למצוא ממה שיש שם זה האפקס והוא מעפן
לכן אני מחפש אחד אחר
הגעתי לקישור הזה
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices
גם כאן לא ראיתי את ה Hauppauge
אני מחפש ליקנות כאן בארץ ולא דרך האינטרנט אז זה מצמצם את האפשרויות
תיקח איתך מחשב נייד (תשמור בו את 2 הדפים האלה + כל ההורדות שיש בהם), לך לחנות ותבדוק לפחות אם lsusb אם זה אחד שנתמך או לא
קניתי סטיק של קונקהרשום עליו konka 9102לפי היבואן ללינוקס יש דרייברים לסטיק הזהחיברתי אותו ובאמת הוא מזוההבפקודה של lsusb רשום לי [pre]Bus 001 Device 007: ID 15a4:1001 Afatech Technologies, Inc. AF9015 DVB-T USB2.0 stickהחלק המוזר הוא במנהל התקנים הסטיק מזוהה בתור מקלדת
ניסיתי למצוא פתרון בגוגל אבל יש שם הסברים או פעולות שאני לא יודע איך עושים אותם
[/pre]
לרוב היבואנים אין בכלל שמץ מה זה לינוקס - אם אתה תשאל אותם איך להתקין הם יאמרו שתכניס את הדיסק ותיכנס ל מחשב שלי - setup.exe. הם לפעמים סתם מחרטטים
בכל מקרה תן לינק למה שמצאת ומשם נוכל להמשיך
עוד פרטים
חיפשתי בפורומים של לינוקס
כאן
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1721381&highlight=Afatech%2C+AF9035
או כאן
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1444535&highlight=Afatech%2C+AF9035
לינק מוביל ללינק שמוביל לעוד לינק
בהרבה מיקרים ניתקלתי במושג "makefile"
ואני לא יודע מה זה
מצאתי דרייברים של הדונגל הזה
והורדתי אותם
אבל אני לא יודע איך להתקין אותם
בכמה פוסטים היה רשום שצריך להעתיק אותם לתיקיה
\liv\firmware\
אבל אני לא יכול לכתוב לתיקיה הזאת
ניסיתי דרך הטרמינל sudo bla bla bla ולא קורה כלום
http://askubuntu.com/questions/70382/installing-dvb-t-afatech-af9035
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/EzCap_DVB_T_Stick
שאלתי גם בפורום לינוקס בתפוז
שם קיבלתי את הלינק האחרון
http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=236&messageid=160928713
תוכנות של לינוקס (לא נפוצות כלוצמר - אלה שאין בשבילהם חבילה מוכנה), הן בדרך כלל קוד פתוח ומגיעות בצורה של tar.xz (או פורמט ZIP אחר כלשהוא, לא משנה) שמכיל את הקוד מקור
ב ZIP יש תיקיות וקבצים (c, h, cpp ואחרים) של הקוד מקור עצמו, תיקיות אם קבצים נוספים, תמונות וכו' שהתוכנה תשתמש איתם וכדומה. חוץ מהם יש קבצי התקנה : קובץ סטנדרטי בשם Makefile שקובע איך לקמפל ואיך להתקין את התוכנה (הוא מכיל הוראות בשביל כלים של מערכת ההפעלה), ואוליי כמה סקריפטים של bash שמבצעים חלק מההתקנה. בנוסף אליו לפעמים יש סקריפט בשם configure שכשמריצים אותו הוא מכניס שינויים לקבצי הגדרות בהתאמה לתוכנות / מאפיינים של המחשב שהוא בודק
כדיי להתקין תוכנה מ ZIP של קוד מקור :
פותחים את ה ZIP לתיקיה ונכנסים אליה
מריצים ./configure (אם יש סקריפט configure בתיקיה). הוא יבדוק דברים שונים במחשב ויתן הודעות אזהרה אם יש בעיה שהוא מוצא. והוא יגדיר כמה דברים בקוד המקור לפי מה שהוא מוצא במחשב כדיי להתאים את התוכנה למחשב הספציפי
מריצים make . שלא כמו configure זה לא קובץ מהתיקיה אלא כלי שנקרא make במערכת ההפעלה. הכלי הזה בודק את ההוראות לקימפול התוכנה ב Makefile ואת ההגדרות שיצר configure, ומקמפל את התוכנה. לאחר הקימפול נוצרים קבצים בינאריים שניתן להתקין במערכת ההפעלה או לפעמים ניתן להריץ ישר מהתיקיה
