בקשה| מפרט לגיימינג עד 6000 עם קירור מאסיבי
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל במידה ויש צורך.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים (כבד), עבודה משרדית, תכני HD (סרטים).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.- אני מעוניין בכרטיס מסך ספציפי Nvidia GTX680.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).- כנראה שאני אקנה מסך חדש בגודל 24''.. אז אין לי ממש מושג.. אשמח גם להמלצה למסך אם כבר :)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? אממ..6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבתמחשבבחנות?Win7+הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ת"א
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כפי שציינתי למעלה, אני מעוניין בכרטיס מסך ספציפי Nvidia GTX680
בנוגע למעבד, האם שווה לי לחכות ל ivy bridge ?
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חושב, אני מקווה שעם התקציב הזה אני אוכל לקנות משהו שיחזיק לאורך זמן.
תוספת חשובה:
הקירור מ-א-ו-ד חשוב לי... אם זה מארז או מאווררים, לא לחסוך בזה. המחשב הנוכחי שלי, בגלל שלא היה מסוגל לקרר את עצמו, קורס בכל משחק שאני מפעיל כמעט למרות שאלתרתי ולקחתי מאוורר ביתי גדול שפועל בצמוד אליו כל הזמן.
תודה מראש :)
  • תגובות 46
  • צפיות 6.2k
כל הכבוד לך...
עכשיו נחכה להמלצות של החברה פה.
שוב פעם שיהיה לך בהצלחה עם הבחירת מחשב.
חג שמח.
רומן ס.
תודה,
עדכון בנוגע למפרט- כנראה שאני אקנה את המסך הבא:
Dell U2312HM LED
מסך מצויין, אך לפני שאני בונה לך מחשב, הייתי מעוניין לדעת משהו קטן.
ה-GTX680 הוא כרטיס מאוד, אבל מאוד לא משתלם- בטח שלא עכשיו. אם תקנה את הכרטיס הזה, גם תבזבז המון כסף וגם תרגיש די חרא עם עצמך כששאר הכרטיס (המשתלמים יותר) בסדרה יצאו- חבל. כיום, הכרטיס המשתלם ביותר לגיימינג הינו HD6850 שכן מחירו ברוב החנויות ירד ל-600 שקלים. לפיכך, קניה של זוג שכאלו למערך CF תפיק ביצועים טובים יותר מכרטיסים בודדים יקרים יותר מהזוג. מה שכן, יש ל-CF חסרונות, שאותן אמליץ לך לקרוא בפורום כרטיסי-מסך. אשמח לשמוע מה אתה מעדיף שאכניס למחשבך- אם יש לך שאלות, שאל- מדובר פה על לא מעט כסף. אם אתה רוצה שאפרט יותר עבורך לגבי נקודות מסויימות- אין לי בעיה.
כמו כן, קח בחשבון ש-win7 עולה סביב ה-500 שקלים. בדוק אצלך קרוביך/חבריך אם אין להם אחד להשאיל לך.
בנוגע לשאלתך- האם לחכות לסנדי ברידג', זאת שאלה שאף אחד לא יוכל לענות לך שכן הביצועים והמחירים בארץ אינם ידועים.
היי,
תודה על התשובה המקצועית.
לפי מה שהבנתי, נכון להיום, זה כרטיס המסך הטוב ביותר שקיים. הוא גם מבוסס על טכנולוגית kepler.
כשאני אומר "טוב", אני מתכוון לחזק ויעיל.. יש כרטיסים טובים יותר שאמורים לצאת בקרוב?
כסף זאת לא הבעיה שלי, אבל העניין של ההשתלמות בהחלט מעניין, אתה אומר שבמחיר הזה, אם אני לוקח את שני הכרטיסים שהצעת, זה יוצא יותר טוב?
ניסיתי לחפש בפורום כ.מסך מזה CF, אבל לא הצלחתי למצוא :|
אשמח אם תוכל להסביר לי מזה אומר+חסרונות ויתרונות.
תודה :)
זה שכרטיס חזק, לא אומר שהוא משתלם. אומנם הוא מציג יחס טוב של צריכת חשמל וביצועים, אבל ממש לא בין זה למחיר.
CF זה קיצור של Cross-Fire, זאת טכנולוגייה של מערך כרטיסי-מסך מבית AMD (או יותר נכון, ATI).
