[בקשה לעזרה בבניית מפרט] מחשב (יחסית) משרדי 2-2.7 אלף
שלום חברים, ואני כבר מעריך שנכנסתם לדיון שלי (:
אני בוחר רכיבים למחשב של קרוב משפחה, המחשב הולך לשמש לעבודה משרדית; AutoCAD, ושילוב של אקסל והרבה תרשימים עם הרבה פרטים, כלומר תמונות כבדות (עד 2MB לתמונה) (עד 15 תמונות במקביל). יותר מזה אני רואה גלישה באינטרנט וצפייה בסרטים (אם ניתן, בHD, אבל רק כ-אקסטרה).
המחשב הולך להיות פעיל במשך רוב היום, ועבודה תכלול לפחות חצי מהזמן שלו.
התקציב המקסימאלי הוא 3500 שקל (כולל 2-3 מסכים).
אנחנו קצרים בכסף, והמחשב ישמש לפרנסה, אז אם ניתן לחסוך.
ציוד היקפי; שני מסכים או אם ניתן שלוש, עם רזולוציה גבוהה ככל הניתן. עבודה עם מסכים מרובים תעזור לו לעבוד עם התרשימים. זה הכל.
אין צורך בDVD DRIVE, אני אתן לו את שלי.
שקט חשוב, אבל לא מספיק כדי להתחשב בו D:
לגבי אוברקלוק, בTom's Hardware נאמר שאם אתה קונה רכיבים להרכבה, אתה צריך לתכנן OverClocking, מה דעתכם על זה?
אני ארכיב את המחשב, וWindows יש.
אין העדפה לחנויות. אני אסע באוטובוסים את כל ישראל בשבילהם.
שדרוג - לא מתוכנן שדרוג משמעותי, אך מכיוון שאנחנו קצרים בכסף, הייתי רוצה להאריך את חיי המחשב ל4-6 שנים (בגדר רצון כן? אני אסתדר עם מה שיש)
זה הכל, אני ממש מודה לכם שקראתם,
כל תגובה תיהיה מאוד מוערכת.
דניאל.
:silly:
מישהו בanandtech המליץ לי על המסך הזה: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824009314&nm_mc=AFC-C8Junction&cm_mmc=AFC-C8Junction-_-na-_-na-_-na&AID=10440897&PID=3332167&SID=u00000687
הוא במבצע, 89.90 דולר. האם ניתן לייבא מסכים מnewegg לארץ? זה עובר במכס בחינם, או שאני אצטרך לשלם עוד מס?
ההנחה פה היא, שאני רוצה שלוש מהם, ולכן ההנחה הזאת (30 דולר לעומת amazon) היא משמעותית עבורי.
לא כל כך הבנתי אותך, ה-3 מסכים כבר נקנו או שהם צריכים להיקנות במסגרת התקציב?
אני מצטער, לא ניסחתי את עצמי כראוי בפוסט.
3500 שקל כולל המסכים. 2-3 מסכים, למנסתם כולם לאותו המחשב.
מעבד Intel Pentium G630 2.7Ghz 3MB Socket 1155 Tray, יחידות 1
₪303
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3411
קירור למעבד Zalman 7000V AI Socket 1155/1156, יחידות 1
₪55
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3522
MSI H61M-E23 B3 H61 CHIPSET VGA DVI HDMI, יחידות 1
₪315
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2585
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 2
₪1998
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280
Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1
₪327
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3548
זה מה שהצלחתי להוציא. אז ככה, שני מסכי DELL איכותיים עם הרבה שטח עבודה FHD, מעבד 2 ליבות, לוח אם עם יציאות DVI ו-HDMI, זיכרון 4GB בסטיק בודד, הארד דיסק 500GB, ובאנדל מארז + ספק של CM.
היה חשוב לי האיכות של המסכים, מסכים מעולים.
לא משהו :facepalm:
₪303
₪55
₪315
₪121
₪379
₪1998
₪327
₪50
תודה על התגובה המושקעת!
