שאלות לגבי ביצועי SSD (Corsair Force GT)
אתמול רכשתי SSD חדש, ראשון שלי למעשה :)
לאחר קריאת ביקורות ברשת ראיתי את זה בביקורת של Guru3D
Enable AHCI
The last and great tip we want to give you to gain a little extra performance boost is that you should enable AHCI mode. AHCI mode can help out greatly in performance for SSDs. Now, if you swap out an HDD for an SSD with the operating system cloned and THEN enable AHCI in the BIOS, you'll likely get a boot error / BSOD.
The common question is, is there a solution for this ?
To answer that question (and as we do safely with all modern chipsets) there is a way to safely enable AHCI mode. Here we go:
1. Startup "Regedit"
2. Open HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlset / Services
3. Open msahci
4. In the right field left click on "start" and go to Modify
5. In the value Data field enter "0" and click "ok"
6. exit "Regedit"
7. Reboot Rig and enter BIOS (typically hold "Delete" key while Booting)
In your BIOS select "Integrated Peripherals" and OnChip PATA/SATA Devices. Now change SATA Mode from IDE to AHCI.
You now boot into windows 7 or Vista, and the OS will recognize AHCI and install the devices. Now the system needs one more reboot and voilla ... enjoy the improved SSD performance.
ביצעתי בדיקה באמצעות AS SSD לפני השינוי ואחרי השינוי
אשמח אם מישהו יסביר לי בקצרה למה ACHI נותן שיפור בביצועים
והאם בכללי הביצועים שלי טובים (בהתחשב בעובדה שה SSD מחובר ב SATA II, עד לשדרוג המחשב בקרוב)
אני חושב שזה פרוטוקול אחר להעברת מידע ב-SATA שבקרים של SSD מנצלים טוב יותר..
אבל זה ממש מעצבן, אם שמת לב לפוסט שלי, יש לי SSD דומה (Force 3 לא GT) שמחובר ב-SATA 3 ומקבל תוצאה נמוכה משמעותית משלך שלפי דבריך מחובר ב-SATA 2..
וכן, זה אומר שהתוצאות שלך טובות :xyxthumbs:
עברתי על כל הדיון שלך, וכן משהו מוזר
אני מחכה לתשובה שפירסמתי שם ובמידה וכן אני מתקין מחדש את המערכת הפעלה אחרי השינוי שביצעתי בביוס
ניראה לי שזה יתן ביצועים מקסימלים
וקיבלתי תוספת קטנה בביצועים לאחר שהתקנתי את Intel Rapid Storage
[attachment deleted by admin]