להלן ביקורת של זוג כרטיסי HD6850 במערך CF. תוכל לראות שהביצועים גבוהים, אך המחיר הכולל הינו סביב ה-1200 שקלים.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-crossfirex-review/
החסרונות- 2 כרטיסים יוצרים יותר חום, רעש, צריכת חשמל גבוהה מכרטיס בודד כמובן ואפקט המיקרו-סטאטר (שעליו רשום בהרחבה בפורום כרטיסי מסך). אם אתה רוצה כרטיס בודד, נכון להיום, אתה יכול ללכת על כרטיס כמו GTX570. כל כרטיס חד-ליבתי חזק ממנו, יהיה לא משתלם.
אוקיי,
קראתי על זה קצת, בהחלט מעניין.
השילוב של 6870 ו 6850 ביחד עובר בביצועים את ה GTX680?
הם באים ביחד או שנקנים בנפרד וצריך לוח אם מיוחד שיתמוך בטכנולוגיה הזאת?
מה מבחינת קירור? הדבר הזה דורש קירור מאוד מאסיבי, לא?
אם כבר CF, יש שילוב יותר חזק של כרטיסים? ראיתי שאפשר לחבר עד 4 במקביל, אבל מומלץ רק עד 2.
מצטער שאני גולש מנושא הפורום. פה זה נגמר, מבטיח ::)
שני 6870 עוקפים GTX680.
מיקרו סטאטר כבר בקושי קיים בסדרה 6XXX של AMD ובעיות תאימות יש רק במשחקים בודדים וידועים מראש.
שני 6850 יהיו חלשים במעט מ-GTX680 אבל ההבדל במחיר...
לשלב HD6870 עם HD6850 זה לא חכם, שכן ה-HD6870 יעבוד כמו HD6850 נוסף. לכן, מדובר פה על או זוג HD6870 או זוג HD6850. היות והפרש הביצועים ביניהם לא גדול במיוחד, אך העלות כן, יהיה משתלם יותר לקחת זוג HD6850.
בחלק מהמקרים, זוג HD6870 עוקפים את ה-680, אך זוג 6850 עדיף מבחינת יחס ביצועים/עלות.
קונים אותם לחוד ובחנות (אם אתה מבקש הרכבה כמובן) הם מחברים לך אותם. לגבי תמיכות מצד ספק/לוח-אם- לזה אנחנו נדאג :)
מבחינת קירור- אין צורך בקירור מיוחד- הם כבר אמורים להגיע עם קירור משופר. מה שכן, כמובן שהמחשב יהיה טיפה רועש יותר (לא משהו שאמור להפריע ביום-יום).
שילוב של כרטיסים חזקים יותר אינו מומלץ כי זה פחות משתלם (כפי שהסברתי מקודם), ושילוב של יותר כרטיסים גורר הוצאה גבוהה יותר על ספק הכח ולוח-אם תומך. כמו כן, כרטיס שאתה מוסיף לא אומר שאתה מקבל תוספת של 100%, אלא עם כל כרטיס התוספת היא נמוכה יותר.
מסיבה כלשהי משום מה שכחתי להזכיר חיסרון די גדול והוא שלא כל המשחקים תומכים (רוב המשחקים העיקריים כן) וכשמשחק חדש יוצא, לרוב יש צורך לחכות לעדכון אשר מאפשר שימוש ב-CF. משחקים שלא תומכים- יעבוד לך רק על כרטיס אחד.
ואתה לא גולש מהנושא- שאל כמה שאלות שעד שתרגיש בטוח. זאת הקנייה שלך ומדובר פה על לא מעט כסף.
אני מתאר לעצמי שברוב המשחקים הרציניים יש תמיכה בCF.. אז זה לא חיסרון כזה גדול (אני טועה? ).
אתה אומר שמבחינת ביצועים עלות שווה לקחת זוג 6850.. אבל עם התקציב שיש לי, לא היית משקיע את העודף במשהו יותר רציני? או שיש מקום עדיף יותר להשקעה? המטרה שלי שזה יריץ לי משחקים בלי שום בעיה למשך הרבה מאוד זמן.