אם make הסתיים בהצלחה והקבצים הבינאריים נוצרו, מריצים make install כמנהל (אם sudo באובונטו). עכשו make יבדוק ב makefile איך מקינים את התוכנה ואוליי יריץ סקריפטים אחרים מהתיקיה אם צריך, ואז יעתיק את הקבציםשל התוכנה לתיקיות המתאימות במערכת
תוכנות קוד סגור יכולות להשתמש אם אותו מבנה - פשוט בשלב של make לא נוצר הקובץ הבינארי העיקרי אלא הוא מגיע מוכן מראש בתיקיה. כל יתר התהליך זהה ומבחינת המשתמש אין בכלל הבדל גם לא בהרצת ה make
אלה השלבים הסטנדרטיים לכל התקנה מקובץ "קוד מקור" :
כניסה לתיקיה
./configure
make
כמנהל make install
אני קצת לא בטוח אם אתה אמור לעשות את זה - הייתי מצפה שתהיה חבילה מוכנה למערכת כמו אובונטו. אבל אם לא, אז תמיד ניתן להתקין ככה
לא מצאתי קובץ Makefile באף אחד מ 2 הלינקים האחרונים. אם איזה מדריך בדיוק אתה מנסה לעבוד ואיםה אתה נתקע ?
באחד הלינקים {לא זוכר איזה כמו שרשמתי לינק בתוך לינק בתוך לינק}
מצאתי קובץ עם דרייברים למערכת 64 ביט ומערכת 32 ביט
יש שם קובץ בשם AF903x_SRC.tar.gz
בתוך הקובץ הזה יש שני קבצים
AF903x-32bit-2.0-1.src.rpm
AF903x.spec
בתוך הקובץ הראשון יש מלא קבצים ובניהם קובץ בשם makefile
יש גם את ההסברים האלו שלא הבנתי
Afatech AF9035 DVB-T USB Linux32bit TV Driver
Revision history:
2008.12.17 1. Update firmware(v8_8_52_0).
2. Update API(2.0.20081203.0).
3. Support S3/S4 Mode
4. support kernel 2.6.27
2008.11.06 1.Support DCA Mode.
2008.10.01 1. Update firmware(v8_8_43_0).
2008.09.16 1. Support FE_READ_SNR ioctl function.
2. Support FE_READ_BER ioctl function
3. Support FE_READ_STAUS ioctl function
2008.08.12 1. Update firmware.
2. Update API.
2008.08.05 1. Update firmware.
2. Support FE_READ_SIGNAL_STRENGTH ioctl function.
2008.07.11 support kernel 2.6.16 ~ kernel 2.6.23.
2008.07.03 Support Fedora Core Release 7.
2008.06.13 Support warm boot.
Driver component version information:
1.Firmware: v8_8_52_0;
2.Tuner : ------
3.API : 2.0.20081203.0
4.Driver : v2.0-1
Known issues & limitations:
1.CPU architecture: Currently only x86 architecture is supported.
2.Tuner support: NXP18291, MT2266, TUA9001 and FC0011 are supported.
3.USB support:Currently only USB2.0 is supported.
4.Device VID/PID : 0x15A4/0x1000; 0x15A4/0x1001.
5.IR is supported and IRTable is named "af35irtbl.bin".
6.Officially supported distributions:
Linux Kernel
- kernel 2.6.10 upward.
Install driver with rpm package
Type the following command to install af903x DVB-T driver with AF903x-32bit-2.0-1.src.rpm.
# rpmbuild --recompile AF903x-32bit-2.0-1.src.rpm
Plug in the device and check the message to make sure the driver is work normally.
# cat /var/log/messages
log messages:
dvb-usb: found a 'Afatech USB2.0 DVB-T Recevier' in warm state.
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
dvb-usb: Afatech USB2.0 DVB-T Recevier successfully initialized and connected.
#lsmod|more
Module info:
Module Size Used by
dvb_af903x 114000 0
dvb_usb 25868 1 dvb_af903x
dvb_core 66212 1 dvb_usb
dvb_pll 18308 1 dvb_usb
Install driver with source code
Alternatively, you may compile and install the driver source code manually,
In the folder 'AF903x_SRC' , type the following command to compile & install af903x DVB-T driver dvb-af903x.ko.