- המסכים הולכים לשמש לצפיית תרשימים בעיקר, אז אני בספק אם לקחת בחשבון IPS, חשבתי יותר על מסך בתחום ה500-700 כדי לקחת שלושה ממנו.
- למה אבל רשימת מכולת של רכיבים? אני הייתי יותר בכיוון של הכוונה, הסברה אני לא יודע, מאשר פשוט רשימה שלא בדיוק מובן למה נבחר בה כל רכיב, הרי גם אני יכול פשוט ללחוץ על רכיבים שנמצאים בטווח המחיר שלי וזהו, בנוסף העובדה שכולם נשפלו מאתר RSM והרישום של מספר היחידות, פלוס דיבור של סוכן מכירות נתן לי תחושה טיפה לא נעימה.
- חבר אמר לי שלקחת מעבד שהוא לא מסדרת הi כשאני מתכנן על מעבד מתחת ל200 דולר זה פשוט לדפוק את עצמך לעתיד, והאם יש צורך למעבד כה ישן קירור?
- אני הבנתי שלפרק את הזיכרון לסטיקים רבים זה יותר טוב? כלומר 2 סטיקים של 2GB יותר טוב מאחד?
אהבתי את ההשקעה חבר,
אבל הותרת בי תחושה של שיווק.
1) המסכים זה מה שהכי צריך להשקיע בהם לפי דעתי.
2) לא רצית שיביאו לך מפרט...? לתת מפרט ולהסביר זה כל הייעוד של הפורום הזה. ואל תדאג אני לא סוכן שלהם, בקלות אני יכול להביא לך גם מפרט מ-TMS אם רק תרצה.
3) זה מעבד כמו I3 רק בלי HT. הקירור הוא של זלמן חברה ידועה אבל קירור תקציבי.
4) אתה לא צריך לפרק את הזיכרון ל-2 סטיקים, במיוחד אם יש לך רק 2 סלוטים בלוח אם, זה לא יותיר מקום לשידרוג.
בעניין השיווק שאתה מדבר עליו... יש בך את הבחירה אם לקנות או לא. אני לא מנסה להאכיל אותך בקנייה.
לא משהו :facepalm:
לא נורא, העיקר שניסיתי. למה שלא תנסה לבנות לו גם מפרט.
תקפיצו את הנושא בבוקר ואני ינסה לעשות משהו.
עוד מישהו יכול לעזור?
http://www.hardwaresecrets.com/article/ASRock-P67-Pro3-Motherboard/1177/3
לזה התכוונתי; Dual channeled memory, שווה להשקיע בזה? זה נותן שיפור משמעותי בביצועים (בעיקר מהירות הווינדוס מעניין אותי כאשר הוא תחת עומס)
כמאת ולא מורגש.
אני עוד כמה דקות יביא לך מפרט.
הנה מפרט שיענה על הדרישות שלך, מחלקים איכותיים בלבד (הארות בסוף).
מעבד:
Intel Dual Core G620 2.6GHZ for 1155 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪311
לוח אם:
Biostar H67MH for socket 1155 Sata 3 VGA/DVI/HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪294
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪170
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪270
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 1 - מחיר: ₪103
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪522
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
כמות: 2 - מחיר: ₪950
סה"כ: ₪3570
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3499 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ebtxrpja
מעבד כפול ליבה (G620)+קירור של אינטל.
לוח אם כולל SATA3 אם בעתיד תרצה להוסיף איזה SSD, שישפר לך את ביצועי העליה של תכנות ומערכת ההפעלה.
מארז איכותי כולל מאוורר אחורי עם לד (המארז נראה ומרגיש איכותי, מניסיון).
ספק 430W איכותי שיהיה אוברקיל רציני על המערכת שלך.
4GB RAM (זיכרון). תהייה לך אופציה להוסיף עוד אם תרצה.
קשיח רגיל של 1TB.
שני מסכים איכותיים של DELL בגודל 23' ברזולוציית FHD. מניסיון עם המסכים האלו, הם טובים לכל השימושים.
מפרט טוב הביא לך.
