Laptop for everyday use/occasional gaming at about $1500
Hi. I think I want to replace my desktop with a strong laptop for everyday use. It's just much more simple and needs less maintenance.
I want it to be strong (i5 or i7) with a 64GB-128GB SSD for the OS and more,+ at least 500GB-640GB HDD for movies and a minimum of 4GB RAM (though I'd prefer more). I also want it to have a decent GPU, so if I feel like playing MW3 or crysis I would be able to run it fluidly (however, low graphic settings will be enough, but a low FPS won't be acceptable).
Screen's size should be around 14-15.6 inches. Weight shouldn't be too heavy so if I travel I could take it with me, but it doesn't need to be super light (though that'd be nice).
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) - Browsing, moderate multi-tasking, occasional gaming
* גודל המסך? 14'-15.6'
* משקל רצוי?
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? Yes, about 6-7 hours.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) - HDMI.
* בלוטות? Doesn't matter.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? SSD 64GB (preferably 128GB), HDD - 500GB (preferably 640GB)
* כונן CD/DVD? צורב? CD/DVD
* כונן Bluray?
Doesn't matter
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? No.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? Yes.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Anything is okay as long as it's not Lenovo.
Thanks.
איפה אתה רוכש את הנייד?
במידה והמחיר מייצג מחיר מחול, האם כולל מיסים ומשלוח?
חנות כלשהי בארה"ב, אין לי העדפה למקום כלשהו.
לא צריך משלוח לארץ ולא כלום, אבא שלי גר בניו יורק, אני שולח את זה אליו והוא מביא לארץ.
עריכה: עוד לא מצאתי מחשב גם עם SSD וגם עם HDD. לכן עלה לי רעיון לראש: אני אקנה מחשב עם 128GB SSD, ואשתמש ב HDD חיצוני לאחסון סרטים בלבד. כשאני רוצה לראות סרט אני פשוט אחבר את הכונן למחשב. זה גם יחסוך לי הרבה כסף בקנייה של המחשב.
בהרבה ניידים יש אפשרות להחליף את הכונן האופטי בדיסק קשיח נוסף בעזרת מתאם נפרד.
אתה תצטרך להיות יותר ספציפי בדרישה. וזה אומר להחליט מה יותר חשוב לך, גודל מסך 14 אינצ', משקל קל יותר, ביצועים גרפיים נמוכים יחסית;
או נייד בגודל 15 אינצ' שיענה לרוב הדרישות שרשמת פרט למשקל.
דוגמה ל-2 מפרטים:
http://www.excaliberpc.com/611718/asus-u44sg-xs71-14-ultra-portable.html
http://www.jr.com/asus/pe/ASU_N55SLDS71/
לשני ביצועים גרפיים טובים בהרבה, אבל משקל גבוה בהרבה.
אז זהו שאני בעצמי לא סגור לגמרי, למרות שיש לי נטייה להעדיף את המחשב הקל יותר, פשוט כי אני כבר בקושי משחק במשחקי מחשב (אולי שעה בשבועיים). וכי אני על מטוס 6 פעמים בשנה.
בגלל שאני כבר ממש לא מעודכן בכל מה שקורה בעולם הטכנולוגיה אני כבר לא מכיר שום כרטיס מסך.. אז שאלה: ה GeForce GT 610M יוכל לענות על הדרישה שלי של "להריץ MW3 בסביבות ה 40 FPS עם הגדרות נמוכות"? אם כן - אני לא רואה סיבה לקנות מחשב כבד יותר (ולהסתבך עם הוצאת כונן אופטי, קניית מתאם או וואטאבר, קניית SSD וכו').
So do you recommend it? Are there other, better options? (that perhaps fit the budget better(
יחסית למפרט שלו, האסוס כדאי. אישית אני הייתי בוחר בו בגלל השילוב של מפרט ואיכות בניה סבירה לצד משקל מגוחך.
אם להיות לגמרי כנה הייתי כנראה מעדיף אולטרה בוק, אבל מבחינתך זה אומר להתפשר על מחשב בעל רמת ביצועים נמוכה יחסית.
למה היית מעדיף אולטרה-בוק? שמתי לב שהם כמעט זהים בכל הפרמטרים, למעט הרזולוציה. אישית נראה לי שיותר כדאי ללכת "רק" על הלפטופ. נו טוב, צרכים שונים וזה.
ומעניין אותי איזה מחשבים אחרים מתחרים (תחרות צמודה) ב U44SG, סתם כדי שאני אעשה קצת research ואכיר קצת יותר טוב את האופציות שלי לפני קנייה...
ד"א תודה על ה..עכביות בת'רד.
הייתי מעדיף אולטרה בוק היום בעיקר בגלל המשקל הנמוך והרזולוציה הגבוהה יותר (לדוגמה ה-ux31 של אסוס)
אם הדברים האלה לא מפריעים לך, ואתה מתכנן לשחק לא בתכיפות, ה-u44 יהיה מצויין
הוא עדיין קל מאוד יחסית לכל נייד רגיל בשוק, ומגיע עם מסך שלמשחקים יהיה נוח על מסך 13 אינצ' - גם עם רזולוציה גבוה יותר.
המשקל לא מפריע לי כי גם ככה ה U44 הוא קל, אבל הרזולוציה כן קצת גורמת לי לחשוב פעמיים.. אם אני אחליט לעבור לאולטרה-בוק אולי אני כבר אקח מק ואסגור עניין.
והאם יש איזה מחשב בסגנון של ה U44 שאומר לצאת בקרוב? משהו ששווה לחכות בשבילו? כי יש לי זמן, לא דחוף לי לקנות את זה עכשיו.
אין הרבה ניידים עם רזולוציה גבוהה בגודל הזה עם כרטיס מסך חזק. מקבוק ועוד מספר בודדים.
לשאלתך השניה, אני לא נביא, דגמים יוצאים כל הזמן. מה מהם מגיע לשוק ומתי? תעקוב
סתם חשבתי שאולי תדע על משהו שהוכרז ב CES או משהו.
טוב בקיצור תודה על העזרה.
גם אם מחשב מוכרז, זה לא מבטיח שהוא יצא לשוק בזמן הקרוב או בכלל.
גישתי לנושא היא שקונים מחשב כשצריך ולא שואלים שאלות כאלו כי תמיד יהיו חידושים.
אם תתחיל לגישה של המתנה לכל חידוש שמוכרז, אתה לא תקנה נייד בחיים
That's my approach usually. But now I can wait a month or two if something much better should come in that time, just because I'm not in a hurry.