# make clean
# make
# make install
log messages:
#lsmod|more
Module info:
Module Size Used by
dvb_af903x ----- 0
dvb_usb ----- 1 dvb_af903x
dvb_core ----- 1 dvb_usb
dvb_pll ----- 1 dvb_usb
Remote Controller support:
To enable IR Remote Controller, the configuration settings in EEPROM should be set properly
The IR type supported is NEC or RC-5, the configuration is set in EEPROM.
By default, The IR type for the Remote Controller shipped with 9035 USB dongle, is
consistent with EEPROM setting.
If the RC is acquired elsewhere, you should run Afa's EEPROMEdiotr in Windows to program the
IR type field properly.
RC key mapping table,
The RC key mapping table is stored in af35irtbl.bin.
A "Windows" tool IR_Editor.exe from Afa is available for users to customize the key mapping table.
Details about the file format of af35irtbl.bin can be found in AF9030_design_manual.pdf.
Driver uninstall
To remove Afa's driver, input
make remove
To delete .ko files, input
make clean
User's guide
For users who are not familiar with Linux & LinuxTV, please refer to 'User Guide Linux FC6-3' which details
driver & player installation step-by-step.
Future work:
-PID filter (USB1.1 support)
לתוכנה יש חבילת RPM מוכנה שמיועדת למערכות RPM (רד האט ופדורה למשל, המדריך נראה כמו מדריך של פדורה). היא לא תואמת לאובונטו אבל ניתן להמיר אותה לכזאת שכן תואמת אל ידיי Alien
אפשרות אחרת היא להתקין אותה מקוד מקור, בדיוק כמו שמתקינים כל תוכנה אחרת - make make install (לתוכנה הזאת אין configure, אבל יש make clean במקומו שמוחק קבצים זמניים מהתקנה קודמת אם היתה)
במקרה הזה החבילה שמגיעה היא קוד מקור (גם תוכן חבילת ה RPM) ולכן בכל מקרה תצתרך לקמפל אותה, אז להתעסק אם Alien בנוסף לזה זה מיותר. לכן נלך בדרך השניה של פשוט לקמפל
תפתח טרמינל, תהיה אדמין (sudo bash) ותגיע לתיקיה שבה נמצאים כל הקבצים כולל ה Makefile
שם תריץ
make clean
make
make install
זהו סיימת את ההתקנה, עכשו לבדיקה שהכול עובד תחבר את ה USB ותריץ cat /var/log/messages ו lsmod ותשווה את מה שאתה מקבל לדוגמאות מהמדריך
תשמור את התיקייה של הקבצים. מכיוון שלא השתמשת אם מנהל ההתקנות לא תהיה אפשרות לעשות לתוכנה uninstall איתו. במקום זה תוכל לעשות uninstall מהתיקיה של התוכנה אם make remove ו make clean בדומה לאיך שהתקנת אותה
אם עשית הכול נכון הכרטיס אמור להופיע בכל התוכנות טלויזיה (לפחות ככה זה עבד אצלי אם כרטיס טלויזיה PCI ישן אם ציפ Bt878)
זה מה שאני מקבל
name@name-linux:~$ cd AF9035
name@name-linux:~/AF9035$ make clean
make -C /lib/modules/2.6.32-40-generic/build SUBDIRS=/home/name/AF9035 modules
/usr/src/linux-headers-2.6.32-40-generic/scripts/gcc-version.sh: line 25: gcc: command not found
/usr/src/linux-headers-2.6.32-40-generic/scripts/gcc-version.sh: line 26: gcc: command not found
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-40-generic'
/usr/src/linux-headers-2.6.32-40-generic/arch/x86/Makefile:81: stack protector enabled but no compiler support
make[1]: gcc: Command not found
CC [M] /home/name/AF9035/af903x-core.o
/bin/sh: gcc: not found
make[2]: *** [/home/name/AF9035/af903x-core.o] Error 127
make[1]: *** [_module_/home/name/AF9035] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-40-generic'
make: *** [default] Error 2
name@name-linux:~/AF9035$ make install
/sbin/depmod -a
FATAL: Could not open /lib/modules/2.6.32-40-generic/modules.dep.temp for writing: Permission denied
make: *** [install] Error 1
תא מותקן gcc וכנראה כלים אחרים ש make צריך. תתקין build-essential ממנהל ההתקנות
את ה make instal אתה אמור לעשות כמנהל - כלומר sudo make install
מותקן הכל
ועשיתי מה שאמרת sudo make install
עדיין לא עובד
מה קורה כשאתה מריץ cat /var/log/messages ו lsmod ?
