התקנתי DD-wrt על ה 1043ND וסיסמת האבטחה של הרשת האלחוטית שלי לא נשמרת.
^ בדיוק מה שבאתי לכתוב
פונגו, עם איזה גרסה אתה?
אני עם 6574N, ובכל הגרסאות האחרונות עם קרנל 3.0 הרשת האלחוטית שבורה לחלוטין (בילד 18007 ומעלה)
  • תגובות 33
  • צפיות 4k
תאמת אני לא בבית כרגע אלא במכללה ואני לא יכול לראות אם זה חזר להיות פתוח.
עקרונית עבדתי איזה שבוע עם הגירסה העדכנית ביותר של קושחה המקורית ויום שבת התקנתי לראשונה DD WRT עליו.
אחרי שהגדרתי אבטחה לרשת האלחוטית שמתי לב שאפילו ה SSID של הרשת לא נשמר וזה היה פתוח ברשת בשם DD WRT.
APPLY וכו לא עזר לבסוף עשיתי REBOOT וזה עזר.
אין לי מושג אם זה חזר או לא למצב הקודם של הרשת בשם DD WRT (בלי אבטחה) אבדוק זאת כשאחזור לבית ביום חמישי.
האם זאת התופעה שאתם מדברים עליה ? שהרשת נראת בשם DD WRT ב SSID בלי אבטחה ?
דרך אגב כמו שרשמו אפשר לצרוב עליו מחדש דרך TFTP.
Apply changes, כתיבת הסיסמא שוב, Apply changes ככה משהו כמו 3 פעמים :nixweiss:
אנסה כשאקבל חדש.
TFTP אפשר לצרוב עליו מחדש.
אין גישה אליו. הוא מת. ב 1043 בדרך היחידה להחזירו היא חיבור חוטים ישירות ללוח שלו.
אאל"ט, זה היה Build 14896.
אבל אצלך מדובר בנתב אחר, יכול להיות שהמפתח של הגירסה שלך לא קימפל את הדרייברים הנכונים של הרשת האלחוטית.
עריכה:
As-21, לא, אצלי הוא שומר את השם של הרשת והכל חוץ מאת סיסמת הרשת האלחוטית.
שוב כפי שאמרתי, אין גישה אליו, הוא מת לגמרי (הנורות מהבהבות), אין לי איך לצרוב עליו ב TFTP, אלא רק בהלחמת חוטים ישירות ללוח שלו.
תודה לך ;D .
כל יום לומדים דברים חדשים. אעבוד על זה כשאקבל נתב חדש.
כל נתב ש"נשבר" אין אליו גישה
גם לי קרה שבאמצע פשוט כיביתי תחשמל (חשבתי שסיים)
רציתי לזרוק את הנתב אבל אחרי בירור מעמיק נסיון ותהיה, בינד של ה-MAC של הנתב לכרטיס רשת (לא ARP אלא Netsh) שימוש בסטטיק איפי (לאחר שהוא נשבר הרי שום דבר לא פועל כולל DHCP) ושימוש ב- TFTP תהליך שכיום אני עושה בכמה דקות והרבה יותר מהיר אפילו משדרוג בממשק של הראוטר, הראוטר שלי חזר לחיים (wzr-hp-g300nh)
בנוסף אני משתמש בגרסא 17798 שחברת בפאלו הוציאו בעצמם לראוטר ולא ב-18XXX ומעלה.
כל הגרסאות 18XXX אני מקבל בהם אלחוטית 40-55 מגה בזמן שבעדכני 70 מגה.
החיבור יותר יציב, הסטטיסטיקה של ה-Bandwish של ה-WAN לא מציגה נתונים נכונים לפי מה שכתבו בפורומים שם ועוד אין ספור בעיות...
אנחנו מדברים על שני נתבים שונים בתכלית.
גם כשה Edimax שהיה לי נכשל בעדכון קושה החזרתי אותו לחיים עם TFTP.
ב TP-Link זה לא אפשרי.
מאיפה אתם מביאים את הגרסאות האלה? הגרסא הכי חדשה (נסיונית) ל1043 זה 14896
אם אתה מדבר על משהו בסגנון הזה, נוסה כבר, ללא הועיל. אין אפילו Ping אליו.
הנורות שלו מהבהבות כך:
אז אחרי הרבה מלחמות עם KSP ובנדא, קיבלתי את הנתב החדש שלי :)
אחרי כחצי יום של הפעלה בקושחה המקורית, נדדתי שוב לכיוון DD-wrt.
סוף סוף הבנתי מה היתה השגיאה שלי.
הסיסמה שלי מוכבת מ 64 תווים.
DD-wrt יודעת לעבוד רק עם 63 תווים מקסימום. לאחר שהורדתי תו, הבעיה הסתדרה. :smile1:
תודה לכולכם.
חשבתי שאני היחיד שמשתמש בסיסמא של 64 תווים :) הכל כל מה שבא ליד סימנים מספרים גדול קטן.
אני דווקא משתמש במחולל 64Bit.
וחוץ מזה, מה אכפת לי להשתמש בסיסמה כזו? זה מאבטח את הרשת בצורה הטובה ביותר.
החברים שלך עם המסארטפונים כבר התייאשו מלהקליד 64 אותיות וכל פעם לטעות באות אחת?
