AS SSD, תוצאות נמוכות וכיתוב אדום, Corsair Force 3 120
אני לא מבין גדול בבאנצ'מארקים של SSDים אבל התוצאות פה נראות פשוט גרועות, ביחס למוצהר ולביקורות ברשת זה עגום..
צירפתי תמונה אבל למעלה רשום: "pciide - BAD" באדום, ומשהו שאחריו רשום "BAD" באדום לא נראה טוב., האם הביצועים הירודים קשורים לכך?
קבלו תמונה:
ה-SSD הוא Corsair Force 3 בנפח 120GB נקנה ב-KSP במבצע ולא בדקתי אבל לדעתי המס' הסידורי שלו הוא לא של הפגומים..
  • תגובות 41
  • צפיות 4.9k
גם לי יש בעיה דומה:
http://dl.dropbox.com/u/3371322/as-ssd-bench%20Corsair%20Force%20GT%2004.04.2012%2011-52-51.png
ושניסיתי להעביר בביוס ל-ACHI המחשב לא עולה..
אני זוכר שהיה פעם משהו ברג'יסטרי שצריך לשנות כדי שלא תהיה בעיה כזו של המסך הכחול, מישהו יכול לעזור?
איך אני בודק את נושא ה-TRIM?
עשיתי את הכתוב במדריך ו... אני לא עושה בוט לוינדוס אפילו!
ניסיתי לעשות תיקון למערכת דרך הדיסק של וינדוס אבל הוא כובת ש"התיקון הושלם" ובפועל לא קורה כלום..
התקנה מחדש איננה אופציה משום שיש לי הרבה חומר חשוב על ה-SSD (צעד טיפשי, אני יודע) וכל ההגדרות שלי...
יש פתרון שלא מערב פרמוט או התקנה מחדש?
אה, ולזה ש"נדחף" לנושא- אין לי בעיה אם זה אבל לא חייבים לכתוב בכיתוב עצום זה גורם אפילו לאנשים לא לענות.
התקנה מחדש לא מוחקת את המסמכים החשובים כל עוד עושים אותה על ההתקנה הקודמת (ולא במקום). אתה בטוח ששינית את ההגדרות בביוס? איזה מסך כחול אתה מקבל?
הכתב של הבחור שהצטרף לת'רד גדול כי הוא עשה קופי-פייסט ממקום אחר ולא שם לב שזה שמר לו את הגדרות העיצוב.
אני לא מקבל אפילו מסך כחול, אחרי ההלוח עושה בוט ל-SSD אז פשוט נשאר ה"קו המהבהב" של לפני הוינדוס ;D וזהו ככה זה תקוע.
אני יודע שזה לא מוחק אבל אני לא יודע כמה מקום יש לי על הכונן.. האם אפשר להתקין מחדש במסגרת ה"שדרוג" כמו מויסטה שמיקרוסופט מציעים במהלך ההתקנה? (קאסטום, ואפגרייד)
מוזר מאוד. לאיזה חיבור בלוח אם הSSD מחובר? אפשר להתקין מחדש במסגרת השדרוג.
לאחד מה-SATA 6Gbps של אינטל כמדומני. למען האמת יש 6 חיבורי SATA 3 ו-4 SATA 2 אז זה קצת מבלבל (Fatal1ty P67 Pro)
אני יוצא עכשיו, אני אבדוק עוד שעה בדיוק..
ואם אין פתרון אחר אנסה להתקין מחדש במסגרת השדרוג (מה זה שומר ומה זה מוחק?)
מוזר, לא נתקלתי במקרה בו השינוי הזה לא עבד כאשר עוקבים אחר ההוראות.
התקנת שדרוג מתעסקת בתיקיות Windows, Program Files / x86. חלקית נוגע גם ב-Users.
זה לא אמור לנגוע בפרופיל משתמש, אבל ליתר בטחון הייתי מגבה כל מה שנמצא ב-My Documents וב-Desktop בעזרת LiveCD של לינוקס.
זה אומר שבאופן כללי המסמכים שלי ושולחן העבודה שלי ישמרו?
יש עוד דרך לפני התקנה ממחדש במתודיקת שדרוג?
ועקבתי אחר ההוראות, אני יודע לשנות ערכים ברג'יסטרי.
אם אתה לא מפחד לגעת ברגיסטרי אז נסה זאת (במידה ולא עשית כבר)
גש ברגיסטרי לענף HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
ותחליף שם את ערך ה "start" ל0 .
אח"כ שנה לAIHC בביוס ותשמור.
כבר ציינתי שהמחשב לא עולה? קרא את הת'רד כולו...
אני פשוט אתקיןו מחדש במסגרת השדרוג. (אני אנסה..)
המדריך אומר לשנות את הערך הנ"ל ל-0 וזה אכן מה שעשיתי (הוא היה 3) אבל מאז המחשב לא עולה...
כדי שהוא יעלה תחזיר את המצב בביוס חזרה למה שהיה (IDE).במדריך מופיע גם איפוס "ענף הIDE" תנסה לוותר על שלב זה.כמו כן מדובר
בWIN 7 נכון?
אכן מדובר ב-WIN7, כשאני מחזיר ל-IDE אותה בעיה...
ועכשיו אני רואה שאת האפגרייד אפשר לעשות רק דרך וינדוס שכאמור, לא עולה..
בנוסף ה"סטרטאפ רפאיר" לא מזהה את מערכת ההפעלה (בעית דריברים?) ויש "load driver" אבל אין לי שום דריברים ל-SSD וגם באתר של קורסאיר אין שום דבר חוץ מקושחת הכונן.
אני אנסה להחזיר את הביוס לדיפולט ואראה אם יש שינוי.
תודה לכל העוזרים בינתיים
אפשר לעשות "שדרוג" שבמקרה שלך הוא התקנת תיקון דרך התקנת הWINDOWS מהCD. תבדוק עם LIVECD כלשהו שיש בכלל גישה לדיסק. יכול להיות שיש לך בעיה אחרת בכלל.