מבחינת הקירור, שוב, אני קצת מוטרד בגלל מה שתיארתי למעלה.. אני לא רוצה שיהיו בעיות קירור במחשב.. יכול להיות שאורך החיים של שני הכרטיסים יחד הוא קצר יותר מכרטיס אחד? בגלל כל החום שנוצר? או שבגלל שהעבודה מתחלקת בין שניהם זה בדיוק להפך ?
תודה רבה על הסבלנות, אני יודע שיש לי הרבה שאלות :| אבל אני באמת רוצה לדעת מה כדאי לי ולמה כדאי לי לפני שאני מחליט להוציא את הסכום הזה.
זאת אכן לא חיסרון כזה גדול כמו שגרמתי לזה להיראות. במקרה היותר גרוע, גם כרטיס מסך בודד יריץ לך בצורה טובה יחסית.
זה שיש לך תקציב גבוה, לא אומר שצריך לבזבז כמה שיותר ממנו. את העודף שישאר לך שמור לשדרוגים בעתיד, זה הדרך הכי טובה לשמור על ביצועי המחשב.
בנוגע למשך הזמן שבו המחשב יריץ משחקים בצורה טובה מאוד- אי אפשר לדעת את זה.
בעוד שנתיים-שלוש אתה בטוח תצטרך להוריד הגדרות מכבידות במיוחד במשחקים כבדים וכמובן ככל הנראה לא תהיה לך את התמיכה הטכנולוגית יותר (כגון דירקט-איקס וכדומה). זאת עוד סיבה למה לא כדאי לזרוק עכשיו יותר מדי כסף.
בנוגע לקירור- אל תדאג. נשים לך קירור מספק למערכת. אורך החיים של הכרטיסים לא יקוצר כתוצאה מ-CF, היות ותהיה זרימת אויר טובה במארז.
אוקיי, שכנעת אותי.
אני אשאיר מקום לשדרוגים בעתיד.
אבל אם אני הולך לשדרג בעתיד ולהיתקע עם המחשב הזה הרבה זמן, חשוב להשקיע במארז ממש טוב עם זרימת אוויר מעולה.
אתה מוזמן להרכיב לי את המפרט :) תודה רבה רבה!
הנה מפרט לדוגמא. קרא את הערות בתחתית.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Tray + Cooler Master Hyper 212 Evo, יחידות 1
₪1172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3652
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪774
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2992
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5, יחידות 2
₪1200
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3099
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪114
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
XFX P1-650S-NLB9 - ProSeries 650Watt PSU 80Plus Bronze 53A 135mm כולל משחק Stalker:Call Of Pripyat, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3205
NZXT Phantom Black שחור - מחיר ברכישת מערכת מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪589
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3320
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5093
הערות:
* המארז שהוצע יחסית יקר אך מקורר היטב, נראה מצויין ומרווח מאוד (מעולה לשדרוגים עתידיים).
קרא באתר הבית של החברה עליו ועל מאפייניו (ניתן להשיגו ב-3 צבעים).
בפועל, ניתן לשים לך גם מארז זול יותר וגם כן איכותי כמובן, אשר יספיק.
* שים לב שלא כללתי מערכת הפעלה. מערכת הפעלה תעלה לך כ-500 שקלים בערך.
* בעקבות הפרש מחירים זעום ולוח-אם עם תמיכה מובנת ממילא, שמתי לך מעבד עם תמיכה באוברקלוק וקירור משופר עליו. בעתיד, ביצוע אוברקלוק יכול להוסיף לך עשרות אחוזים לביצועים ולהאריך לך את שימושיו.
* אתה יכול להחליף את לוח האם ששמתי לך לדגם הבא, יש שאומרים שהוא עדיף (מעבר לחיבור ה-PCI-E מהדור השלישי, לא ברור לי למה).
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3294
התמיכה ב-DX חדש תצריך גם מערכת הפעלה חדשה. כמו שאמרו לך מערך כרטיסים זה דבר משתלם במיוחד, שהמחיר של זוג 6850 ירד מ-700 בממוצע לכרטיס לקצת פחות מ-600 בחניות מסוימות ובחלקם קצת יותר. רוב המשחקים נתמכים במערכי כרטיסים שכן לא תהייה בעיה כי בדרך כלל העדכונים האלו במקרה הרע יוצאים שבוע אחרי יציאת המשחק (אם תקנה את המשחק שהוא יוצא, שזה דבר לא סביר לרוב המשתמשים במקסימום תשחק שבוע או קצת פחות רק על אחד).