Apr 15 07:54:46 fox-linux rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.2.0" x-pid="621" x-info="
http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed, type 'lightweight'.
Apr 15 07:54:46 fox-linux kernel: [254971.247348] __ratelimit: 26 callbacks suppressed
Apr 15 07:54:46 fox-linux kernel: [254971.247354] type=1502 audit(1334465686.747:42): operation="mknod" pid=7955 parent=1 profile="/usr/sbin/nmbd" requested_mask="c::" denied_mask="c::" fsuid=0 ouid=0 name="/var/run/samba/namelist.debug"
Apr 15 07:54:46 fox-linux kernel: [254971.247376] type=1502 audit(1334465686.747:43): operation="open" pid=7955 parent=1 profile="/usr/sbin/nmbd" requested_mask="wc::" denied_mask="wc::" fsuid=0 ouid=0 name="/var/run/samba/namelist.debug"
Apr 15 07:54:46 fox-linux kernel: [254971.382354] type=1502 audit(1334465686.880:44): operation="truncate" pid=7955 parent=1 profile="/usr/sbin/nmbd" requested_mask="w::" denied_mask="w::" fsuid=0 ouid=0 name="/var/run/samba/namelist.debug"
Apr 15 07:54:46 fox-linux kernel: [254971.382383] type=1502 audit(1334465686.880:45): operation="open" pid=7955 parent=1 profile="/usr/sbin/nmbd" requested_mask="wc::" denied_mask="wc::" fsuid=0 ouid=0 name="/var/run/samba/namelist.debug
Module Size Used by
nls_utf8 1069 0
ums_cypress 2058 0
usb_storage 40033 1 ums_cypress
isofs 29250 0
udf 78785 0
crc_itu_t 1371 1 udf
binfmt_misc 6587 1
rfcomm 33453 0
sco 7949 0
bridge 45646 0
stp 1655 1 bridge
bnep 9436 0
l2cap 30656 4 rfcomm,bnep
nfsd 238775 11
lockd 64881 1 nfsd
nfs_acl 2245 1 nfsd
auth_rpcgss 33767 1 nfsd
sunrpc 193609 10 nfsd,lockd,nfs_acl,auth_rpcgss
exportfs 3437 1 nfsd
fbcon 35102 71
tileblit 1999 1 fbcon
font 7557 1 fbcon
bitblit 4707 1 fbcon
softcursor 1189 1 bitblit
vga16fb 11385 0
vgastate 8961 1 vga16fb
tuner_simple 13577 1
tuner_types 14233 1 tuner_simple
wm8775 2873 1
tda9887 9589 1
snd_intel8x0 25652 2
snd_ac97_codec 100646 1 snd_intel8x0
ac97_bus 1002 1 snd_ac97_codec
snd_pcm_oss 35308 0
snd_mixer_oss 13746 1 snd_pcm_oss
tda8290 12092 0
snd_pcm 70694 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 1338 0
tuner 20412 2
snd_seq_oss 26722 0
cx25840 25839 1
snd_seq_midi 4557 0
snd_rawmidi 19056 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 6003 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 47263 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 19130 2 snd_pcm,snd_seq
radeon 678831 2
snd_seq_device 5700 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
ivtv 137807 0
ttm 49847 1 radeon
cx2341x 12469 1 ivtv
v4l2_common 15431 5 wm8775,tuner,cx25840,ivtv,cx2341x
drm_kms_helper 29329 1 radeon
snd 54244 14 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
videodev 34457 5 wm8775,tuner,cx25840,ivtv,v4l2_common
drm 163779 4 radeon,ttm,drm_kms_helper
ppdev 5259 0
psmouse 63677 0
i2c_algo_bit 5028 2 radeon,ivtv
v4l1_compat 13251 1 videodev
tveeprom 11102 1 ivtv
soundcore 6620 1 snd
parport_pc 25962 1
serio_raw 3978 0
intel_agp 24375 1
snd_page_alloc 7076 2 snd_intel8x0,snd_pcm
btusb 11053 0
bluetooth 49892 5 rfcomm,sco,bnep,l2cap,btusb
shpchp 28835 0
agpgart 31724 3 ttm,drm,intel_agp
lp 7028 0
parport 32635 3 ppdev,parport_pc,lp
usbhid 36110 0
hid 67288 1 usbhid
e100 28211 0
mii 4381 1 e100
floppy 53016 0
